Le riva de PIOUPIOU
Page 19 sur 26 Précédent  1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 22 ... 26  Suivant
Re: Le riva de PIOUPIOU
Message par Lagaffe le Dim 18 Mar 2018 - 18:47
On a beau leur dire: Polyuréthane à 2 composants, rien d'autre !
Message par PIOUPIOU le Dim 18 Mar 2018 - 19:10
Pas très chaud pour le bi-composant
Je serais plutôt Polyuréthane marin, auto (carroserie) pour faire la finition ponçage plus polissage.
Amitié hello
Message par GAZOU le Dim 18 Mar 2018 - 19:46
parce que maintenant tu vas mettre du polyuréthane sur du vernis à l'eau ?
Message par Lagaffe le Dim 18 Mar 2018 - 19:50
Amitié  hello
Le bi-composants c'est du marin costaud, le mono composants c'est du marin mou.
Evidemment, il fallait commencer par ça, car maintenant par dessus du vernis à meubles c'est pas gagné !
Message par PIOUPIOU le Dim 18 Mar 2018 - 19:55
parce que maintenant tu vas mettre du polyuréthane sur du vernis à l'eau ? a écrit:
Non  non non
Sur mon prochain riva
Message par Lagaffe le Dim 18 Mar 2018 - 20:15
Si tu fais un autre Riva, change de modèle, l'Aquarama Spécial on le voit trop partout.
Riva Junior ?
Riva Olympic ?
Riva Rudy ?
J'ai ça en magasin.
Message par GAZOU le Dim 18 Mar 2018 - 20:38
Pendant un moment il y en avait un très beau qui trainait dans les expos , il avait un moteur qui faisait un bruit de mobylette , c'était assez curieux à entendre .
Message par PIOUPIOU le Mer 21 Mar 2018 - 11:57
Le feux de pont
Encore quelques détails à finir
PS un feu de pont ça s'appelle pas un fanal ?
Message par PIOUPIOU le Dim 25 Mar 2018 - 5:18
Bonjour  bonjour
Aujourd'hui l'entourage du phare de recherche
Cela n'a pas l'air grand-chose, mais je peux vous dire que pour usiner une pièce comme ça c'est une sacrée galère  fou
Allez on continue
Amitié  hello
Message par PIOUPIOU le Jeu 19 Avr 2018 - 10:47
Bonjour  bonjour
https://www.youtube.com/watch?v=d5G8YWZlH_Q
J'ignore ce que vous en pensez mes "ça fait le ménage"
Le bruit que l'on entend avant les moteurs c'est les ventilos des contrôleurs
Reste à programmer les contrôleurs et "roule ma poule" pour la première navigation
Amitié  hello
PS Un peu de vibration à cause des outils encore dans la coque
Message par PIOUPIOU le Dim 29 Avr 2018 - 10:33
Bonjour  bonjour
J'ai refais une batterie réception pour ma futaba
Sauf erreur de ma part le montage est bon :
Par contre quand je test au multimètre il me donne une tension de - 5v27
il faut inverser les fils pour avoir 5v27
je n'aurai pas une gourance quelque-part ?  scratch
Amitié  hello
Message par gerard62113 le Dim 29 Avr 2018 - 12:21
Bonjour  bonjour
impossible de lire ta vidéo !!!!
amicalement gégé
gerard62113
Message par PIOUPIOU le Dim 29 Avr 2018 - 12:36
Pas de vidéo mais des images
Message par scyllias91 le Dim 29 Avr 2018 - 13:05
Je confirme sur YouTube ca ne marche pas !!!
Modérateur Vapeur
Message par PIOUPIOU le Dim 29 Avr 2018 - 13:36
Aujourd'hui à 10h33 je n'ai pas mis de vidéo mais des IMAGES
Message par seismic76 le Dim 29 Avr 2018 - 14:43
Apparemment ton montage en série est correct, et ta sortie des fils noir et rouge sont sur la bonne polarité tu as du inverser les polarités sur ton multimètre. Par contre on ne peut pas lire ta vidéo you tube du 19 avril.
Message par PIOUPIOU le Dim 29 Avr 2018 - 18:59
Bonsoir  bonjour
J'ai corrigé le lien vidéo
Pour les fils de la batterie / multimètre je vois cela ......demain
Amitié  hello
Message par PIOUPIOU le Lun 30 Avr 2018 - 11:46
Bonjour bonjour
Ben oui quand on mets le rouge sur le noir :
PIOUPIOU tu est une cruche ! ! !  bagare  bagare   matraque  marteau
Amitié  hello
Le gaffeur
Message par PIOUPIOU le Mer 2 Mai 2018 - 13:04
Bonjour bonjour
La sirène et terminée (Nettoyage et polissage succinct)
La batterie que j'ai montée m'indique 5v25 comment m'y prendre pour une première charge ?
D'avance merci salut japonnais
Amitié hello
Message par PIOUPIOU le Mer 2 Mai 2018 - 17:13
Le premier aérateur flanc de coque
A gauche: le départ
Milieu : l'assemblage
A droite l'ensemble brasé et meulé
Plus que trois à faire
Amitié  hello
Message par PIOUPIOU le Lun 7 Mai 2018 - 17:53
Bonsoir tout le monde  bonjour
Mon riva est en état de navigation ENFIN
Oui mais il y a un problème :toute les commande sont inversées : a droite pour la gauche (et vise versa ) et marche arrière pour plein pot/marche avant lente pour la marche arrière
C'est grave docteur ? ?  scratch    rien compris
Amitié  hello
Message par jolibob le Lun 7 Mai 2018 - 18:34
Tiens ton émetteur à l'envers et tu verras que tout rentre dans l'ordre ...
Message par PIOUPIOU le Lun 7 Mai 2018 - 18:48
La ficelle est bien grosse et inutile
Message par seismic76 le Lun 7 Mai 2018 - 19:11
Si ta droite et ta gauche sont inversés, tu dois avoir sur ton émetteur un micro switch qui te permet l'inversion du sens de marche. quand à la propulsion j'inverserai 2 fils sur les moteurs pour les faire tourner en sens inverse.
Message par PIOUPIOU le Lun 7 Mai 2018 - 19:49
Bonsoir seismic  bonjour
Ma radio et une futaba F14
Je te joint 3 photos tu aperçois des micro switch ?
Sinon demain je vais changer de radio, utiliser ma carson
Encore merci  salut japonnais
Amitié  hello
PS les contrôleurs sont programable
