Hobby King 2.4Ghz 6 voies
+9
jossebe2000
Jando
hubes67
13 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Hobby King 2.4Ghz 6 voies
à vous,
C'est bon j'ai compris le fonctionnement des canaux 5 et 6 , et avec les canaux 1,2,3 et 4 en manipulant l'inter de droite.
Mais je ne sais pas avec quoi associer l'inter de gauche :comprend pas
Cdlt
Hubert
Cdlt
Hubert
hubes67- Age : 70
Sur les 2 inters tu peux associer :
NULL = rien
DR = double débattement, comme vu plus haut
NORID = jesaispo
THRO.CUT = coupure du moteur (sert pour couper les moteurs thermiques ou comme sécu sur les électriques)
En bidouillant, un des 2 inter peut servir pour la double commande, en mode maître.
pat_2b
NULL = rien
NORID = jesaispo
pat_2b
Hello patdxfr,
Désolé, mais j'ai rien compris .
Je suis un bleu de chez bleu et j'en suis qu'à mon deuxième bateau et ma première RC et une simple 4 voies de la même marque donc rien de compliqué.
Avec l'inter de droite amplitude à fond ou réduite avec les 2 sticks donc les 4 voies.
Mais l'autre inter....:mon dieu . Concrètement je fais quoi ?
Sorry, mais là tu te tape sur le front avec ta main et tu souffle, non ?
Cldt
Hubert
Cldt
Hubert
hubes67- Age : 70
Je ne connais pas cette radio et je n'ai pas la notice donc je vais peut-être dire une connerie.
L'inter de gauche ne sert-il pas à associer le(s) récepteur(s) à l'émetteur?
Pour associer il y a le petit bouton en bas à gauche
cdlt
Hubert
hubes67- Age : 70
pour le 2eme inter, tu n'est pas obligé d'en faire quelque chose, ni le premier d'ailleurs.
Il est inutile de se faire des noeuds avec son cerveau.
fabco- Age : 69
Salut Fabco,
Merci, je vais suivre ton conseil et basda j'en reste là
Allez, A+
Et maintenant , je vais continuer ma barge...de 900 de long
Allez, A+
hubes67- Age : 70
En manipulant l' inter de gauche, ça inverse le sens de rotation du moteur, quand je suis en marche avant :comprend pas , en rapide ?????
Salutations
Hubert
hubes67- Age : 70
t'as intérêt à coller les assiettes sur la table et à ne pas laisser les verres pleins.................
tu as du te tromper de voie pour commander tes moteurs sinon bloque l'inter pour ne pas faire de bêtises
Hello Gazou,
J'ai branché sur le stick de gauche [cranté]), voie 3
Hubert
Hubert
hubes67- Age : 70
Hello Fabco,
Tout ce que j'ai fait, c'est de mettre des accus et la reconnaissance émetteur-récepteur .
Hubert
Hubert
hubes67- Age : 70
Bonsoir Hubert
Ce dimanche après-midi les bateaux étaient de sortie.
Ayant une commande identique à la tienne, j'ai profité de l'occasion pour revoir et bien assimiler ce qui se passe.
Comme toi, j'ai la direction sur le stick de droite. Ceci correspond au canal 1 du récepteur.
L'interrupteur placé en haut à droite correspond à un mode de pondération du signal envoyé par ton stick droit et reçu sur le canal 1.
Interrupteur tiré vers soi (face de l'émetteur) = débattement faible.
Interrupteur poussé vers l'extérieur (dos de l'émetteur ) = débattement fort.
Sur le stick de gauche, la commande crantée commande les gaz. Elle correspond au canal 3 du récepteur.
Stick vers le haut = gaz à fond en avant;
stick au neutre = pas de gaz;
Stick vers le bas = gaz à fond en arrière.
L'interrupteur placé en haut à gauche est un inverseur qui agit EXCLUSIVEMENT sur la commande des gaz (canal 3 du récepteur). Mais l'inversion se fait SANS TENIR COMPTE du volume des gaz originel.
J'ai réalisé le test suivant sur un bateau électrique :
1) marche avant lente puis inversion de la position de l'interrupteur --> A FOND marche arrière.
Une nouvelle inversion de la position de l'interrupteur ramène à la commande initiale (avant lente).
2) marche arrière lente puis inversion de la position de l'interrupteur --> A FOND marche AVANT.
Une nouvelle inversion de la position de l'interrupteur ramène à la commande initiale (arrière lente).
Utilité pour un bateau :comprend pas ? bof, sauve qui peut peut-être :affraid: .
N'oublions pas, cette modeste (mais efficace) télécommande de base est destinée aux hélicos.
Dès que j'en ai la possibilité, je vais voir ce que cela donne et comment va réagir mon brave goliath à vapeur "Gismo".
Il me semble qu'avec les avis exprimés par d'autres membres du forum le tour du problème a été fait. Je reste néanmoins à ta disposition.
Bonne semaine et très cordialement à tous
Yves
Yves
Avec la connexion usb, vous pouvez désactiver cette commande un peu craignos !
pat_2b
pat_2b
Merci Yves et Pat,
Effectivement J'ai les mêmes symptomes que toi Yves et je pense suivre les conseilles de Pat mais je n'ai pas eu de cd
avec la RC pour la modif.
Salutations
Hubert
Merci Yves et Pat,
Salutations
Hubert
hubes67- Age : 70
je pense que c'est un kit à acquérir en plus de la télécommande.
fabco- Age : 69
Fabco
D'après les infos que j'ai, le cd aurait du être livré avec .
Si quelqu'un aurait le logiciel
merci en MP
merci en MP
hubes67- Age : 70
Les CD, c'est comme les notices : à peine imprimée, déjà périmée.
Tu peux donc télécharger les bonnes versions du programme + pilotes usb + notices en différentes langues ici :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9042__Hobby_King_2_4Ghz_6Ch_Tx_Rx_V2_Mode_2_.html
(zone fichier / filesde l'article, en bas, juste au dessus des commentaires des clients)
Par contre, il te faut le câble :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9043__Hobby_King_2_4Ghz_6Ch_Tx_USB_Cable.html
pat_2b
pat_2b
presque 1 an et demi que je n'ai pas mis les pieds ici
avec radio quelle portée peut-on espérer?
quels sont les retour des membres qui en possède une depuis un certain temps déjà puisque la discusion date de 2013?
Etienne
jossebe2000- Age : 61
Bonsoir Etienne
Portée ? peux pas répondre avec précision. Utilisée avec des bateaux, aucun problème de portée rencontré. Mon sentiment ? la portée est suffisante pour une utilisation raisonnable dans un rayon de 200/250 m.
Solidité ? aucun prob. rencontré avec émetteur ou récepteurs [5 récepteurs (1 par bateau) sont accordés sur le même émetteur]. Pour moins de 50 euros pour l'ensemble d'un matériel à la fiabilité sans défaut, il me semble que c'est un bon rapport qualité prix.
Yves
Yves
tu ne le verras plus que ton bateau sera encore commandé .
par curiosité pose ton bateau à deux cent mètres et regarde le . ce n'est pas gros hein !
Bonjour Yves & Gazou
merci pour ces infos
de toutes façon en cas de problème, ben on en achète une autre
Braibant a écrit:Bonsoir Etienne
Yves
GAZOU a écrit:bonjour
Etienne
Bonjour à tous!
Après avoir longtemps galéré à essayer de comprendre le jargon des pros de la commande , je me décide à vous demander conseil :
Cette radio me semble tout à fait convenir à mes premiers pas, si j'oublie les commentaires retors lus plus haut.
MAIS :
Comment je l'alimente?
Qu'est-ce qu'il me faut comme servos : vanne vapeur, inverseur, gouvernail, sifflet, 1 ou 2 tout-ou-rien pour commandes électriques ...
Où trouver tout ça dans un prix raisonnable?
Entendons-nous bien : je n'ai jamais touché à une radiocommande, pas même les manches ...
Merci de me dessaler!
Tintin
MAIS :
Tintin
Tintin33- Age : 81
Autant que possible j'essaye de faire vivre le marchand local (pour autant qu'il existe !).
A défaut TOUT se trouve chez le chinois king du hobby..
L'émetteur s'alimente avec 8 accus rechargeables ( les miens sont des 2300 de chez Carrefour !).
Le récepteur idem mais avec 4 accus tout assi rechargeables 1000 x dixit la notice (je serai mort avant).
Les servos, le chinois propose une large offre tant en taille qu'en puissance.
Mais .... voir également les vendeurs (français) qui sur internet font des offres intéressantes.
Moi et d'autres sont à disposition pour apporter aide et conseils, et de préférence par MP pour ne pas "commercialiser" ou alourdir les rubriques du site.
Très cordialement
Yves
Très cordialement
Yves
voila, j'ai commandé cette radio, reste plus qu'a attendre et à me remettre au naval
Etienne
» radiocommande 2,4ghz 8 voies Walkera
» Achat RC 2.4GHz
» Flysky FS-T6 2.4GHz 6-CH
» Multi switch hobby king bon a savoir
» STEAM LE HOBBY
» Achat RC 2.4GHz
» STEAM LE HOBBY
Page 2 sur 3
