Moulage de coque par yvon2963
Page 1 sur 1 • Partagez •
Bonsoir a tous
Tout d'abord il faut construire le "master"
Ensuite le positionner sur un plan de joint( plus facile pour le démoulage)
Bien ciré le master et le plan de joint au moins 5 couches ( facilite le démoulage)
Ensuite j'enduis une couche de gel-coat c pour avoir une belle coque une fois le gel-coat presque sec on met un tissu fin et on enduit de résine polyester et oui moins cher et on met un tissu plus épais jusqu'à avoir une bonne épaisseur on laisse le tout bien sécher 24 heure en général
On enlève que le plan de joint on laisse la 1ère demi coque tranquille sur le master avec une perceuse et un foret de diam 10mm sans traverser on fait des trou de centrage sur le bord du plan de joint
on cire le tout on met le gel-coat le tissu la résine etc
Une fois le tout bien sec sur le plan de joint on y fait des trou diam 8mm
on découpe ce qui est en trop
on décolle les deux parties ça donne le moule (si on a bien ciré)
Sur les 2 demi moule on cire a nouveau 5 couches on attend que que sa sèche entre les couches
Ensuite a nouveau GEL COAT et tissu fin sur le gel coat et résine epoxy si grande coque et ensuite 3 ou 4 couche de tissu suivant l'épaisseur de la coque que l'on désir avoir (l'idéal est de travailler a trois un par 1/2 coque et le troisième a prépare la résine )
une fois les deux demi coque bien résine et débuller on procède a l'assemblage des 2 demi coque le préreglage se fait avec les prépercage de 10mm
Ensuite on assemble avec les boulons de 8mm dans les trou prévu
une fois bien visser tous les boulons reste à renforcer le plan de joint avec 2 bandes de 5 à 8cm de large et une plus large pour finir
on vérifie bien qu'il n'y as pas trop de bulle
on pose sur l'ensemble un tissu de délaminage
Ensuite on laisse bien sécher 48 a 72 heures
on arrache le tissus de délaminage qui sert à enlever le surplus de résine
ET on enlève tous les boulonson glisse entre le moule et la coque au niveau du plan de joint un coin en bois et si tout le travail a été bien réaliser (cirage surtout) et bien on obtient une superbe coque
"MASTER " forme du bateau ou autre doit être réaliser avec le plus de rigueur possible et surtout peinte avec un peinture compatible (faut pas quelle se dilue avec la résine )
J'espère avoir été assez clair je reste a votre disposition pour d'autre explication
A+ Yvon
--Message edité par plomb le 2008-12-19 01:03:16--
A+ Yvon
Re: Moulage de coque par yvon2963
Pour celui qui a déjà fait une coque c'est clair (enfin presque)
Pour celui qui n'en a jamais fait c'est de l'ébreu.
Il faudrait que tu/on utilise les compétences pour faire des croquis.
Il y a certaines choses qui me chagrinent, ou que j'ai mal comprises, en attendan.t le résultat est superbe donc ta méthode est bonne.
Dès que j'ai un moment je dirais si la mienne différe et où? si vous promettez de ne pas rigoler je ferais des croquis.
--Message edité par petitgars le 2008-07-15 09:37:40--
Tienbé raid, pas moli
si c'est l'administrateur " principal!!!! " qui dévie......
bon ! je ne parlerais pas de la mienne et vous n'aurez pas de photos
Bonjour a tous
Si,si chef cela m'intéresse tres beaucoup, car je compte en faire une de 160cm et je n'ai aucune experience de tout cela.
des croquis, des croquis, des croquis
a+ philbobo
a+ philbobo
les amis,
il y a quelque chose que je ne saisie pas . En effet j'avais vu des photos du supply de Gazou et je voyais deux 1/2 coque.
Ce que je ne comprends pas c'est que Gazou a l'air tout étonné de cette façon de construire et de voir deux 1/2 coques.
Il faudra m'expliquer, à moins que je doive prendre des lunettes plus fortes.
Entre le passé et ses souvenirs, le futur et ses projets, il y a le présent dont il faut profiter .....
je suis étonné par le fait de passer le gel coat par demi-moule.
En fait j'ai été trompé par ma vue. Je croyais sur la deuxième photo que notre ami étalait du tissus sur une demi-coque.il n'empêche que je pratique différemment quand même.
Le principal c'est d'arriver à démouler.
la semaine prochaine je fais des photos. Promis.
pour l'instant j'avance le supply.
OK, je comprends mieux.
Dormez bien pendant que je travaille pas dur, d'ailleurs.
salut a tous
Et oui 2 demi coques on est obliger suivant la forme de la coque et la comme il y a le bulbe comment faire pour que ca demoule sans faire deux demi coque
Amicalement Yvon
Amicalement Yvon
là où il y a le bulbe de toutes façons on se moque que ce soit esthétique alors voilà comment j'ai fait.
J'ai très bien ciré le moule et puis j'ai assemblé les 2 demi-moules.
J'ai bien reciré le plan de joint pour éviter qu'éventuellement du gel coat s'y glisse et pour étaler le gel-coat et plus tard la résine j'ai utilisé une brosse à radiateur.
En français d'amateur du dimanche : un pinceaux pour peindre les radiateurs, vous savez avec le manche coudé.
Comme je ne voyais rien dans le bulbe( qui n'est pas pulpeux mais plutôt plat sur ce supply j'ai passé je ne sais combien de couches de mat de verre pour être sûr qu'il y en ait partout. Je vérifiait avec un petit bout de miroir quand même.
J'ai un bulbe en béton.
Va pas faire bon être devant avec une coque en balsa passée au G4 !
alut,
En bon français de la semaine...
Une queue de morue coudée
bonsoir a tous
En fait ca facilite le travail en moulant par demi coque et ensuite une fois realiser la pose des tissus on referme le moule en faisant tres attention a ne pas prendre le tissus dans le plan de joint une fois mis tous les vis et ecrou (ne pas oublier de les serrer) je remets des bande de renforts sur le plan de joint et ensuite le tissus de delaminage et ensuite on attends 24 h que tout soit bien sec on arrache le tissu de delaminage on laisse seché 2 ou 3 jours et on demoule
Amicalement Yvon
Amicalement Yvon
Allez je vais mettre en ligne les photographies du moulage de la coque de mon Shamrock III pour illustrer les messages précédents.
Voici le master réalisé avec ses 32 couples comme sur le plan du plan
Le master prêt à être moulé
Une fois le master bien ciré j’ai réalisé le mannequin qui permet de faire le premier demi moule
On passe au cirage du master pour réaliser le moulage du deuxième demi moule en venant s’appuyer sur le premier.
Voici les deux demi moules qui constituent le moule terminé
Avant de démouler on lie les deux demi moules avec des boulons tous les 12 cm environ. Une fois les deux demi moules réunis par les boulons on réalise la coque.
Voici ce que cela donne au démoulage en déboulonnant les deux demis moules. N'ayant de photographie de la sortie de moule de Shamrock III, je vous ai mis la sortie de moule d'Endeavour. Laméthode a été la même.
Voici le produit fini
C’est une avant première.
[couleur=#ff0000]re redimensionné images (plomb) voir bandeau en tête du forum [/couleur]
tu utilise de l'alcool polivynilique comme démoulant?
tu le passe comment et combien de couches?
Tu lave le moule entre chaque coque ou tu remets le démoulant dessus directement ?
Beau travail !
Beau travail !
Travaille fantastique ,j´aime beaucoup
bonjour serge
merci pour tous cela,
Mais cela a l'air d'etre un sacré boulot quand meme, je ne vais pas me lancer tous de suite, je crois que je vais attendre encore un peu.
a+ philbobo
a+ philbobo
e passe plusieurs couches de cire de démoulage, une dizaine en général. Entre chaque couche j'attends que la cire sèche et ensuite je lustre. Après je passe à l'aérographe l'alcool polyvinylique.
Une fois la coque extraite, je lave le moule à l'eau pour enlever les reste d'alcool polyvinylique. Avant de mouler une deuxième coque je repasse au moins deux à trois couches de cire et de l'alcool polyvinylique. Ainsi pas de problème de moulage. smile/xread.gif
hello serge
joli travail,j'ai fait le même sur des modèles de planeur.
pour avoir des joints nickel , j'utilise du microballon mélangé à de la résine epoxy.Pour finir le fuselage et ne pas avoir à la peindre ,après avoir ciré et lustré le moule , je projète au pistolet du gelcoat blanc.
bonne navig
Bruno
DEGEMER MAD
BREIZH IZEL ATAO
Un sous-marin, pour une baleine, c'est un gros suppositoire.
bonne navig
Bruno
DEGEMER MAD
BREIZH IZEL ATAO
ça à l'air facile comme ça....
mais je suis sûr que cela l'est bien moins en réalité...
est-ce qu'il y a un post ici qui détaille la fabrication d'un master ???
merci
merci
papymouzot- Age : 54
3 ans 11 mois plus tard, je relis ce sujet sans les images. Dommage !!
Je repose la question donc est-ce qu'il y a peut-être un nouveau post détaillant la fabrication d'un master et la fabrication d'une pièce ?
» Signification de la lettre sur la coque des navires ?
» Oeuf coque
» introduction fruits à coque, quel age ?
» Fruits à coque et grossesse
» Porte-clés, Pin's, coque de téléphone portable etc.
» Oeuf coque
