NAISSANCE ET VIE D’UN MODELE « HORS DU COMMUN » le ponton grue ENAK
+45
misaine
Marco77
Tasdebois
Boulon
René
gilou5456
Restater
mito
Michel 28
cenous 971
marjoli
michel52
sinouhet
jungo1
Tibo07
ORCA
a.piot
DahliaBleue
claudius
dominique7604
Patrick 67 dit "Nounours"
49 participants
Page 21 sur 40
Page 21 sur 40 • 1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 30 ... 40
Re: NAISSANCE ET VIE D’UN MODELE « HORS DU COMMUN » le ponton grue ENAK
Bravo,
Le principe de la tôle enroulée, mais réduit à sa plus simple expression! Et ce qui est parfait c'est qu'avec le câble en tension il n'y a pas de frottements parasites sur le fil.
Et tu vois que sur roulements ça marche nickel! Ca valait bien la peine d'en acheter une grosse poignée...
Par précaution lorsque le crochet est couché/posé, je me demande toutefois s'il ne serait pas souhaitable de mettre un 3ème fil selon le même principe au point haut ou bas. Peut-être pas possible à installer?
Trop tard, c'est déjà fait c'est fait sur le support du bas avec une tige dans sa partie basse. Le support du haut ce n'est pas possible, mais il y a très peu de place entre le haut des poulies et le support, disons grosso modo un bon millimètre, mais le câble ne pourra pas se déboiter .
Voili voilou
Voili voilou
LUZOLO- Age : 69
Bien l'bonjour;
Tu as très bien compris et interpréter ce que nous disions, pour le maintien du câble dans les gorges des moufles
Pour celui du haut le risque, de l'évasion du câble des gorges , est minime.
Beau travail
Beau travail
Merci à tous pour vos idées et vos encouragements
J'attaque le deuxième câble, ça va être de la rigolade, maintenant que le principe est trouvé.
LUZOLO- Age : 69
Info grue
Magnifique projet. Je te souhaite bonne chance à la réalisation.
D'autres plans existent sur un site de modélisme néerlandais, dont le lien:
http://www.modelbouwtekeningen.nl/epages/64899739.sf/nl_NL/ObjectPath=/Shops/64899739/Categories/ZSchepen/Stoomen_Motorschepen_werftekeningen/1619_Speciale_vaartuigen.
Pour des photos, lance des recherche sur les ports d'Anvers Hambourg et Rotterdam ou plusieurs de ces engins sont en service.
Mito
Mito
mito- Age : 70
Merci Mito pour ce lien.
Mais j'ai toujours le même problème : je suis pas très copain avec la langue Allemande
LUZOLO- Age : 69
surtout quand c'est du Néerlandais
Certes le lien de Mito est Néerlandais, mais l'Enak est de Hambourg en Allemagne.
De toute façon Allemand ou Néerlandais, c'est le même charabia !!!
LUZOLO- Age : 69
Et comment il a fait Champollion avec les hiéroglyphes?
On te demande juste de regarder les images!
Souris! Tu es filmé!
peut-être une ligne de vie pour les mecs qui entretiennent les vitres et repeignent la passerelle .
Bien l'bonjour;
Pas faut Gazou !
Pas faut Gazou !
Ouais, bof, je suis un peu septique, car ils peuvent s'accrocher à la barre située juste au dessus.
Moi je pensais plutôt à une protection supplémentaire pour les essuies glaces contre les câbles (mais j'en suis pas persuadé du tout).
Si quelqu'un à une autre idée.
LUZOLO- Age : 69
pour étendre le p'tit linge ?
Il faudra que tu me fournisses les épingles à linge à l'échelle et fonctionnelles
LUZOLO- Age : 69
Ce sont très probablement des pissettes pour les essuie-glaces et là, c'est le tuyau d'alimentation
Ah oui, c'est pas con, j'avais pas pensé à ça, tu as certainement raison, car on distingue un truc sur le tuyau au droit de chaque vitre.
merci Cousinhub
Et un truc de réglé, vous inquiétez pas y'en aura d'autres
merci Cousinhub
LUZOLO- Age : 69
tu aurais mieux fait de les passer au brunisseur à fusil car là j'ai peur que ton câble coulisse plus difficilement dans la gorge
Non, non le câble ne coulisse pas dans la gorge, il s'enroule sur la poulie.
Et puis le brunisseur sa marche sur du laiton, mais pas sûr que sa marche sur l'alu (32 poulies en laiton, 140 en alu)
LUZOLO- Age : 69
Plus d'un mois que le post est en suspens, allez il faut dépoussiérer tout ça !
Nico- Age : 35
Tu as raison Nico! Il y a du mou dans la ligne. Le sujet n'est pas nerveux en ce moment.
Un poil dans la main qui prend de la consistance?
le brunisseur ça marche sur du laiton, mais pas sûr que ça marche sur l'alu
Jésus a marché sur l'eau, Tintin a marché sur la lune et toi tu nous fais marcher depuis un moment!
Alors pas d'excuses et au boulot, Luzolo!
ps: C'est vrai que c'est un peu mou de mon coté aussi!
EH, OH, doucement les rebelles, j'ai un métier moi messieurs, je suis retraité !!!
Bon, c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas posté, mais c'est pas pour ça que sa avance pas....
Je suis toujours sur la cabine ainsi que le bloc technique arrière et croyez moi ça prends du temps.
Mais j'arrive bientôt au bout, je vous ferais un beau et long article la dessus avec les photos qui vont bien.
Voili voilou
Voili voilou
LUZOLO- Age : 69
» ENAK NAISSANCE ET VIE D’UN MODELE « HORS DU COMMUN »
» Remorqueur Neptun 9 et un ponton grue 250 T
» L'histoire des treuils de Enak
» un + commun
» Barge , Chaland , Plate , Ponton et Lasse ostréicole.
» un + commun
Page 21 sur 40
