Ah le boulot ! l'électricité de l'EDDA FONN
sinouhet
Steph84150
Bon ben ça y est j'ai fichu le nez dedans ....................
rigolez pas les mecs ! tout fonctionne
Vous allez tirer une langue longue comme ça ! ! ! !
pourvou qué ça doure
bye bye
et là il n'y en a que la moitié de ce qui va devant , le reste est déjà dedans
il y en a un peu moins derrière.
Il reste à rentrer tout ça en câblant à la bonne longueur et en rangeant proprement . Et relativement facile à démonter parce que je présume que ça tombera en panne un jour..................
bye bye
Re: Ah le boulot ! l'électricité de l'EDDA FONN
Bonjour GAZOU,
Sacrée usine à gaz!!!
Steph84150- Age : 54
Crénon
:affraid: :affraid:
Tu coupes le fil bleu ou le fil rouge?
:affraid: :affraid:
sinouhet- Age : 45
bonjour à tous
un porte avion nucléaire ?
C'est pas vrai, Gazou a acheté un multimètre ?
Je pense que ce n'est pas son atelier, c'est trop bien rangé !
DAMMED je suis découvert :cheers:
Il croyait que c'était un I-phone!
merci Kbio
maintenant je comprend pourquoi je ne trouve pas la prise pour le casque
bon bin c'est rentré !
l'avant
le milieu
l'arrière
il y en a encore un petit peu à rentrer au milieu , ranger les quelques fils qui traînent après les avoir numérotés ,
et puis j'attaque la passerelle avec la micro-caméra et la retransmission .
Quand la passerelle sera à l'usinage je finirais les barrières de l'hélideck.
le bateau devrait être terminé pour Gazouland .
l'avant
le milieu
l'arrière
Il a oublié de préciser: 2015
Car en 2013 il finit les essais et en 2014 il refait ce qui a cramé lors des essais de 2013.
Sans compter qu'à chaque chargement dans son mini-break il décapite bêtement le château.
:moo: :moo: :moo: :moo: :moo:
C'est pas du ready to run ton truc
L'avantage en l'ayant fait sois même c'est que le jour ou ça tombe en panne on sait :study: comment c'est fait ... :cheers:
Mais faut s'en rappeler
P33
Super boulot :(
P33
Super boulot :(
Son truc c'est du RTS, ready to sink !
Il n'y a pas de jour où ça ne tombe pas en panne. A chaque fois il s'arrange pour nous faire une panne différente, ça nous occupe.
Salut Gazou,
Je suis bouche bé :affraid: , c'est une usine à gaz?:cheers:
J’aimerais bien savoir a quoi servent les machins et divers bidules,
Une explication s'impose et serait pour le néophyte que je suis la bien venue
Mais attention!!! il y a peut-être des espions.....et je suis curieux voilà voilà.
Chapeau:applau:
Chapeau:applau:
La rencontre des fabricants d'usine à gaz... Accrochez-vous !
Yves + Gazou vous en avez pour l'année à comprendre tout.
en fait c'est assez simple
y a des trucs qui font de la fumée
y a des trucs qui font du bruit
y a des trucs qui font de la lumière
J'ai pas vu le détecteur de fumée et l'extincteur automatique dans ton usine.
:( Salut!
C'est quand , ca va faire du bruit , de la fumée, et de la lumière ensemble, qu'il va falloir s'écarter!
Y'en a qui font les plans avant,
Y'en a qui font les plans après.
Y'en a qui ne savent plus lire les plans qu'ils ont faits car ils ne correspondent plus à ce qu'ils ont réalisé.
J'en connais comme ça...
là c'est à jour :cheers:
GAZOU,
Voila du modélisme comme on aimerait en voir plus souvent.
Petite question, as-tu encore de la place pour mettre une petite caméra pour te renvoyer le signal vidéo et audio sur un écran LCD au bord de l'eau, ce qui permettrai d'entendre l'hélicoptère tourner, ou la grue fonctionner. Il existe maintenant des modules très abordable et miniaturisé, c'est ce que j'ai fait avec mon supply.
mic38
mic38
mic38- Age : 76
Eh oui, il a, avec retour sur lunettes vidéo.
salut MIC
oui j'ai tout ça, ça va être installé plus haut
la camera sera à la place de l'homme de barre., elle pourra pivoter pour voir le travail de la grue .
Retransmission sur écran vidéo en temps réel
le principe est le suivant
au contact principal les feux de positions s'allument et tout le bateau est sous tension.
Fini la quantité d'interrupteurs dont il en restait tout le temps un en service avec les ennuis inérants .
Différents transformateurs réduisent le 12 volts en 8 volts (caméra vidéo ) en 6 volts ( propulseurs avant , récepteur ) 3 volts ( lecteurs MP3 ) et 2 volts ( moteur du tambour de la grue ) le moteur du tambour sera remplacé par un plus puissant en 6 volts .avec un système de transmission différent vers le tambour . ( celui-ci trop fragile m'a été cassé par des gamins lors d'une expo )
J'avais gardé une fonction de disponible sur un curseur.
A l'allumage le curseur est au point neutre au milieu .
Selon la progression de celui -ci une carte mère déclenche des actions par l'intermédiaire d'autres cartes . C'est à dire la carte mère déclenche d'autres cartes qui sont programmées pour différentes actions .
Curseur vers le haut :
1ère action :les néons s'allument aux différents étages des superstructures. Certains s'allument en clignotant un peu à l'allumage .
2ème action: les projecteurs s'allument par étages et selon les endroits où ils se trouvent.
Ceux de la grue ne s'allument que quand la grue est en service .
Tous s'éteignent progressivement
3ème action : les différents feux de l'hélideck s'allument , puis les barrières s'abaissent en même temps que les projecteurs de pont s'allument . Les feux de limite vert s'allument quand les barrières sont totalement baissées
4ème action : les différents feux de l'hélicoptére s'allument selon un ordre établit , le son entre en action couplé au démarrage des rotors , principal et queue , puis à l'accélération. Pour la navigation de nuit il y a un programme spécial avec l'hélico à environ 40 cm du pont , feux et projecteurs ad hoc .
tout cela s'arrête quand je le décide selon la procédure semblable à la réalité ( sons , lumières.....)
Curseur vers le bas
1ère action
les feus au dessus de la porte du ROV s'allument , le local ROV est allumé .
la porte du ROV s'ouvre
le ROV sort
le ROV descend
2ème action
le canot déborde
le canot descend
Autre animation
une carte commande le démarrage des moteurs couplés au sons des démarrages et au démarrage des fumigènes; Un nuage se dégage à chaque démarrage puis c'est l'échappement normal, à peine visible, légèrement blanc.
Je n'ai aucune photo montrant un échappement noir sur l'EDDA FONN , cela doit arriver puisque le haut des cheminées est noirci.
De toutes façons on ne peut pas faire de la fumée noire.
Comme sons il y a :
le son des soufflantes, inaudible à 2métres
le son des moteurs , inaudible à 2 mètres
la corne de brume , inaudible à 20 mètres
l'hélico inaudible à une dizaine de mètres
la caméra et la retransmission fonctionnent dès la mise sous tension générale .
Pour l'instant tout fonctionne ! Tout ce qui concerne le ROV est encore à faire......................
il me reste à finir les barrières de l'hélideck, je les avait faites selon le plan mais elles se coincent les unes contre les autres . Je vais tricher et ne pas les faire se chevaucher comme dans la réalité au relevage, ( maintenant vous le savez , sinon vous n'auriez rien vu )
Et faire la passerelle en époxy double face cuivre.
Maintenant que par Yves maquettes je sais qu'il existe des leds de 1/10ème de milimètre je vais faire les différents écrans lumineux .......
Je vais doc refaire la plupart des meubles de la passerelle , surtout que je viens de récupérer des photos du vrai mobilier .
Ya plus qu'à
un grand merci à tous ceux qui m'ont aidé, particulièrement à Patrick (PLOMB ) qui a passé des heures et des heures pour que ça fonctionne .
Curseur vers le bas
1ère action
le ROV sort
le ROV descend
2ème action
le canot déborde
le canot descend
Autre animation
Comme sons il y a :
Ya plus qu'à
» MAQUETTE de la passerelle de L'EDDA FONN
» sacré boulot !
» EDDA FONN supply Norvégien au 50ème
» MAQUETTE de la grue hydraulique de l'EDDA FONN
» l'hélideck de l'EDDA FONN par Gazou
» sacré boulot !
