Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
Evolution radio Robbe F14
+5
bud.fr
ludo
9 participants
Evolution radio Robbe F14 Empty Evolution radio Robbe F14
Message par ludo Mer 18 Mai 2016 - 15:28
Je travaille actuellement sur des remorqueurs d'escorte au 25em et utilise de radio f14 navy robbe depuis 15 ans.
Je tiens particulièrement à garder la fonction double switch , http://www.hobbydirekt.de/popup_image.php?pID=80963&imgID=2 mais aussi améliorer nos radios pour évoluer en numérique.
Et là le hic il n'existe plus rien d’équivalent.
Nous utilisons aussi les F14 de pour des tugs à propulseur rotatif avec des commandes trafiquer, que je cherche aussi à passer en numérique.
Evolution radio Robbe F14 Mini_297066P1260600
Par contre la place manque cruellement sur les radios d’aujourd’hui.
Evolution radio Robbe F14 Mini_746406P1260601
Avez-vous des idées pour adapter les commandes dans une nouvelle radio ou l’électronique d'une radio existant dans ma F14 ?
merci d'avance de votre aide.
Ludo
ludo
Evolution radio Robbe F14 Empty Re: Evolution radio Robbe F14
Message par GAZOU Mer 18 Mai 2016 - 16:06
si tu nous en disais un peu plus sur tes radios trafiquées , nul doute que ça va intéresser du monde......
Message par bud.fr Mer 18 Mai 2016 - 16:36
Salut Ludo
Tu bricoles l'électricité/électronique ???
Il existe un projet moderne pour construire des émetteurs à base d'Arduino/2,4Ghz.
Le truc intéressant, c'est que tu peux adapter les manches/sticks/josticks que tu veux, comme tu veux.
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t11803-radio-sur-mesure
Pas intéressant pour remplacer une basic 4 voies, mais, je pense, intéressant pour ton cas.
bud.fr
bud.fr
Message par patdxfr Mer 18 Mai 2016 - 23:56
Sinon, la F14, tu peux la passer facilement en 2,4GHz avec un module frsky.
J'ai passé une FC18 comme ça (+ télémétrie)
Pat_2b
Message par ludo Jeu 19 Mai 2016 - 15:54
Bonjour à tous , merci de vos réponses rapides.
Alors les radios trafiqués pour répondre à Gazou ça ressemble à ça .
Evolution radio Robbe F14 Mini_551830P1240636
Evolution radio Robbe F14 Mini_777737P1240639
pour controler ca!
On a un potard pour activer les Rpm qui alimente un variateur, et un potard azimut qui et relier à une petite carte pour géré une position en angle sur 360°.
Evolution radio Robbe F14 Mini_455645P1240686
Evolution radio Robbe F14 Mini_174333P1240692
Evolution radio Robbe F14 Mini_651978P1230228
Voici un de nos modèle.
Sinon je touche un peu à tout élec meca fibre de verre ,ça me fait pas peur dans la mesure du possible.
Je vais étudier un peut plus je sujet de a base d'arduino ça me semble très bien pour notre application .
Et je vais chercher des module frsky pour une 1er évolution des F14 . merci "patdxfr"
ludo
Message par PIOUPIOU Jeu 19 Mai 2016 - 16:11
Bonjour ludo   bonjour
Ben mon vieux...moi qui me plain d'avoir fait une usine à gaz pour l'ocepa je suis naze.   étonné
Amitié   hello
Message par Jando Jeu 19 Mai 2016 - 20:06
les F14, comme les FC16 peuvent être modernisée avec un module interne en 2.4 ghz . Pour ma part, j'ai fait ça avec du matériel Frsky. Voir ici
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t1512-module-2-4ghz#86737
Jando
Jando
Jando
https://sites.google.com/site/modelismegueux/
Message par fabco Mar 24 Mai 2016 - 13:48
Attention, si vous utilisez les modules switchs, ils ne pourront pas fonctionner après le passage à 2.4ghz.
Message par ludo Mar 24 Mai 2016 - 14:14
fabco a écrit:Attention, si vous utilisez les modules switchs, ils ne pourront pas fonctionner après le passage à 2.4ghz.
Pourquoi peux-tu développer.
ludo
Message par fabco Mar 24 Mai 2016 - 14:22
non compatible et très largement connu depuis la sortie du 2.4ghz.
http://forum-naval.star-ac.org/t670-f-14-en-2-4ghz
sinon tu as cela qui fonctionne mais ce n'est pas donné.
http://www.tecnimodel.com/servonaut/2639-module-extension-2-4-ghz-pour-radios-robbe.html
Message par patdxfr Mar 24 Mai 2016 - 23:16
1 le module 7 voies Conrad fonctionne en 2,4GHZ (au moins en Frsky)
2 Avec une radio moderne, style 9rx pro ou Taranis, on peut aller à 32 voies
Chez Technimodels par exemple
Pat_2b
Message par Lagaffe Mer 25 Mai 2016 - 7:38
Les récepteurs 2,4 ont une sortie à environ 3 V cc alors que les "anciens" récepteurs ont une sortie à environ 4,5 V. Certains servos ou circuits peuvent ne pas fonctionner, ça m'est arrivé.
Je n'ai pas eu de souci avec le module 7 canaux Conrad (j'en ai 3 en stock, dont je n'ai plus besoin après le passage de ma radio à 24 canaux).
Par contre j'ai eu des problème avec certains servos.
D'autre part, vu qu'avec la sortie à 3 V on chatouille la limite inférieure de fonctionnement de certains servos la moindre baisse de tension de l'alimentation du récepteur peut provoquer ce qu'on appelle des "tops radio", fréquents sur les installations bidouillées.
Message par fabco Mer 25 Mai 2016 - 9:24
le problème des modules est lié au principe de fonctionnement du module hf 2.4ghz, recherche de fréquence.
Message par Lagaffe Mer 25 Mai 2016 - 10:23
Rien à voir avec la recherche de fréquence. Ne pas confondre la partie HF (41,72, 2.4 ...) et la partie BF seule concernée.
Quels que soient les récepteurs ils sortent la même trame PWM, seule l'amplitude change (voir plus haut)
Que la transmission soit numérique ou analogique n'y change rien.
Au niveau émission la commande se fait toujours par potentiomètre (cas du module Conrad) ou inters.
Message par fabco Mer 25 Mai 2016 - 10:29
Le signal BF se mélangeant au signal HF porteuse a des incidences pour la démodulation du récepteur, peut être un souci de synchro.
Message par Lagaffe Mer 25 Mai 2016 - 10:44
Rien vu de ça à l'oscillo. Aucune différence entre 2.4 et les autres.
Si la démodulation a une influence sur la forme du signal il est grand temps de changer de radio !
Seules différences possibles: la période en fonction du nombre de canaux pour certaines radios, ainsi que la limitation d'amplitude maxi de déplacement des servos selon le nombre de canaux.
Message par ludo Mer 25 Mai 2016 - 11:21
Bonjour à tous.
Cette fois c'est moi qui suis perdu ,mais globalement ça répond à ma question .
C'est vrais j'avais réussi à bidouiller un radio carson model sport avec les twinstick, ça marché mais j'ai jamais réussi à avoir le débattement voulu du coup ....  face à l\'ordi
fabco a écrit:sinon tu as cela qui fonctionne mais ce n'est pas donné.
Ces hors de prix.
Je vais essayer de me mètre à l'arduino pour les Voith et les frsky pour le rastar et l'aquamaster.
Mais merci à tous pour toutes ces explications.
ludo
Message par Jando Mer 25 Mai 2016 - 18:07
l'explication sur la F14 et la FC 16 est plus simple
c'est dû à la conception même du circuit de la radiocommande
les  modules multi Robbe-Futaba se branchent sur les prises spécifiques indiquée en rouge. Ils utilisent les voies 7 et 8 uniquement
Le module Frsky utilise le signal qui sort de la prise écolage, il ne passe que les signaux des 8 voies normales indiquée en vert, pas les voies spécifiques
Evolution radio Robbe F14 Dsc_5620
aussi simple que ça et rien d'autre
JD
Jando
Jando
Message par Lagaffe Mer 25 Mai 2016 - 18:23
Je me tournerais plutôt vers un bonne occasion car empiler une vieille radio, des modules de marques différentes, des bidouilles improbables, tout ça pour rajouter des voies tout ou rien... A moins que ce ne soit la satisfaction d'arriver à faire boiter un ensemble hétéroclite ?
Message par Jando Sam 28 Mai 2016 - 10:04
c'est vrai que sur la F14, ça ne vaut pas le coup, elle n'est pas programmable.
les modules Futaba multimachin de la F14 fonctionnent aussi sur la FC16.
sur mes FC16, l'évolution vers le 2.4 ghz s'est fait au prix de 18€ et 100% fiable, sans bidouille supplémentaire. Je ne l'ai fait que parce que j'avais déjà ces radio, que je n'ai pas de modules multimachin, et qu'une partie de mes modèles étaient déjà en mémoire. De plus, l'émission en 41 est toujours possible
JD
Jando
Jando
Message par domino59 Jeu 23 Juin 2016 - 16:04
J'ai monté des modules CORONA 2.4 GHz dans une radio FC16 et F14 les modules multiswicht fonctionnent
Dominique
domino59
domino59
Message par Lagaffe Jeu 23 Juin 2016 - 16:26
Ma Futaba T10 fonctionne en 72 et en 2,4. Ce sont les modules d'émission et récepteurs d'origine. Je la garde précieusement, ça reste une des dernières programmables facilement bidouillable.
Message par patdxfr Jeu 23 Juin 2016 - 21:40
domino59 a écrit:J'ai monté des modules CORONA 2.4 GHz dans une radio FC16 et F14 les modules multiswicht fonctionnent
Dominique
ça, c'est une info intéressante, il y a eu pas mal de débats, ici et ailleurs, mais pas eu de testeur véritable étonnant
Pat_2b
