bateau de la marque NIKKO
j'ai en réparation sur mon établi un petit bateau télécommandé (RC ou autre ?) d'un de mes petits fils, un jouet de la marque Nikko. Je suis évidemment réservé sur la qualité, dans les 40-50€, néanmoins il s'est bien amusé avec.
Le problème c'est le gouvernail qui est devenu très faible d'un côté seulement. Il n'y a pas d'obstacle mécanique, simplement c'est le moteur (une sorte de servo rudimentaire) qui a peu de force dans un sens, j'ai diminué le ressort de rappel pour la position centrale, mais ça ne change que très peu de chose.
je ne connais rien en électronique, ce moteur est alimenté par 2 fils venant de l'unique carte électronique et ça ne me parle pas beaucoup...j'ai donc besoin d'une aide !
il faut que je trouve une solution, mon prestige de grand père "répare-tout" est en jeu, et à 9 ans, noël prochain est bien loin.
François-Marie
mes albums Picasa :
Zéphyrin- Age : 77
Re: bateau de la marque NIKKO
C'est une impulsion en tout ou rien.Peut etre réparable mais ....... ça recommencera.
Verifie la tension sur chaque ordre de direction, tension safran à droite, tension safran à gauche, si la tension est bonne de chaque coté, change le moteur.
On en trouve facilement dans les jouets mis à la déchetterie, ou chez leMauusse, chez Emmaus.
tu changes la radio merdique pour une vraie radio.
On en trouve à 30 euros neuve chez les chinois .
Et alors là je ne te dis pas ton prestige...............
Effectivement, merci bien, je vois du matos qui conviendrait pour pas trop cher...
Mais aussi j'aime bien savoir comment ça marche, je vais faire les mesures indiquées...
en attendant il peut rester le ventre ouvert qq semaines, je fais des économies de piles, quel gouffre !
François-Marie
mes albums Picasa :
Zéphyrin- Age : 77
» Qui connaît cette marque et ce bateau ?
» Moteur marque MABUCHI
» graduations et marque de franc bord par timonier
» bateau sur son 41 ?
» La ligne internationale de charge, ou ligne de Plimsoll, ou encore marque de franc-bord
