Le riva de PIOUPIOU
+47
namornik
gerard62113
Boniface Guy
Jean-Do
Calor
Manu 1er
Pierre Harley-Davidson
CatHare
Igunes 13
bud.fr
grovevel
Felix.22
koolapic
claudius
albatros55
René
max10
zazou07
Blackbird
alan62
cenous 971
Tdx
51 participants
Page 14 sur 28
Page 14 sur 28 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 21 ... 28
Re: Le riva de PIOUPIOU
Le 800 à l'eau suffit largement entre les couches.
Dernière couche à passer au pistolet, le plus difficile est de trouver un endroit sans poussière.
Merci pour vos encouragement.
Je vais donner un coup de ponçage sur le brillant (enlever le silicone) pour les prochaines couches.
pour le passage au pistolet je vais mettre mon "abris" que j'avais utilisé pour l'ocepa.
Je suis en train de reprendre les connections des cordon de charge pour mes lipos.
J'ai viré les fiche tamiya puisque je suis équipé en XT90.
Le cordon d'origine est monté en 18 awg je les trouve un peu "léger" j'ai du câble 14awg, je peut changer sans problème ?
D'avance merci
D'avance merci
Bonjour Pioupiou,
Tu peux en effet changer la taille de tes cordons mais quel intérêt ? Tu chargeras toujours tes Lipos à 1C et tu seras toujours limité par l'intensité de charge de ton chargeur (généralement 5A). Alors pourquoi s'enquiquiner.
Jolibob
jolibob- Age : 74
Pour info, ça s'appelle des chaumards et ça sert à guider les amarres. Les taquets c'est là où l'on frappe (amarre) l'amarre.
J'ai vernis le riva avec mon pistolet K3.
Complètement loupé, avec le vernis non dilué
Renseignement pris auprès du fabriquant on peut le dilué a 5/7 %
Mon pistolet à une buse de 05mm
Ce qui me semble insuffisant pour du vernis.
Quel diamètre de buse doit-on utiliser pour le vernis
D'avance merci
D'avance merci
Bonjour Pioupiou,
"5/7%" de dilution ? C'est trop peu. Sur mon Seabird j'avais beaucoup plus dilué le vernis (environ 40 à 50%) et j'avais passé une vingtaine de couches très fines.
Jolibob
jolibob- Age : 74
Bonjour Jolibob
Je n'ai pas précisé, mais c'est du vernis à eau dilué à 10%
Bonjour Pierre
ce n'est pas à toi que je vais apprendre qu'il faut faire des essais .
Le fabricant de vernis te fait des préconisations soit , mais c'est pour UNE marque de vernis , pour UNE marque de pistolet , avec UNE buse précise , pour DES conditions atmosphériques précises , toutes conditions que tu ne réuniras jamais .
Peut-être un poil de trop
Le résultat n'est pas trop moche
Une toute petite "coulade" à revoir
Pas sûr que je la rattrape
C'est mal me connaître ! ! !
Et une petite vidéo
PS La coulade se voie à 0,22' de la vidéo
dilué à 10%
Et une petite vidéo
Pour rattraper : l'huile de coude avec du papier à l'eau de grain 1000 et plus, comme font les carrossiers ...
Jolibob
jolibob- Age : 74
Bravo Pioupiou ! beau boulot .
Pour avoir testé le vernis à l'eau et le glycéro , je reste fidèle au glycéro au pistolet ou à l'aérographe , dilué à 30% . Couches croisées , séchage sous la lampe, 20à 30 minutes entre chaque couche.
En 6 couches j'ai fini .
Bravo Pierre
quand tu vas vouloir te remaquiller tu vas pouvoir te mirer dans ta coque
Je suis en train de réaliser un riva aquarama spécial au 1/6eme (1,50m)
Pour la propulsion je possede deux moteurs robbe 3656/06 ainsi que deux controleurs
foxy R -120SB CAR .
Voici une photo avec tout le matos (deux moteurs +deux controleurs).
Quelqun a t'il dejà programé ce type de materiel ?
D'avance merci
foxy R -120SB CAR .
D'avance merci
Une petite bricole pour aujourd'hui.
Les manettes fonctionnelles (bien sûr)
Une petite couche supplémentaire.
Pose du vinyl descente de bain.
La plage de bain terminée.
je vais refaire les bourrelets ils ne sont pas parfaitement symétrique
Ebauche des barre de descente de bain
Bientôt la fin ......encore du ponçage et du polissage avant le chromage
Pour avoir des manettes fonctionnelles j'ai directement mis le servo derrière le panneau. Un côté du palonnier sort du panneau et l'autre commande les gaz avec un câble de vélo.
Sur un électrique tu peux avoir un Y sur la sortie du récepteur, une branche vers le variateur et l'autre vers le mini-servo. Idem pour le volant avec un mini-servo derrière le tableau de bord.
Pas de commentaire
Pas de commentaire
Beau travail sur les mains courantes arrière ! Combien de bidons d'huile de coude ?
On continue dans la foulée
Avec deux mains courante c'est mieux
Pose du pare-brise (sans "vitre")
Avec le polycarbonate de 1 mm , dur pour faire tenir l'ensemble
Si quelqu'un a une astuce......
» L'ariston de PIOUPIOU
» photo n2 par pioupiou
» Retro éclairage par PIOUPIOU
» Le debut de l'ocepa par pioupiou
Page 14 sur 28
