Le riva de PIOUPIOU
+47
namornik
gerard62113
Boniface Guy
Jean-Do
Calor
Manu 1er
Pierre Harley-Davidson
CatHare
Igunes 13
bud.fr
grovevel
Felix.22
koolapic
claudius
albatros55
René
max10
zazou07
Blackbird
alan62
cenous 971
Tdx
51 participants
Page 16 sur 28
Page 16 sur 28 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 22 ... 28
Re: Le riva de PIOUPIOU
PIOUPIOU a écrit: ... Quand je test le voltage de mes batterie elles donne 11,42 ...
C'est bien ce que je disais, ta batterie n'est pas chargée car 11,42 / 3 (je suppose que c'est une 3S) donne 3,81V qui est une tension de stockage.
Ton chargeur te donne l'intensité de charge et rien d'autre. Si tu utilises le mode "équilibrage" (ce qui est hautement conseillé pour les lipos) tu peux connaître la tension au bornes de chaque élément (un appui sur la touche "INC") durant la charge.
Pour voir l'intensité, le plus sécuritaire est l'utilisation d'une pince ampéremétrique.
Jolibob
jolibob- Age : 74
jolibob : merci mais, sauf erreur de ma part l'imax b6ac ne charge pas les lipos sans la prise d'équilibrage.
J'ai réglé un sacré problème aujourd'hui
Bon il y a encore de la finition
Le pare-brise sans film de protection c'est mieux
C'était une vraie galère j'aurais dû coller tout de suite le joint en arrière (je le sais pour le prochain).
PIOUPIOU a écrit:sauf erreur de ma part l'imax b6ac ne charge pas les lipos sans la prise d'équilibrage.
Si, il suffit de choisir "LiPo charge". Certaines petites LiPo ont un système d'équilibrage incorporé, c'est le cas pour la plupart des batteries d'émission.
Mais comme dit Jolibob il faut chosiir "LiPo balance" pour les batteries disposant d'une prise d'équilibrage.
Pour la propulsion du riva j'ai choisi celle-ci :
Sur d'autre forum j'ai vue/lu ce type de modèle:
Si quelqu'un a un retour d'expérience ? ?
D'avance merci
D'avance merci
J'utilise l'équivalent du premier modèle. L'un comme l'autre sont prévus pour de petits défauts d'alignement
Salut Pioupiou,
Perso j'utilise le premier modèle qui est plutôt pas mal !
Le second j'en ai sur mon imprimante 3D et je doit dire que ce n'est pas le top mais c'est tout autre chose !!
- Fichiers joints
Philmar 13- Age : 61
Bonjour Philipe
Affirmatif pour les imprimante ils sont en allu
Par contre les mien sont en acier (normalement plus résistant).
Bonjour Lagaffe
Tu aurais une photo en gros plan stp
Vernis syntilor à l'eau , moi je veut bien.
Quelqu'un a t-il utilisé du V 33 ? pour un retour information
D'avance merci
D'avance merci
La maquette me semble le mieux
Les deux mon général (si possible)Une photo gros plan du vrai ou de la maquette ?
Le travail de ses jours-ci : j’ai fini (et refait) la plage de bain
Les hublots de pont
Un des quatre aérateurs avec sa grille
Les hauts parleurs de cockpit
J’ai collé le joint de pare-brise trop long
Donc réparer la c…ie
La défense d’étrave
Et pour le davier (à venir) ………dur dur
PS depuis quelques temps je mets plus de photos qu'en pensez-vous ?
Les hublots de pont
La défense d’étrave
Salut Pierre
tu mets plus de photos..............
on ne va pas se plaindre , en plus elles sont bien nettes .
J'ai (presque) terminé le volant
Quelque photos
Encore un peut de travail, mais ça devient bon
Quelque photos
Aujourd'hui : le taquet de pont (c'est celui de droite)
Pour les deux autres ( à l'arrière) environ moitié plus petit c'est pas de la tarte.
j'ai procédé autrement.
Cela me permet de braser plus loin de la première soudure.............vous devinez pourquoi ? ?
C'est tout pour aujourd'hui
Pour revenir sur les accouplement, on commence à trouver ce type de produit : CNC Motor Flexible Plum
https://www.ebay.ca/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2054436.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XCNC+Motor+Flexible+Plum+.TRS0&_nkw=CNC+Motor+Flexible+Plum+&_sacat=0
A première vue c'est pas trop mal
Quelqu'un en a t'il un retour ?
Joyeux noël tous le monde
Petite avancée d'hier : https://www.youtube.com/watch?v=pstJ4XlB4Cw
De plus le père-noël est passé :
Humour en position ON
C'est triste de vieillir et de pas se tenir au courant depuis combien de temps les années ont 19 mois
Jean-Do- Age : 74
» L'ariston de PIOUPIOU
» photo n2 par pioupiou
» Retro éclairage par PIOUPIOU
» Le debut de l'ocepa par pioupiou
Page 16 sur 28
