Côtre maquereautier Marie
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: Côtre maquereautier Marie
Message par JPA le Ven 16 Jan 2015 - 23:12
Magnifique coque, superbement réalisée avec une technique peu courante de surcroît. Quel dommage de mettre de la peinture là-dessus. Comme Zephyrin, j'aurais plutôt écrit "maquereautier" car c'est un navire prévu pour la pêche au maquereau, mais les anciens pêcheurs étaient souvent fâchés avec l'orthographe !!! Qu'à cela ne tienne, il sera pardonné aux pauvres pêcheurs ! On est impatients de voir la suite !
Message par trident30 le Dim 18 Jan 2015 - 15:06
comme moi !!!! donc se sera un maquereautier !!!!!
patrick
trident30
trident30
Message par trident30 le Mer 21 Jan 2015 - 17:28
trident30
trident30
Message par trident30 le Mer 21 Jan 2015 - 17:30
trident30
trident30
Message par trident30 le Mer 21 Jan 2015 - 17:31
trident30
trident30
Message par trident30 le Mer 21 Jan 2015 - 17:35
bonsoir !!! voila , voila cette après midi j'ai un peut avancer , samedi je vais finir l’installation pour les voiles est voir pour le pont !!!!
a bientôt patrick
trident30
trident30
Message par cenous 971 le Mer 21 Jan 2015 - 18:59
bonjour TRIDENT 30
Tu sais que tu peux mettre plusieurs photos sur le même post ? clin d\\\\'oeil
En tout cas beau boulot. bravo
cenous 971
cenous 971
Message par trident30 le Mer 21 Jan 2015 - 21:12
merci cenous !!! oui je n'y panse jamais ; patrick
trident30
trident30
Message par LUZOLO le Jeu 22 Jan 2015 - 7:28
Salutatous bonjour
Trident :
J'ai comme l'impression que t'es pas trop copain avec la peinture .... étonné rit
Message par albertus le Jeu 22 Jan 2015 - 11:42
Hello Trident
l'emplacement de ton treuil m'étonne
As tu un acces prévu avec l'avant du pont amovible ?
Message par trident30 le Jeu 22 Jan 2015 - 17:06
bonjours !!! oui albertus j'ai une trappe a l'avant !!! pour la peinture luzolo se n'es pas fini je n'es pas mis le g4 en haut car il y a pas mal de chose a coller a installer après le g4 est enfin la peinture , de toute façon il y aura un plancher il n'y aura rien au milieu !!!! salut japonnais je voudrais que l’intérieure sois propre bonjour bye
patrick
trident30
trident30
Message par trident30 le Ven 23 Jan 2015 - 9:41
bonjours a tous !!!!! salut japonnais j'ai un petit soucie :scratch pour le foc est la trinquette ou les faire sortir sur le pont pour ne pas que les écoutes se coince scratch peut on maitre les deux écoutes dans le même tube de sortie rame je rame !!!!!! merci de vos conseilles salamalec a+
trident30
trident30
Message par denis26 le Ven 23 Jan 2015 - 11:39
salut Patrick
tes écoutes sortent dans l'axe du pont à l'aplomb de l'accroche de tes voiles, tes écoutes circulent dans la coque, il faut juste veiller à ce que rien ne traine pour les accrocher, donc deux sorties
fais attention a ne pas avoir de point dur, les écoutes doivent glisser sans aucun effort
si tu déborde trop, elles tombent dans la coque, donc pas de grands coups de manche mais les accompagner le débordement, il suffit de calculer la longueur utile pour déborder tes voiles ou de mesurer, plus simple
autre chose, ton treuil et ton renvoi doivent etre alignés, sinon au premier coup de vent un peu fort, l'écoute de ton circuit va sortir du tambour de treuil
la longueur utile fait 50 cm, si tu as besoin de plus, tu mets une poulie de renvoi, elle double la course utile
pour éviter que ton écoute de voile ne se coince dans le tambour de treuil, il te faut le protéger, perso j'utilise un couvercle de bombe a peinture, simple et efficace, autrement tu prévois une cloison pour contenir tes écoutes, et je pose un émerillon à la jonction de mon circuit et de mon écoute pour éviter les "tresses",
mercredi je ne pourrais pas passer, je suis à Lapalud avec des modélistes pour voir le plan d'eau en prévision du we du 8 au 10 mai, çà avance bien, je verrais pour passer samedi matin, mais n'hésite pas a m'appeler
bye
denis26
denis26
Message par GAZOU le Ven 23 Jan 2015 - 13:01
j'ajouterais que sur un vieux gréement de cette taille il est pratiquement impossible d'utiliser de la "corde " réaliste car elle glisse mal dans les gaines à moins de les cirer
Message par denis26 le Ven 23 Jan 2015 - 15:31
j'ai testé différentes écoutes, mais ce que j'ai trouvé de mieux est le dynema qui sert pour la pêche au gros, avec des résistance allant de 30 livres à 300 !
sur Tuiga et sur le SK j'utilise du 120 livres, tresse verte et blanche, solide et elle ne s'effiloche, reste souple, par contre il faut soigner les sorties, comme elles ne sont pas rondes, au moindre défaut elles coincent surtout si l'on tire dessus
la 80 £ passe par le rea de toutes les poulies de 8 ou de 10 et n'est pas élastique, pour terminer les accroches, un petit coup de flamme de briquet, elle fait une petite boule qui bloque le filin, noeud en 8 recommandé, sinon elle arrive a glisser
on en trouve aussi chez les marchands de modélisme, au détail, pas trouvé chez décat
pour ton bateau, j'ai une tresse fine qui conviendrait bien, je m'en sert sur le Youpi, elle doit faire 0 .5 de diametre pour une résistance de 60 livres,
bye
denis26
denis26
Message par JPA le Ven 23 Jan 2015 - 16:52
Denis 26 écrit "tes écoutes sortent dans l'axe du pont". C'est vrai pour la grand'voile et la trinquette (à condition qu'elle soit bômée) mais pour le foc comment fait-on ? Il faut bien le border d'un côté OU de l'autre. Le foc est normalement gréé avec une écoute de chaque bord et celle qui n'est pas bordée passe devant l'étai.
Message par trident30 le Ven 23 Jan 2015 - 17:19
ok !!!! c'est bien se qui me sembler scratch merci a vous JPA patrick
trident30
trident30
Message par trident30 le Jeu 5 Mar 2015 - 21:20
ça avance !! le traçage est le plus dure pour moi !!
trident30
trident30
Message par trident30 le Jeu 5 Mar 2015 - 21:24
il ne reste plus qu'a coller !! le cintrage est fais !!
trident30
trident30
Message par trident30 le Jeu 5 Mar 2015 - 21:26
voila samedi je découpe comme l'avant !! hello patrick
trident30
trident30
Message par denis26 le Jeu 5 Mar 2015 - 21:42
pour le foc, sur mon Youpi l'écoute sort au milieu du pont, à l'aplomb de l'accroche des focs et pas de problème de réglage, mes focs ne sont pas bomés et çà fonctionne très bien depuis 3 ans
sur Tuiga, elle sort sur babord en arrière du point d'accroche et est prise sur tribord au même niveau, en laissant l'accroche de foc glisser sur l'écoute le foc reste ouvert et passe d'un bord sur l'autre, reste à régler la bonne ouverture pour créer le vortex.
bye
denis26
denis26
Message par trident30 le Ven 13 Mar 2015 - 17:12
le travail avance un peut !!! c'est dure , il faut que ça tombe bien en face !! on voie bien les défauts voila la suite demain !!! bonne soirée patrick
trident30
trident30
Message par trident30 le Sam 14 Mar 2015 - 20:56
bonsoir !!! tous est en place est coller !!! il reste le plus dure le mat!!!!
bonsoir patrick bon dimanche !!!!
trident30
trident30
Message par trident30 le Jeu 2 Avr 2015 - 16:54
.bonjour !!! des photos !! assemblage de la bitte pour le bout-dehors . le passage du mat ( octogonal )
trident30
trident30
Message par trident30 le Jeu 2 Avr 2015 - 16:59
une couche de g 4 ponçage ( pas terrible ) est une deuxième a venir pour les ouvertures il me reste deux petit barrot transversaux a faire a l’arrière , le traçage est fais !!! voila bonne journée a tous est la suite bientôt patrick
trident30
trident30
