Vanne registre.
Mimile
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Vanne registre.
vap 38
ça m´a l´air sérieux ton truc,,,je vais le lire attentivement! ( apres avois cuvé la caipirigna)
amicalement
Mimile
amicalement
Mimile
Mimile- Age : 76
Re: Vanne registre.
Bonjour !
Hé bien avec un neurone , j'ais enfin compris comment faire un couple de connes !
Une explication simple et claire !
Je regard si j'ais la matière et je me lancerait bien .
Comme dirait KBIO " Matin ! Quel forum " !:cheers:
@+ pif :(
@+ pif :(
Re: Vanne registre.
Mimile[/quote]Mimile
Je confirme que ton idée est bonne j'ai déjà réalisé ce genre d'outil avec du STUB pour un alésage cylindrique pour une cote non normalisée en alésoir.
J'ai fait la même chose une rainure latérale mais oblique dans le sens de la coupe pente de 5° pour éviter le plantage de l'outil dans la pièce. (il suffit de faire des petites passes légères et de placer une bague pour limiter la course de l'outil) ainsi nous obtenons une conicité avec un Ø adoc ! Nota : petite trempe de l'outil en STUB pour obtenir une coupe parfaite :cheers:
a bientôt les gars..A propos d alésoir, j ai vu une astuce qui me tente: une corde a piano 3 a 4 mm de diametre, à rectifier conique , puis un méplat sur le long du cône en ayant soin d avoir des arêtes vives. Une trempe a l huile doit suffire, d autant plus que le laiton ou le bronze sont aises a usiner.
Je vous ferai part des résultats , mais si quelqu´un me devance, ce serait mieux!!
vap38- Age : 74
Re: Vanne registre.
J'avais acheté chez Otélo un alésoir conique à main (un truc tout noir) je le trouvais un peu trop conique pour faire de vannes à boisseaux ça commence à 3,5mm de diamètre jusqu' à 12,5 sur 87 de long. Aujourd'hui je me suis essayé à faire une vanne boisseau et ça fonctionne super bien. Ma vanne à un corps sphérique de 10mm avec deux embouts de 6mm pour les raccords j'ai percé au centre à 1,5 et perpendiculairement à 3,5 puis j'ai alésé le trou avec l'alésoir pour faire un cône femelle. J'ai tourné sur mon petit Unimat en réglant le petit chariot petit à petit en tâtonnant jusqu'à obtenir le bon angle soit pas tout à fait 1° 0,9° je n'ai de graduation sur le petit chariot pour être plus précis (j'ai fait un repère pour les prochains usinages) j'ai mis de la sanguine pour voir quand la portée était bonne et j'ai fini en rodant avec du miror.
Ensuite j'ai percé le boisseau à 1,5mm en me servant du corps comme canon de perçage. Il m'a fallut une bonne heure pour faire le travail il reste encore à fileter à 6mm pour faire les deux raccords (je n'ai pas la filière et les tarauds en 6mm avec du pas fin j'ai que du 6X100) et faire une poignée pas trop moche.
Bon l'alésoir c'est pas la huitième merveille du monde les dents sur le petit diamètre au départ ont un peu conjuguées sur quelques mm mais c'est pas la partie qui sert pour le boisseau.
Je vais chercher l'APN et dès que l'aurai trouvé je vous ferait des photos.
Cordialement Jean Noël
Papynano- Age : 80
Re: Vanne registre.
PIF a dit:
Moi aussi! Tu prends deux lesbiennes!:mon dieu :affraid: :cheers:
Bon, d'accord, je me casse!:fou:
Quel con ce KBIO!
PIF a dit:
Quel con ce KBIO!
Re: Vanne registre.
Bonjour !
:affraid: Que je suis nul !!! :cheers:
Je devais pensée à la voisine de mon fils
Mais il a fallut ( et non phallus Mr. KBIO ) 20 jours et 11H et 03 minutes pour que tu me fasse la remarque
involontaire mes bien bonne :cheers:
@+ pif :cheers:
@+ pif :cheers:
Re: Vanne registre.
Bravo pour ton humour! C'est comme ça qu'on est sur le Bleu! L'autodérision dressée comme un étandard!
De mon coté, j'ai le cerveau lent! C'est pour ça!
Re: Vanne registre.
eh bien, messieurs,
figurez-vous que je viens de comprendre aussi....
( J´ai toujours été precoce trés tard)
Mimile- Age : 76
Re: Vanne registre.
Enfin j'ai compris le truc pour mettre des photos, voila ma petite vanne et le fameux alésoir
Papynano- Age : 80
Re: Vanne registre.
:( Salut!
La "cachaça" fait toujours autant de ravages!
:cheers: :cheers: Cordialement!
Re: Vanne registre.
Des alésoirs à main, coniques, il y en a plein sur ce site avec des prix corrects
http://www.prix.net/prix/?q=al%C3%A9soir&gclid=CPeS0aHvjroCFS3HtAod_mQASw
Papynano- Age : 80
Re: Vanne registre.
Sérieux ! qui c'est intéressé à la réalisation de cette vanne registre suite au plan ?
Des amateurs de l'usinage peut être
Je sais qu'un utilisateur est ravi de cette vanne registre 100% étanche et facile à manœuvrer (que du bonheur!)
vap38- Age : 74
Re: Vanne registre.
Si l'usinage en est assez simple et ne demande rien d'autre de spécial que l'alésoir connnique...
Je suis preneur .
P33
Je suis preneur .
P33
Re: Vanne registre.
Hélas ! L'alésoir conique n'est pas adapté dans cette application.
Il suffit bien évidemment d'utiliser un tour.
Voici la méthode simple pour usiner le cône intérieur.
Régler le petit chariot à un angle de 1.5° pour usiner l'intérieur du corps avec un mini outil à aléser.
Pour le cône mâle ne rien changer au réglage du petit chariot. Il suffit de placer un outil de coupe à l'arrière de la pièce et d’inverser la rotation du tour en sens horaire.
Cette méthode permet de conserver un angle d'usinage constant sans rien faire d'autre.
La méthode permet d'obtenir deux cônes qui s'adaptent parfaitement bien.
vap38- Age : 74
Re: Vanne registre.
C'est jouable sur le principe ?une corde a piano 3 a 4 mm de diametre, à rectifier conique
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
