Le riva de PIOUPIOU
+47
namornik
gerard62113
Boniface Guy
Jean-Do
Calor
Manu 1er
Pierre Harley-Davidson
CatHare
Igunes 13
bud.fr
grovevel
Felix.22
koolapic
claudius
albatros55
René
max10
zazou07
Blackbird
alan62
cenous 971
Tdx
51 participants
Page 27 sur 28
Page 27 sur 28 • 1 ... 15 ... 26, 27, 28
Re: Le riva de PIOUPIOU
en 2s ou en 3s ?
Cela ne manque pas même si les stocks semblent épuisés chez HK Europe
En 2s 8000 mah il y a ceci
https://www.miniplanes.fr/lipo-2s-8000mah-74v-30c-hct?gclid=EAIaIQobChMI9q35nZev4gIVy-R3Ch2YmARDEAAYASAAEgKZY_D_BwE
En 3s 8000 mah il y aussi ceci
https://www.gensace.de/tattu-8000mah-11-1v-15-30c-3s1p-lipo-battery-pack.html
Très cordialement
Yves B.
Très cordialement
Yves B.
Petite question d'ordre technique.
En activité j'avais la CB dans le camion, on nous disait de ne pas lover le surplus de câble d'antenne.
Qu'en est-il pour le câble d'une télécommande ? ?
D'avance merci
D'avance merci
Bonjour Pioupiou,
Ce qui est valable pour la CB l'est d'autant plus pour une radiocommande …
Jolibob
jolibob- Age : 74
Avec l'ocepa je fais courir l'antenne le long de la coursive donc pas vu.
Mai pour le riva je vais le positionner le long de la plage de bain…..un peu moins estétique mais bon….
J' ai converti le riva du 40,965 au 2,4
L'antenne 2,4 elle doit être à l'extérieur ou à l'intérieur
D'avance merci
D'avance merci
Au vu des distances qui séparent émetteur et récepteur, pour moi et selon mon expérience, l'antenne peut être à l'intérieur mais en veillant qu'elle soit AU DESSUS de la ligne de flottaison.
En aviation, l'antenne est bien à l'intérieur de la carlingue et cela ne gêne pas ...
Si tu n'es pas gêné par l'antenne de l'émetteur tu devrais garder le 40, la portée pose moins de problèmes.
En 2.4, la longueur de l'antenne à sortir n'est que de 1cm.
Dans le cas d'un récepteur avec 2 antennes tu dois les mettre à 90°.
Dans mon voilier ils sont à l'intérieur, juste en dessous du capot mais je n'ai pas de moteur donc pas de parasites.
Dans un autre maquette, une vedette rapide j'en sort une avec un moteur brushless.
fabco- Age : 69
J'ai fait passer le riva de 40,595 en 2,4.
Beaucoup plus simple pour l'antenne.
Pour l'instant c'est la 14 voie de l'ocepa.
L'autre arrive courant semaine prochaine.
J'ai été chercher ma 2,4 hier a/m
Ce matin branchement pour essais……….. avec un problème :
Quand je mets plein gaz (pousser en avant) régime moteur très faible.
Quan je tire (en principe M AR) là plein pot ! ! !
Peut il avoir une inversion à l'origine ?
D'avance merci pour vos avis avertis
Si avant c'était l'inverse, il suffit d'inverser sur l'émetteur.
fabco- Age : 69
En principe sur une commande électronique il y a une fonction "setup" sur l'émetteur qui offre la possibilité d'inverser au besoin le fonctionnement des commandes. Le mode d'emploi fourni (en chinois et en anglais) n'est pas toujours d'un usage facile.
Je n'ai aucune prétention es matière mais si tu veux indique moi par MP marque et référence de l'émetteur et j'essaierai d'être de bon conseil..
Bon samedi
Bon samedi
Sur toutes les radios tu as une option qui permet d'inverser le sens des servos ou vario.
Sur certaines c'est un switch, sur d'autres par le programme.
fabco- Age : 69
Je viens de lire sur le site TecniModel :
Inversion de sens des voies 1 à 4
Je monte voir cela
A tout a l'heure
Je monte voir cela
A tout a l'heure
Figurez-vous que j'ai été chercher mes nouvelles lunettes hier.
Vous me suivez ? ?
Un mode d'emploi , il faut le lire.
Juste le petit interrupteur ils sont juste derrière
Merci fabco et à Yves
Bonne journée, a +
Vous me suivez ? ?
Bonne journée, a +
Quel type de nœud je dois effectuer pour mettre un pavillon sur ce mat avec deux anneaux
La solution est certainement dans les deux sites "nœud" sur notre forum, mais sous quel non le trouver ?
En 2013 Gazou avait fait état de ce site
http://mesnoeuds.free.fr/index.php
... que Carlos avait apprécié. Je viens de vérifier; ce lien est toujours actif.
Bon appétit et bonne semaine à tous
Yves B.
Yves B.
Merci Yves
Pour être précis c'est le non du nœuds que je cherche.
D'avance merci
D'avance merci
Pas le seul à avoir cette préoccupation
un autre lien
https://www.hisse-et-oh.com/forums/forums-techniques/messages/38203-vous-allez-me-prendre-pour-une-bille
Bon ho-hisse !
un autre lien
Bon ho-hisse !
Lagaffe a dit :
"LiPo en série oui"
"Que ce soit la mise en parallèle de la sortie de la Lipo ou la mise en parallèle de ses éléments"
Il me semble que je ne parle pas de parallèle
En serie oui ou non ?
Ce qui ne me donne pas ma réponse pour le voltage 24 v au lieu de 20 v
D'avance merci
Lagaffe a dit :
"LiPo en série oui"
D'avance merci
Bonjour PiouPiou,
Tu dis,
Pour prolonger la durée de fonctionnement de mon riva je souhaite "coupler" mes batteries lipos.
Tu as pour le moment une autonomie de fonctionnement de combien ?
namornik- Age : 65
Bonjour Philipe
Je n'ai pas naviguer depuis la vidéo d'avril 2019
J' ai monté des hélices différentes mais pas encore d'essais
Pierre
Pierre
Tous viens à point à qui sais attendre.
Samedi matin .....
https://www.youtube.com/watch?v=EZf1uAKoXYE
Les batteries un peu trop sur l'avant et le bateau ne va pas plus vite que la première fois.
Il est monté en hélice tripales de 40mm je pense mettre des bipales de vitesse j'en ai en 40/39/35/32.A revoir ultérieurement
Avec un petit souci :
J'ai décortique un peu la vidéo ce matin : virage à gauche un peu trop appuyé ( à 0,11'')
Résultat
[img][/img]
Cela peut-il sécher ?
J'ai monté des hélices différentes, mais pas encore d'essais
Samedi matin .....
Résultat
[img][/img]
» L'ariston de PIOUPIOU
» photo n2 par pioupiou
» Retro éclairage par PIOUPIOU
» Le debut de l'ocepa par pioupiou
Page 27 sur 28
