Le riva de PIOUPIOU
+47
namornik
gerard62113
Boniface Guy
Jean-Do
Calor
Manu 1er
Pierre Harley-Davidson
CatHare
Igunes 13
bud.fr
grovevel
Felix.22
koolapic
claudius
albatros55
René
max10
zazou07
Blackbird
alan62
cenous 971
Tdx
51 participants
Page 1 sur 28
Page 1 sur 28 • 1, 2, 3 ... 14 ... 28
Le riva de PIOUPIOU
Patrick pour répondre à ta question non bien sûr ce n'est pas un secret.
Et comme la nuit porte conseil je vais faire comme tu me la dit, les contrôleurs je vais les commander „là-bas"
Albertus en réalité c'est deux moteurs robbe 3656/06 qui vont entrer dans la coque.
Plan :1/6 long 1,50 m poids env 15 kg
En un mot je vais utiliser exactement le même matériel que notre ami tchèque,
Lien : http://www.rcportal.sk/riva-aquarama-special-16-otrokovice-2013-v1557
Maintenant ce n'est plus un secret !
Re: Le riva de PIOUPIOU
Je commence à envisager diverses choses pour mon futur riva.
A commencé par la transmission.
Dois-je utiliser des arbres de transmission avec ou sans roulements.
Nos adeptes de l'offshore les utilisent-ils ?
Si oui combien de temps les roulements « tiennent -ils ».
La solution avec des bagues serait elle la meilleure solution, sachant quand cas d'usure on remplace ces dernières.
Faut-il des bagues en bronze graphitées ? et le teflon
Voilas les interrogations maintenant si quelqu'un à une autre solution, je suis preneur.
les roulements sont une source de chagrin , voir encore l'expérience de Jacky récemment , tu peux faire ce que tu veux , y mettre n'importe quel prix ça fini par s'oxyder .
sur mes offshores j'avais des bagues bronze , ça tournait vite et je n'ai jamais eu de problème
Avec tout ce que j'ai lu également sur les transmissions, je crois que je vais opter pour ta solution.
Les bagues on arrivera bien à les retirer quand elles seront "naze"
Reste à me fournir en bronze.
Graphité ou pas ?
Graphité ou pas ?
les miennes étaient auto lubrifiantes, sans doute ce que tu appelles graphitées . On avait l'impression qu'elles étaient poreuses .
Je ne les ai jamais changées.
Si tu as un épaulement tu les sorts facilement .
Dans le cadre de mes recherches pour mon projet je recherche des cadrans « riva »
Cela existe, la preuve
Mais ou aller chercher ces merveilles ! ! !
Si quelqu’un a des idées ou une adresse…… soi-même ? ?
D’avance merci
PS gazou j’ai choisi la solution « bagues "(avec épaulement)
D’avance merci
Bjour Pioupiou,
une recherche avec les images modèles sur gogol
te donnerait peut être des pistes?
Tdx- Age : 79
Une bonne imprimante à partir d'un bon dessin. Et puis des doigts de fée pour coller les aiguilles.
Il y a aussi la qualité de réalisation des entourages.
C'est un excellent travail car voilà la photo de l'original:
Le plus difficile étant d'avoir des cadrans fonctionnels, et c'est très compliqué car on ne trouve que des galvanomètres 1/4 tour.
Sur mon Riva N°1 j'avais pris un compte-tour de moto et rallongé la tige de l'aiguille. Ajouter un travail de calibrage car mon moteur tourne à 3600 t/mn maxi, qui correspond à peu près au ralenti moto !
Sinon pas de problème pour la jauge à essence et les ampèremètres / voltmètres.
Bonjour Lagaffe
Tu sais où trouver une planche avec les cadrans ? ?
Mais si j’ai parlé de cadrans c’est parce que j’ai bien l’intention de les faire fonctionnel (du moins je l’espère).
Et pourquoi pas les essuies glaces fonctionnel hein (si si j’y pense mais dur pour la place et le mécanisme)
On peut rêver.
Avec l’ocepa l’échelle n’était même pas prévu (motorisée) est pourtant……..
On peut rêver.
Aucune idée d'où trouver les cadrans.
Dans le dernier numéro de MRB tu as des gars qui ont construit des Riva à ton échelle, tu peux essayer de les contacter pour savoir où ils ont eu leur accastillage
Non l'accastillage je le fais mois même.
A part les noms et lettres sur le côté et tableau de bord (photo découpe)
Tien c’est pas mal le cadran
Il y a deux compteurs diamètre 22 mm
http://www.ebay.fr/itm/Pin-Button-Badge-25mm-1-Compteur-Vitesse-Voiture-car-Tableau-de-bord-/321274596288?pt=FR_JG_Collections_Pins&hash=item4acd754bc0
Impossible : trop grand
Il te faut quoi au juste, quel taille, quelle couleur?
Est-ce que tu peux détailler ce dont tu as besoin?
HelloImpossible : trop grand
Trop grand d'acheter le pins, ok, mais tu peux récupérer l'image et l'imprimer à la bonne dimension
ensuite la coller derrière un petit disque de plastique dans un encadrement laiton, par exemple une section de tuyau d'eau, et voilà le travail
vous êtes riches en Belgique
Bertrand je suis à la recherche de cadrans riva.
Sur fond noir lettres verte ou blanche aucune importance (verte c'est sur les vrais).
Albertus exact tu a raison
Pour le faire plus petit scanner l’image, la numériser sur fichier PDF réduire le % et l’imprimer
Tu me parle également de pins, excellente idée
Si toi tu as (ou un autre) un pins de chez riva je suis preneur : découper soigneusement « riva » pour le mettre au milieu du volant derrière un plexi.
Pour l’encadrement laiton chez ca….o direction raccord plomberie.
regarde la http://www.tunning-auto.motscle.com/Manometres+Tuning+et+Racing-p9.htm
y a plein de modèle bleu sur fond noir , un coup de capture d’écran et tu passe sa a l'imprimante
Merci serge je vais bien me débrouiller avec tous sa
Voir les côtes des boussoles pour en monter une sur le riva (ça existe)
Pour le serpentin de refroidissement avec le laiton n'est pas trop ça.
Par contre, avec de l'aluminium c'est plus facile non ?
Si quelqu'un à un retour d'expérience
Merci d'avance
Merci d'avance
Merci Camerone
Et je suppose que tu n'a pas eu de problème l'alu étant plus malléable.
Encore merci un problème réglé
Merci Camerone
J'ouvre un post
J'ouvre un post
Bonjour David
Alors, là tu fais fort ! ! !
L'accastillage complet d'un aquarama (échelle 1/1) j'en espérais pas tant.
On a un aperçu complet des formes et des détails absolument nickel.
Un grand merci
Un grand merci
» photo n2 par pioupiou
» L'ariston de PIOUPIOU
» Eclairage lettres ocepa par pioupiou
Page 1 sur 28
