Le riva de PIOUPIOU
Page 20 sur 27 Précédent  1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 23 ... 27  Suivant
Le riva de PIOUPIOU - Page 20 Empty Re: Le riva de PIOUPIOU
Message par nefertum le Lun 7 Mai 2018 - 20:52
à priori, la F14 ne dispose pas de système d'inversion des courses ni de programmation. (pas vu dans la notice en anglais trouvé sur le web : alors que c'est écrit comme dans la notice en français...)
donc pour la vitesse : inversion de 2 fils entre moteur et vario.
pour la direction : à voir comment tu as monté ton servo : mettre celui ci dans le bon sens. (pas trouvé une photo du montage de la direction dans l'ensemble du fil).
(solution donnée par des possesseurs en dessous et donnée dans la notice)
Dernière édition par nefertum le Mar 8 Mai 2018 - 9:36, édité 1 fois (Raison : je suis une b... pas capable de lire prorement la notice en anglais)
Message par seismic76 le Lun 7 Mai 2018 - 21:11
 Voici ce que j'ai trouvé sur la notice d'emploi de ma F14. Apparemment on peut inverser le sens de rotation des servos en faisant pivoter des connecteurs qui sont sur la platine radio à l'intérieur de l'émetteur.
Le riva de PIOUPIOU - Page 20 Imgp0716
https://www.mnrouennais.com/
Message par fabco le Lun 7 Mai 2018 - 23:05
il suffit de retourner les connecteurs des voies pour les inverser qui se situent sur la longue plaque à l'intérieur de l'émetteur.
à l'oppose du quartz.
ils sont numérotés.
http://gallery3.mikrokopter.de/uploads/Robbe-Futaba-F14-inside
Message par PIOUPIOU le Mar 8 Mai 2018 - 19:10
Bonsoir à vous trois  bonjour
En définitive j'ai fais comme m'a dit fabco : nikel
Je pense vous mettre bientôt une vidéo du riva en navigation ! !
Amitié  hello
Message par fabco le Mar 8 Mai 2018 - 19:58
On attend que cela
a bientôt
Message par PIOUPIOU le Sam 12 Mai 2018 - 19:14
La vue baisse hein !  pleur
Le riva de PIOUPIOU - Page 20 <a href=Le riva de PIOUPIOU - Page 20 100_4110" />
Monté l' attache à l'envers ! ! !  fou
Bon maintenant c'est mieux  oui
Le riva de PIOUPIOU - Page 20 <a href=Le riva de PIOUPIOU - Page 20 100_4111" />
Amitié  hello
Message par seismic76 le Sam 12 Mai 2018 - 19:20
Bravo pioupiou, joli travail d'orfèvrerie.
Message par PIOUPIOU le Mar 22 Mai 2018 - 13:04
Avant toute chose bien lire la notice (mode d'emploi)
Sur les bombes de" lubrifiant silicone WD-40 il est bien précisé : " bien agiter avant l'emploi"
Chose faite ce matin.
Résultat des courses :
Le riva de PIOUPIOU - Page 20 <a href=Le riva de PIOUPIOU - Page 20 100_4115" />
On m'avait prévenu que le deuxième joint est un peu difficile à rentrer.
Ne pas hésiter à le mettre avec l'étau ,tout doux tout doux
Hé voila ! !
Amitié  hello
Message par PIOUPIOU le Sam 26 Mai 2018 - 6:15
Bonjour  bonjour
Après un premier essai sur plan d'eau.
J'ai remarqué le surlendemain un problème
Le riva de PIOUPIOU - Page 20 <a href=Le riva de PIOUPIOU - Page 20 100_4116" />
Je suppose que c'est à cause que je n'ai pas remplis entre les deux.
Le riva de PIOUPIOU - Page 20 <a href=Le riva de PIOUPIOU - Page 20 100_4117" />
Je n'ai plus qu'a recoller de l'ayous avec de  l'époxy entre les deux.
Amitié  hello
PS je me demande : avec de la résine armée dit "choucroute" ? ?
Message par Lagaffe le Sam 26 Mai 2018 - 8:20
Le fond du riva a une forme entièrement développable, c'est à dire qu'elle peut être faite d'un seul morceau de ctp. Pourquoi as-tu découpé le fond en plusieurs morceaux ?
Message par PIOUPIOU le Sam 26 Mai 2018 - 8:23
Parce qu'il manquais 2 cm
http://modelismenavalradioc.forumactif.com/t9362p275-le-riva-de-pioupiou
Qu'en pense tu….. du bois entre les deux ou de la résine armé dit "choucroute" ? ?
Message par Lagaffe le Sam 26 Mai 2018 - 9:18
Le collage bout à bout a peu de chances de tenir, fais un biseau pour augmenter la surface de collage de la pièce rapportée. La choucroute c'est bien mais ça n'a pas la caractéristique du bois et tu risques de voir une fissure réapparaître.
https://www.gmcmarine.fr/index.php/gmcm/comment-construire-bois/item/21-scarf
Message par PIOUPIOU le Sam 26 Mai 2018 - 9:26
Je pense découper des éléments et les glisser les un à coté des autres avec de l'araldite.
Ce qui me ferais quasiment un bloc arrière
Message par Lagaffe le Sam 26 Mai 2018 - 10:01
La fabrication de l'arrière du Riva a toujours été un problème faute de plan sérieux.
Déjà avec le plan d'origine ce n'est pas évident !
Message par PIOUPIOU le Sam 2 Juin 2018 - 7:31
Bonjour  bonjour
Sur le riva il y a un liseret couleur "turquoise"
Pas évident de trouver la bonne couleur.
Mis à part le …….vernis à ongle ! ! !   scratch       étonné
Quelqu'un a t-il déjà essayé ? ?
D'avance merci  salut japonnais
Amitié  hello
Message par Lagaffe le Sam 2 Juin 2018 - 8:26
Soit tu le fais comme moi avec du ruban adhésif (vu de loin ça passe) soit tu le fais en peinture, voir la technique auprès des pros.
Message par Papynano le Sam 2 Juin 2018 - 8:35
Pour les perfectionnistes il y a un appareil spécial qui existe pour faire des filets c'est un petit réservoir pour la peinture de la taille d'un stylo avec une petite roue de différente largeur (comme un rouleau à peinture).Le prix ça pique un peu, j'ai vu ça à "Époque auto à Lyon) le gars qui faisait la démonstration réalisait de super filets en moins de deux pour tirer bien droit je crois me souvenir qu'on peut utiliser une sorte de règle.
J'ai trouvé une photo de l'appareil le voici
Le riva de PIOUPIOU - Page 20 Peintu10
http://Passion-usinages forumgratuit.org
Message par GAZOU le Sam 2 Juin 2018 - 8:39
lol!
le problème ce n'est la ligne droite , c'est la courbe bien régulière avec cet engin
Message par Lagaffe le Sam 2 Juin 2018 - 8:51
Pour avoir un filet bien droit avec des bords nets le scotch c'est nickel.
Message par fabco le Sam 2 Juin 2018 - 9:12
Attention au scotch, il arrive qu'il décolle la peinture en dessous.
Message par Lagaffe le Sam 2 Juin 2018 - 9:55
Le scotch peut décoller la barbouille, pas la peinture ! Tu mets quoi sur tes bateaux ?
Message par jipiti29 le Sam 2 Juin 2018 - 10:02
GAZOU a écrit:lol!
Si tu as un pote à la DDE tu lui demandes comment il font les droites avant midi et les courbes après 14 heures génial génial
Ceci dit, avec ruban Tamya et aérographe, ça le fait bien , bon, faut un peu d'entraînement . Le plus difficile est bien sur la pose des rubans
bye
Message par fabco le Sam 2 Juin 2018 - 12:08
Lagaffe a écrit:Le scotch peut décoller la barbouille, pas la peinture ! Tu mets quoi sur tes bateaux ?
la peinture humbrol par exemple
Et je ne suis pas le seul au club à avoir eu ce souci.
Maintenant j'utilise le tamyia ou un scotch bas de gamme électricité qui ne colle pas trop.
Message par GAZOU le Sam 2 Juin 2018 - 14:30
bien qu'il soit plus cher il faut utiliser de l'adhésif TAMYIA qui est le seul à ne pas décoller la peinture.
Prenez soin de le décoller doucement en tirant en biais .
Message par Lagaffe le Sam 2 Juin 2018 - 15:05
Si la peinture se décolle c'est que le support n'a pas été bien nettoyé ou que la sous-couche n'a pas accroché correctement.
Polyuréthane à 2 composants sur du bois d'arbre, c'est indécollable. Barbouille sur coque bois à rebouchage plâtreux c'est prendre des risques.
