Le riva de PIOUPIOU
Page 21 sur 26 Précédent  1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 26  Suivant
Re: Le riva de PIOUPIOU
Message par GAZOU le Sam 2 Juin 2018 - 16:49
Mon bon Bernard
en général ça ne se décolle pas du bois mais de la couche précédente si celle -ci n'a pas été dépolie un peu .
Message par PIOUPIOU le Sam 2 Juin 2018 - 17:40
Hello jipiti  bonjour
"Si tu as un pote à la DDE tu lui demandes comment il font les droites avant midi et les courbes après 14 heures"
Le plus délicat et d'être synchro avec les courbes
Surtout dans la descente du Tourmalet
Amitié  hello
Message par PIOUPIOU le Sam 2 Juin 2018 - 18:12
Voile ce que cela donne quand on oubli d'enlever du scotch
Pour la réparation : 15 jours  : retouche peinture/sechage/peinture  etc etc
Raccord terminé avec ponçage avant peinture (virer la peau d'orange)
Amitié  hello
Message par PIOUPIOU le Lun 4 Juin 2018 - 11:52
Bonjour  bonjour
ENFIN   J'AI TROUVE  applaudissement    bravo
Un magnifique joint de pare-brise pour mon riva !  !  !   génial
Amitié  hello
Message par PIOUPIOU le Mar 12 Juin 2018 - 6:59
Bonjour  bonjour
La suite avec le phare, après avoir brasé le support il faut s'occuper de la poignée :
Avant brasage
Et après ( pas évident deux pièces côte à côte )
Un coup de bol : du premier coup ! !  bravo
Amitié  hello
Message par Lagaffe le Mar 12 Juin 2018 - 8:04
Beau boulot, yapuka polir avant chromage. Tu as la bonne huile de coude ?
Message par PIOUPIOU le Mer 13 Juin 2018 - 6:50
Bonjour bonjour
Le feux de poupe qui termine l'accastillage
Amitié hello
Message par PIOUPIOU le Sam 16 Juin 2018 - 10:41
Bonjour  bonjour
ENFIN
Cette après-midi premier tour d'hélice du riva
Amitié  hello
Message par PIOUPIOU le Sam 16 Juin 2018 - 17:45
Vous vous souvenez ? ?
Après quatre ans de travail ! ! voici ma récompense
Désolé seulement  50 seconde avec mon fiston surpris au début !
En 10 minute les batteries sont vide.
Hélices de 45 pour moi, c'est trop gros.
Je vais essayer avec des 40.
Et pourquoi pas des bipales ?
On va voir tout cela
Message par Braibant le Sam 16 Juin 2018 - 20:49
applaudissement
A+ Yves B
Message par seismic76 le Sam 16 Juin 2018 - 22:51
Belle récompense après toutes ces années de labeur.
Message par CatHare le Dim 17 Juin 2018 - 7:47
Bonjour PiouPiou,
Je suis très admiratif de ton œuvre et de ta patience pour la mener à bout.
Paul
salamalec
CatHare
CatHare
Message par PIOUPIOU le Dim 17 Juin 2018 - 8:17
Bonjour  bonjour
Merci pour vos encouragements.
A mon humble avis mon riva manque d'un tout petit "poil" de punch.
Le 26 mai j'avait fait un essai avec des hélices de 40mm, manque de chance (plutôt négligence)  j'ai perdu une hélice   matraque
Hier je tournai avec des 45mm, ce qui me semble un peu "fort".
Je me demande si je ne ferai pas un essai avec des bipales d'une taille en dessous (40mm) pour réduire les efforts des moteurs, comme je vous le disais, les batteries ont été "pompées" en 10 minutes.  étonne
Si vous avez des idées pour solutionner ces défauts je suis preneur.
D'avance merci  salut japonnais
Amitié  hello
PS bonne fête à tous les papas
Message par Lagaffe le Dim 17 Juin 2018 - 8:24
Quel est le kV de tes moteurs ?
Quel est le pas de tes hélices ?
Quelle vitesse souhaites-tu obtenir ?
Si tu réponds 30 km/h à la dernière tu es à côté de la plaque.
Message par PIOUPIOU le Dim 17 Juin 2018 - 8:53
Bonjour Lagaffe bonjour
1/ question : 1800Kv
2/ question : diam 45 pas : 24 (mini-planes)
3/ question : 30km/h certainement pas.
A mon avis il faut qu'il déjauge un tous petit poil en plus, mais vraiment un "chouya"
Amitié  hello
Message par Lagaffe le Dim 17 Juin 2018 - 17:28
Pas = 24 mm
KV 1800 donc environ 1800x12 t/mn à vide. En charge normale ça doit faire environ 18000 t/mn
Soit 18000x24 mm/mn = 432000 mm/mn
423 m/mn, 7 m/s, 25 km/h, sauf erreur
Donc gros sot modo OK pour une vitesse de 20 km/h compte tenu du glissement.
Tu as eu des échos d'autres motorisations pour le même type de coque ?
Message par PIOUPIOU le Dim 17 Juin 2018 - 18:54
Bonsoir  bonjour
Je trouve qu'il manque un peut de "déjauge" peut être décaler les batteries de quelques cm vers l'arrière.
Pour les hélices je trouve que des 45mm tripale c'est trop fort !
Je pense monter des tripales de 35 laiton ou bipales 39 ou 42......à voir
Le plus décevant c'est que les batteries ont tenues 10 mn, peut-être les hélices qui mettent le moteur à la "peine".
on va revoir tous cela .
Amitié  hello
Message par fabco le Dim 17 Juin 2018 - 19:33
tu as quelle capacité en batterie ?
Tu as la référence du moteur.
Message par PIOUPIOU le Dim 17 Juin 2018 - 19:54
Bonsoir fabco  bonjour
1/ Batteries : 6000mah 30c 11,1 (3s)
2 Moteur (lien tecnimodel) : https://www.tecnimodel.com/moteurs-brushless/1885-roxxy-bl-inrunner-365606-1800kv.html
Amitié  hello
Message par fabco le Dim 17 Juin 2018 - 20:06
merci pioupiou
10mn d'autonomie vue le moteur ce n'est pas étonnant
Il est gourmand le bougre
cela ferait une consommation d'environ 30A
Message par PIOUPIOU le Sam 28 Juil 2018 - 16:41
Bonjour  bonjour
OUFFF l'accastillage est terminé ! ! ! (terminé pas fini !)
Les leviers inverseur de marche
Et enfin le davier d'étrave.
Demain braser le davier puis revoir les détails de polissage puis le montage à blanc et enfin le chromage.
Amitié  hello
Message par Lagaffe le Sam 28 Juil 2018 - 17:30
Souviens-toi que le moindre tout petit défaut de surface ressortira plein pot après chromage.
Question facture le polissage par un pro (souhaitable) coûte bien plus cher que le chromage.
Message par cenous 971 le Sam 28 Juil 2018 - 18:39
Tout à fait d'accord avec LAGAFFE. En tous cas PIOUPIOU: Super boulot bravo bravo bravo
cenous 971
cenous 971
Message par Lagaffe le Sam 28 Juil 2018 - 18:49
Dommage il y a la main du pilote sur la photo...
Message par namornik le Sam 28 Juil 2018 - 21:41
Tout simplement SUPERBE !
namornik
