Ambiance ...
+7
mic38
Jando
Tintin33
11 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Ambiance ...
albertus a écrit:FAUX :Pousser le détail c'est qu'au bout de 15 mn, le MP3 et le tourne-disque s'arrête ensemble,
la musique enregistrée s'arrête mais pas le phonographe : ce n'est pas un tourne disque électrique
Pousser le détail, par contre, c'est que le bras portant l'aiguille se rapproche du centre en 15 mn
Et bien on enregistre ce fameux bruit d'aiguille, on laisse tourner le moteur jusqu'à qu'il n'y a pas plus de batterie. Bon t'es pas copain avec un temporisateur.
Plus simple, tu mets un inter.
Chez certains ça fume.
mic38
mic38- Age : 76
Re: Ambiance ...
Soyez sympat avec Tintin
Y va vous prendre au mot alors qu'il a déjà pas le temps de peindre sa coque ...
Pier33
Pier33
Re: Ambiance ...
le marin qui fumera la pipe , je le verrais bien battre la mesure avec le pouce et le pied.
Quoi j'ai dit une bêtise ? ? ?
Re: Ambiance ...
Merci Pierre!
Mais je vous tranquillise tout de suite : il n'y aura ni marin qui bat la mesure, ni bras qui se déplace, peut-être seulement une caisse plus petite et plus silencieuse ...
Et là je mets toutes les belles théories par terre :
Vous avez vu que la tête de lecture est perpendiculaire au sillon. Ce n'est pas une simplification honteuse de l'assemblage!
Il s'agit d'un modèle à gravure verticale : le sillon est modulé en profondeur. D'autre part ce modèle tourne à 90 tours/min (quelle que soit l'échelle!), le sillon commence au centre et se termine à l'extérieur. Et la lecture se fait avec un saphir rond.
J'en ai eu un, hérité de ma Grand-mère qui tenait un bistrot à Bénouville. J'ai fait tomber la tête sur le disque, le disque est resté intact. Le saphir a explosé. Je l'ai remplacé par une pointe bic fine, le son était à peine plus "crachoteux", mais la bille s'usait assez vite et il fallait la remplacer souvent. J'ai fini par faire sertir un nouveau saphir par un bijoutier.
Au répertoire : Un peu de classique (l'Ave Maria de Gounod), de l'opérette ("Pathé Frères orchestre - Orphée aux enfers, quadrille - Première figure ..."), du cor de chasse ("La chasse Française - Quator de trompes de chasse - Le sanglier ...", de la chansonnette plus ou moins grivoise ("La Bahia - chansonnette grivoise, chantée par Charleski, de l'Alhambra ...").
La Grand-mère avait acquis un lot de 100 disques, le phono était en prime! Elle le sortait le dimanche pour le plaisir des consommateurs, mais les autres bistrots du coin l'ont fait interdire, sous prétexte de concurrence déloyale.
Fin de l'anecdote.
Et encore merci de vous être intéressés au sujet.
Tout ça étant destiné à faire "avancer le schmillblick", je serais bien sûr très heureux de partager cette expérience avec qui ça intéresse ...
Cordial bonjour à vous tous!
Tintin
Fin de l'anecdote.
Tintin
Tintin33- Age : 81
Re: Ambiance ...
Bonjour à tous!
Permettez-moi de revenir (rapidement!) sur le sujet "lecture du disque":
D'abord, l'aiguille lit ce qui a été gravé. Or la gravure se fait sur .... une espèce de tourne-disque "enregistreur", qui tourne exactement comme le lecteur. La lecture est donc identique à la gravure!
Et si on fait un faux disque en laiton, dont la surface est légèrement gravée au tour à vitesse très lente, en déplaçant l'outil très rapidement du centre vers l'extérieur, on obtient un semblant de sillon qui permet de visualiser la rotation. Sans parler de l'étiquette ...
Maintenant un autre élément d'ambiance : l'éclairage de la table à carte.
Fait à partir d'un porte-led diam.3 en laiton chromé, acheté chez Conrad pour 1 ou 2 euros :
On se débarrasse de l'écrou, de la rondelle et de l'isolant plastique, on lisse le filetage au tour et on raccourcit l'ensemble, et là interviennent les gaines récupérées sur des mini-écouteurs de téléphone portable :
Un petit embout d'écouteur au "cul" de la lampe, un bout de gaine pour figurer le flexible, assez gros pour passer les fils + un bout de fil de laiton ou d'aluminium pour rigidifier et orienter le spot. Une rondelle de laiton tournée pour la fixation au mur, et un autre bout de gaine collé au mur pour mener les fils sous le plancher.
Voilà :
Excusez-moi si j'ai été un peu long et si je me suis noyé dans le détail, je pense que le forum peut être utile à tous y compris ceux qui cherchent des "solutions", et j'espère toujours être utile ...
Cordial salut à tous!
Tintin
Voilà :
Tintin
Tintin33- Age : 81
Re: Ambiance ...
Tintin,
Non seulement c'est utile, mais c'est incroyablement beau et réaliste !!
J'espère que la carte ne va pas cacher plus longtemps la marqueterie !
Didier 94- Age : 69
Re: Ambiance ...
je ne dirai qu'une seule chose...
Qu'est ce qu'il est Méticuleux ce Tintin
@Pier33 8)
@Pier33 8)
Re: Ambiance ...
Merci Didier, KBIO et Pierre!
C'est vraiment pas grand'chose, une petite parenthèse dans le chantier, mais ça fait son effet, alors pourquoi s'en priver?
Pierre, méticuleux je ne sais pas, mais sur certains sujets je ne suis pas plus adroit qu'un ruminant!
Tintin
Tintin
Tintin33- Age : 81
Re: Ambiance ...
Bin, depuis quand les "nounours" sont des ruminants !!!!!
LUZOLO- Age : 68
Re: Ambiance ...
Tintin,
Ton idée est tout simplement géniale
Graver un disque laiton avec des sillons en spiral pour entraîner la tête de lecture (l’aiguille) c'est sensationnel, le bras va se rapprocher de plus en plus vite du centre l'effet devrait être saisissant de réalisme.
La difficulté c’est qu’en principe, il devrait y avoir le même nombre de sillons qu’un disque réel de 78 tr/mn ou 90 tr/mn . Pour conserver la constante « temps » c’est-à-dire, être en adéquation avec le temps d’écoute du son du véritable disque » là le problème se corse. Car techniquement cela devient bien compliqué.
Pour avoir une bonne illusion, je pense qu’il faut trouver un compromis avec la vitesse de rotation, et peut être diminuer la longueur d’écoute de la musique.
Pour la rotation du plateau, je pense qu’il serait bon pour ne pas avoir trop de bruit parasite (réducteur de vitesse) de réaliser la même technique que sur le vrai. Un galet de faible diamètre monté sur moteur (moteur de vibreur de téléphone) celui-ci est en contact par frottement en périphérie et sous le plateau...la vitesse pourra facilement et réglée par un montage électronique classique et si tu veux encore plus précis au tour près le montage par « Arduino » serait parfait.
Ce n’est qu’une suggestion.
Encore bravo pour l’idée
A+Yves
A+Yves
Re: Ambiance ...
En voilà une bonne idée
Je vois Tintin cette AM
Il a déjà fait un bon progrès sur les bruits parasites mais il refait le tout avec ton système...
@+Pier33
Ps: Tintin n'a pas l'œil d'un ruminant, loin de là...
Il a l’œil
Et le bon!
@+Pier33
Il a l’œil
Et le bon!
Re: Ambiance ...
Petite précision,
Arduino est une carte servant à la programmation des Attiny 84,85 (se sont des microprocesseurs).
Pour avoir plus de détail aller sur le site
http://bateaux.trucs.free.fr/arduino_attiny.html
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
