3 D , astuces, possibilités , du dessin à " l'impression " en 3D
+7
bud.fr
Druili
eddy1057
11 participants
Page 1 sur 7
Page 1 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
voilà un sujet qui va passionner les foules
Li impression en 3D
Li impression en 3D
Re: 3 D , astuces, possibilités , du dessin à " l'impression " en 3D
Hello Druili
tu te dis capable de modélisation 3D, donc tu corresponds exactement à ce que je cherche : un gars capable de dessiner et de modéliser une pelle de reverse pour hydro-jet, basé sur le modèle Kehrer
Ce dessin 3D sous forme filaire pourrait être envoyé à une imprimante 3D; de manière à pouvoir imprimer un objet correct et fonctionnel
es tu compétent pour ce challenge ? ? ?
ALBERTUS
ALBERTUS
albertus a écrit:Hello Druili
Là ça m'intéresse vivement... Si vous y arrivez, mettez-m'en deux de côté!!! Faut bien reconnaître que la pelle de reverse doit fuir de partout et l'assemblage est pas terrible.
ROOKIE78
Salut à tous, albertus donne ton modèle et je te fait sa en 3D.
Cordialement Eddy
EDDY1057
Cordialement Eddy
EDDY1057
Hello Druili et Eddy
En fait, voici en deux mots le problème
Pour les propulsions hydrojet, les pelles de reverse (marche arrière) les plus performante proposées en modélisme sont du modèle Kamewa et c'est loin d'être le top !
pour obtenir des jets performants, il faudrait des pelles de reverse du style Hamilton
https://www.youtube.com/watch?v=zds-EmT0bK8
En résumé, la sortie des jet passe par un "nez" orientable qui envoie le jet d'eau directement dans l'air derrière le bateau, ou, si les pelles de reverse sont basculées, le jet d'eau est envoyé dans les buses coudées qui modifient la direction du reflux de manière à moduler la poussée et donc contribuent à la maniabilité du bateau
L'idée est donc de dessiner ces pièces complexes et de les modéliser en filaire afin de pouvoir les imprimer sur une imprimante 3D
Si tu crois que c'est possible, je t'enverrai les dimensions du nez orientable des jets KEHRER
Hello albertus, tous et possible en 3D, tu veux juste dessiner ce nez à la forme complexe avec tous le système de manœuvre.
EDDY1057
EDDY1057
Ok l'admin. mais c'est eddy1057
@++++ Eddy
eddy1057- Age : 66
J'adore quand tu dis "tu veux simplement dessiner ce "nez" complexe "
.... ben oui, mais déjà avec un crayon je rame
alors avec un logiciel...
Pourtant je maitrise Illustrator (2D)mais je n'arrive pas à imaginer les plans de coupe corrects
Alors dessiner la pelle avec ses deux tubulures, je jette l'éponge !
Maintenant je ne dis pas que c'est pas possible, et ce forum m'a déjà plusieurs fois surpris par les compétences de ses membres, mais franchement va falloir vous surpasser pour me convaincre !
C'est possible, donnes moi les cotations de la tuyère et la distance des ancrage du reverse.
Je m'y met ce soir.
Je m'y met ce soir.
Druili- Age : 43
Ou alors ton modèle de jet on devrait trouver les dimensions quelque part.
Druili- Age : 43
donnes les cotations de la tuyère et la distance des ancrage du reverse., et on vas essayer de ce surpasser pour te convaincre.
Ps: avec des photos si c'est possible.
Eddy
Eddy
@++++ Eddy
eddy1057- Age : 66
Il me semble que le drive avec seulement tuyère orientable c'est ça :
https://www.kehrer-modellbau.de/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=7&category_id=4&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=17
Et avec kamewa :
https://www.kehrer-modellbau.de/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=1&category_id=4&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=17
Reste à savoir le quel que c'est donc !?
Et avec kamewa :
Druili- Age : 43
Ah oui mais je viens de voir que c'est pas la Charente mais Charente maritime là oui ça fait loin
Druili- Age : 43
Hello Druili
Le premier lien que tu donne ne convient pas
Le second lien que tu donne est celui que j'ai monté sur mon bateau, avec la pelle Kamewa carrée.
Ci dessous le modèle qui conviendrait, avec un "nez" raccourci
Le nez blanc est orientable, l'idée est donc de le faire souffler dans un ou l'autre tube de la pelle Hamilton
le grand diamètre du nez blanc c'est 40mm
le petit diamètre c'est 25
Pour les pelles à dessiner, je n'ai que cette video, à partir de 0,30
peut-être faudrait-il aussi dessiner un nez qui va avec
Je suis sur un autre modele là tout de suite, je te fais pour le tien juste après.
Là pour avoir l'Hamilton en tête, je fais deja l'adaptation sur le premier lien.
Juste une question, combien de place as tu au dessus du nez blanc ?
Druili- Age : 43
Alors après étude, c'est carrément faisable, me manque juste quelques cotes :
A : La distance Poupe / extrémité de la tuyère
B : La distance Axe de pivot de Tuyère / extrémité de la tuyère
Me manque aussi la hauteur max que l'on a pour caser le reverse (je ne sais pas si tu as une plage de bain ou autre)
As-tu plusieurs jets cote à cote ? Si c'est le cas quel est l’écartement enter les deux ?
Dernière question, est-ce que si le support de la pelle de reverse est fixée sur la poupe c'est ennuyeux ou faut il que ce ne soit que solidaire de ton jet ?
Avec tout ça j'en ai pour une heure de boulot et t'as la pièce, imprimable en 3D en blanc gris ou noir, et pour l'énorme somme d'à peu près que dalle (15 cm3 pour 50 cts + frais de port en impression 3D)
Druili- Age : 43
Ok très bien, donnes moi juste les deux cotes et je m'y mets
Druili- Age : 43
Salut as tous, Druili je voit que tu maitrise bien la 3 D , et que ta bien avancer, c'est ta profession le dessin, moi je ferais sa en septembre la je prépare mes valises et part en vacances.
@++++ Eddy
eddy1057- Age : 66
Non pas une profession, un passe temps
J'ai toujours trouvé sympa de visualiser des projets en 3D, que ce soit notre future (qui depuis est l'actuelle) maison, ou bien des pieds d'enceintes (le home cinéma est mon autre passion), etc
Après ça s'apprend tout seul ! Suffit juste d'avoir une bonne vision dans l'espace des choses
Druili- Age : 43
Ah oui ! Bonnes vacances ! (J'oublie le principal !)
Druili- Age : 43
@++++ Eddy
eddy1057- Age : 66
Joli boulot aussi !
Druili- Age : 43
c'est un drôle d'avion ! l'aile gauche est un peu courte non ?
c'est une vue en perspective, pour sa l'impression que l'aile gauche est un peu courte, c'est la charpente d'un Catalina hydravion: http://fr.wikipedia.org/wiki/Consolidated_PBY_Catalina
@++++ Eddy
eddy1057- Age : 66
» logiciel de dessin pour les nuls comme moi
» Le YOUPI , un petit bateau aux grandes possibilités et superbe a voir naviguer
» logiciel de dessin vectoriel
» Dessin et reproduction de documents
» Logiciel simple de dessin MiCôSysteme2
Page 1 sur 7
