Le riva de PIOUPIOU
+47
namornik
gerard62113
Boniface Guy
Jean-Do
Calor
Manu 1er
Pierre Harley-Davidson
CatHare
Igunes 13
bud.fr
grovevel
Felix.22
koolapic
claudius
albatros55
René
max10
zazou07
Blackbird
alan62
cenous 971
Tdx
51 participants
Page 12 sur 28
Page 12 sur 28 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 20 ... 28
Re: Le riva de PIOUPIOU
Je suis (presque) parvenu a réaliser la gravure des hublots de pont
Celui de droite a cassé (outils diamanté) les prochains seront mieux réalisé, plus soignés
Après celle de gauche j'en ai fait un avec le "R" de riva, c'est déjà mieux mais pas encore parfait.
Tu grave comment à main levée ou avec un pantographe?
Cordialement Jean Noël
Papynano- Age : 80
Bonjour Jean Noël
Ni l'un ni l'autre, avec le flexible de chez dremel et des petite mèches diamantées.
https://fr.aliexpress.com/item/Latest-30Pcs-Diamond-Burr-Bits-Drill-For-Engraving-Etching-Dremel-Rotary-Nail-Art-Tool-Set-1U6O/32792705728.html
Hello Jean Noel
Pourrais tu expliquer la technique du pantographe ?
Je dois utiliser des batterie lipo avec du 30 C en décharge.
Y a t-il problème si j'utilise du 25 C ou du 35 C
D'avance merci
D'avance merci
30 C ça veut dire que la LiPo pourrait délivrer en pointe, donc quelques secondes seulement, 30 x la capacité de l' accu
Avec un accu 4500mAh, on a 30 x 4,5 = 135 Ah pendant quelques secondes.
Bien entendu la durée de jeu serait réduite
Comme il ne faut jamais que la batterie limite la puissance demandée par le moteur, sinon elle chauffe, elle gonfle et elle rend l'âme, il est donc préférable d'aller vers le 35C
PIOUPIOU a écrit:Bonjour
Avec une fraiseuse CN ce ne serait pas mieux ?
Tu n'as pas un fablab à proximité de chez toi ?
N'y aurai-t-il pas un problème de fraise qui ne tourne pas très rond parce que à ce prix là...
En récup ça ne coûte rien. J'ai un stock de mini-fraises carbure (origine dentiste).
Pour la connexion batterie/contrôleur j'ai le choix de monter des XT 60 ou des XT 90
Quelle différence ? ?
Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer.
Si ton travail est difficile et tes résultats sont minces, n’oublie pas qu’un jour, le grand chêne a été un gland comme toi...
Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi, parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas...
CatHare- Age : 71
Dans la même lignée : je vais devoir acheter les cosses de raccordement moteur/contrôleurs
Elles mesure 4,70 +/- 2à3 centième c'est considéré comme du Ø 5 ?
Heuuu comment sa ce branche ce truc, c'est mâle ou femelle ?
D'avance merci
D'avance merci
Bonjour.
Normalement c'est du standard 3.5mm
https://www.amazon.fr/Paires-Banane-Connecteur-Electronique-G%C3%A9n%C3%A9rique/dp/B008M09KHE/ref=pd_sim_60_4/261-3956462-2955624?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=MJZWF259VN1HVVTJHXXQ
En théorie, on met les mâles coté moteur et les femelles coté ESC.
Bonjours Pioupiou,
Effectivement tu n'as rien compris ( ) car tu donnes le diamètre externe d'une fiche femelle alors que c'est le diamètre interne qui compte ...
Bertrand78 t'a donné la solution : prends du 3,5mm
Jolibob
jolibob- Age : 74
Généralement on achète la paire mâle/femelle, comme ça on ne se pose pas de questions.
Et pour ne pas avoir de soucis on soude directement les fils moteurs sur l'ESC. Plus de problème de faux contacts ! Economie aussi de poids et de sous, (valable surtout sur les drones).
La seule connexion qu'on ne peut pas supprimer c'est celle batterie / ESC
Sur les contrôleurs TOUS les câbles sont en 12 awg et le câble lui-même fait 3mm de Ø
Sauf erreur de ma part je doit pouvoir utiliser des connections XT 60 (60amp ?)
Robbe précise :
J'ignore si coté moteur se sont des males on verra le moment venu.En théorie, on met les mâles coté moteur et les femelles coté ESC
Robbe précise :
Du XT 60 n'est pas un peu léger ?Courant sous charge max: 69.00 A
Vu que ce sont des contacts à Souder la section des fils pourra sans soucis s'adapter au XT90 qui supporte 90A au lieu de XT60 60A. Si c'était mon ensemble j'y mettrai sans hesiter des XT90 .Car au démarrage il y a forcement des courants d'appels supérieurs et si tu es limite avec les XT60 ils peuvent s'échauffer. Donc pour moi y a pas photo.
Bonne journée.
Bonne journée.
koolapic- Age : 58
Je vais vernir la coque dans peut de temps.
Je pense utiliser ce type de vernis :
https://www.ruedelamer.com/vernis-polyurethane-brillant-compass-international.html?gclid=CjsKDwjw0cXIBRCxjqnE3K3sHhIkAL1LezRVVZHkL_qfHiTtySpM__uFohnn0FgFTBNPPxQV5URyGgLJ0fD_BwE
Quelqu'un a-t-il déjà utilisé ce vernis
Les premières couches seront faites au rouleau laqueur.
Les dernières au pistolet (Après ponçage)
J'utilise un pistolet type "K3" avec une buse de 0,8 mm ......c'est pas un peu petit ? ?
Un peu “ras-le-bol” du riva pendant quelques semaines
Avant de mettre le fond de coques en peinture j'ai voulu faire l'échelle de descente de bain.
Le système d'accroche et son verrouillage sont en laiton les charnières sont faites « maison » ( pour information les élastiques sont provisoire ! !)
Lorsque j'ai présenté l'échelle je me suis aperçu d'un problème : la barre qui maintien l'échelle verticale ne correspond pas.
En réalité il manque deux centimètres ! !
Au boulot pour y remédier
Réalisation des défenses latérale
Découpage des bordures d'acajou et le lattage du pont avant
Pour caler les baguettes j'ai utilisée de petits morceaux de bois avec du collant double face pour ne pas « marquer » le chan Même avec des pointes à placage dans du ctp cela ne passe pas Même avec des pointes à placage dans du ctp cela ne passe pas J'ai reçu les fiches 'jack[/img]
J'ai reçu les fiches 'jack" pour les branchements moteurs : y a un problème, celle que j'ai reçu ne corresponde pas avec celles montées sur les moteurs.
Je pense que je vais toutes les changées.
J’ai un fer a souder de 40w il me semble un peu « léger » un 60w, 80w ? à votre avis ?
C'est tout pour l'instant
Je ne comprends pas tes photos...
Si les 3 fils rouge, noir, jaunes sont bien ceux des moteurs, ils devraient être "mâles".
Il y a déjà montées dessus les cosses "femelles" non recouvertes de gaine thermo qui devraient être celles venant du contrôleur???
Pourquoi essayes-tu de renfiler une prise mâle côté fil des prises femelles???
Enlèves seulement les parties femelles des parties mâles et tout devrait être OK...
J'avais pas vu ça ce matin.
Rookie, oeil de lynx a raison...
» photo n2 par pioupiou
» L'ariston de PIOUPIOU
» Eclairage lettres ocepa par pioupiou
Page 12 sur 28
