Le riva de PIOUPIOU
+47
namornik
gerard62113
Boniface Guy
Jean-Do
Calor
Manu 1er
Pierre Harley-Davidson
CatHare
Igunes 13
bud.fr
grovevel
Felix.22
koolapic
claudius
albatros55
René
max10
zazou07
Blackbird
alan62
cenous 971
Tdx
51 participants
Page 17 sur 28
Page 17 sur 28 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 22 ... 28
Re: Le riva de PIOUPIOU
Mécréant
Vous n'avez pas honte de vous moquer des vieux ?
Bon ceci dit j'ai corrigé na
Pour les constructeurs de Riva, un site intéressant pour voir les pièces d'accastillage:
http://www.marinariva.it/ricambi-nautici/page/4/
Mon cher Lagaffe tu a la mémoire courte: regarde le 13 mars 2014 à la page une de ce sujet ! ! ! (c'est david qui le mets sur le sujet)
On va dire que c'est la faute de l'âge ou alors, tu n'a pas bien récupéré entre-deux.
2014-2017 presque 18, ça a le temps de s'évaporer !
C'est pas bien de se moquer des jeunes...
Il me semble que je n'avais pas (encore parlé des aérateurs coquille sur le pont
Aux nombre de quatre, voici comment je m'y suis pris
Poignée coquille laiton 100 mm que je coupe en deux
assemblage des deux parties au modèle de droite
Réalisation des grilles trois petit morceaux de plat de deux brasé sur l'embase
Aérateur terminé (mais pas fini)
Encore un ! !
Comme il faut bien commencer l'année ! !
Maintenant il y a le compte
PS un peu de polissage avant le chromage ulterieur
Encore un ! !
Bonne astuce. Tu aurais dû me le dire avant que je fasse mes pièces !
Le riva ça continue :
Le câblage des clefs de contact et les lampes témoins (avec un chausse-pied) ! !
La partie supérieure du feu de pont
Collage planche de bord
Et ça marche
Le davier d'étrave et presque terminé
Un petit aperçu avec le volant
PS J'ai oublié les anneaux pour le fanion "riva"
Et ça marche
Félicitations, c'est du beau travail.
Encore la suite : le feux (fanal ?) de pont.
Une partie avec la scie à métaux, le reste disques à poncer montée sur le tour
Et la suite
Je vois bientôt la fin de l'accastillage ! ! !
Et la suite
L'ensemble commence à avoir bel aspect.
A quand l'inauguration?
Quelle patience faut il avoir pour faire des fauteuils aussi beaux ?
Superbes
Superbes
Phil- Modérateur Voile
Suite de la construction du fauteuil pilote
Découpe de l'emplacement de la tablette
Après collage du fond présentation du premier élément tablette
assemblage / collage assise et dossier
L'ensemble est terminé
Un petit aperçu dans le cockpit
C'est tout pour aujourd'hui
Bonjour:bo2:
J'ai trouvé sur youtube cette vidéo pour chargement des lipos
https://www.youtube.com/watch?v=I4oNrQUecIY
Comme je vais devoir me « jeter à l'eau » pour mettre en charge les miennes autant ne pas faire d'erreur.
Si des habitués des lipo peuvent me dire s'il n'y a pas de co……ies
Dans la vidéo l'auteur parle de sacs de sécurité pour lipo : indispensable ? ?
D'avance merci
D'avance merci
En ce qui me concerne j'évite les lipos,mais j'ai vu une photo ou l'arrière d'une voiture avait crâmé à cause d'une lipo. (je crois bien que c'est ici sur le forum) Il était conseillé d'acheter sur vide grenier une ancienne boite de munitions, c'est costaud et en métal.
Cordialement Jean Noël
Papynano- Age : 80
Plus la batterie contient d'énergie plus elle est potentiellement dangereuse.
Plus il y a d'essence dans votre réservoir plus le feu de joie pourra être important en cas d'accident.
Le LiPo ne sont dangereuses qu'en cas de mauvaise utilisation: charge mal gérée, choc, court-circuit...
Il est important de rester dans les limites de courant de charge imposées par le fabricant. Ni trop ni trop peu.
La charge doit toujours se faire avec équilibrage, et de préférence avec un chargeur équipé d'une sonde de température à coller sur la batterie.
Bein que Lagaffe je n'ai pas encore réussi à déclencher un incendie avec une LiPo, c'est dire !
Mais il y a de la concurrence, le garage Mercedes à Brest a cramé vraisemblablement à cause d'une voiture électrique restée en charge la nuit.
Je ne vois pas trop le rapport avec ma question sur les lipo
Pour une pompe de refroidissement : à membrane ou engrenage ? ?
Quelle serais la plus fiable ? ?
Les deux types de pompes ont leurs avantages et leur inconvénients
Membrane: pompe presque n'importe quoi, faible pression de sortie, supporte le blocage du flux.
Engrenages: liquide propre, forte pression de sortie. Ne supporte pas le blocage du flux.
Pour quel usage ?
Pour quel usage ?
Le moteur, je suppose électrique, ne risque de chauffer qu'en marche rapide.
Donc une pompe est superflue si on met simplement une "écope" derrière le flux d'hélice.
De plus la prise d'eau qui serait sous la coque ne sera pas facilement efficace, j'ai dû rajouter de petits déflecteurs sur les miennes (moteur thermique)
il n'y a pas besoin d'un débit important pour que ça refroidisse , un filet d'eau suffit .
Ce n'est pas parce que ça fait un jet de deux mètres que ça refroidit mieux . Il faut laisser le temps à l'échange thermique de se faire .
» L'ariston de PIOUPIOU
» photo n2 par pioupiou
» Retro éclairage par PIOUPIOU
» Le debut de l'ocepa par pioupiou
Page 17 sur 28
