Et pourquoi pas un surfeur ...
+15
Roseline33
Bzh2002
Loulou
Pierre Harley-Davidson
sinouhet
papymouzot
Calor
19 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Et pourquoi pas un surfeur ...
Et depuis tout ce temps il n'est pas rentré de vacances le surfeur ???
Voila un sujet intéressant, et hop, il tombe à l'eau...
papymouzot- Age : 60
Un surfeur qui tombe à l'eau, quoi de plus normal !!!!
Normal, tout à fait, mais il se relève, Brice remonte sur son bidet magique et il attend la vague...
Si si il est rentré mais avant il devait réorganiser le garage pour travailler à peu près correctement !
Je suis en train de concocter à mon bidet, une superbe lunette avec couvercle dont vous me direz des nouvelles dès que j'aurai terminé et fait des photos.
En plus c'est long, c'est long de poncer poncer !
Et je viens récemment de recevoir toute la chaîne de propulsion ...
Bref faut pas être pressés avec moi !
Mais je ne vous oublie pas, rassurez vous !
À+
À+
Quel sera mon prochain modèle ???
Surfeuse suite ...
Donc après de grandes vacances ... (dans le sens pas de travail sur ce projet) j'ai repris mes activités.
Fermeture du bidet et fixation de la trappe.
Des trous, des trous ...
Insertion des entretoises en nylon et collage en place
Collage d'un joint pour fenêtre pour isolation
Création d'un déflecteur avec du mastic
Et le voilà prêt à peindre !
Le premier test rapide d'étanchéité a l'air concluant, mais pour le premier test réel, je mettrai du scotch ...
Et hier j'ai attaqué l'aménagement de l'intérieur ...
Création du support du moteur en plaque aluminium
Montage à blanc ... interrompu par le téléphone et le repas du soir à préparer !
To be continued ...
To be continued ...
je n'aurais qu'un mot !
et ce sera mon dernier mot !
SUPER .
Jean-Pierre
SUPER .
Jean-Pierre
c'est super, ça prend forme !... faudrait modifier le premier post pour que les images soient visibles, ce serait cool
Quelles sont les dimensions du Surf, son échelle ?
Il fait 70 cm de long et 20cm de large.
Pour le 1er post c'est trop long à reprendre d'autant qu'il te suffit de modifier les préférences du forum (voir post de Jolibob).
Toutes les pages WEB d'internet sont écrites dans ce langage !
Merci pour les infos sur la taille du surf, je viens de modifier les préférences du forum pour voir les images.. c'est cool.
Pourquoi avoir choisi de construire un surf de forme asymétrique ?
Excellente question ! Que je me pose encore aussi !
En vrai, je n'y connais rien en surf et j'ai rigoureusement suivi les indications de D. Young.
J'ai fait mes plans et gabarits en fonction de ses photos que j'ai essayé de reproduire au mieux.
C'est après avoir mis en forme la planche que j'ai pris conscience de cet aspect.
J'ai trouvé ça joli, et je me suis aussi toujours dit que c'était un prototype 0.0 !
La version 1 tirera toutes les expériences de ce proto.
J'étais blonde avant d'avoir les cheveux blancs, ça peut expliquer ...
Les photos accentuent aussi cette forme. En vrai, il n'est pas si asymétrique que ça.
À refaire je le ferai aussi plus fin : là il ressemble plus à un gros paddle qu'à un surf de compétition.
Quand j'en serai à réaliser le personnage, peut-être que je lui mettrai une rame dans les mains ?
Bref plein d'expériences emmagasinées !
Dubitatif sur la navigation de ce type d'engin j'ai cherché sur YouTube ,et là
C'est une tuerie ce truc :
https://www.youtube.com/watch?v=TvvaXn6iW6o&t=94s
vers 1'30" c'est hallucinant ...
Edit encore mieux :
https://www.youtube.com/watch?v=Nv-OQm8d53Y
Edit encore mieux :
Bonsoir!
Sur la première vidéo, c'est Roseline qu'on voit??
pour les essais c'est pas possible dans la baignoire
Non c'est celui la que je suis en train de faire :
Dominique Young mon mentor !
Regardez sa chaîne : il explique tout de la construction !
regardez bien , à23 secondes , le mec c'est un magicien , il saute sur une vague et hop il y a une mouette qui sort des sa planche , Roseline t'as du boulot pour faire pareil !
C'est un magicien même sans la mouette
C'est étonnant de voir la capacité d'auto-redressement de l'engin avec une coque aussi peu épaisse
Je suppose que la flottabilité du bonhomme contribue au redressement
N'est-ce pas le CG très, très bas de l'engin qui est responsable ?
oui, surement, mais l'épaisseur de la planche, relativement peu importante par rapport à ses dimensions, ne suffirait pas sans le surfeur.
Je pense donc que lorsque le surf se retourne, la flottabilité du surfeur le fait se coucher sur l'eau, et là le poids du surf lui-même suffit à le redresser
Avec un surfeur qui ne flotte pas, le bonhomme se retrouverait tête de bas, dans l'eau, et empêcherait le couple de redressement d'agir
Euuuh, mais ici, le moteur et le lest sont sous la planche...on ne les voit pas lors de la navigation mais ils sont dessous...
C'est vrai, Papy, mais imagine la planche sans le surfeur, posée à l'envers sur l'eau
A mon avis, elle ne va jamais se remettre à l'endroit
Par contre, si au lieu d'être à l'envers elle est sur la tranche, maintenue ainsi par la flottaison du surfeur, le poids du moteur et du lest va permettre à l'ensemble de se remettre à l'endroit
viiiiiiiii, suis-je bêêêeteuuu, il faut le surfeur "flotteur" pour que l'ensemble soit fonctionnel..
désolé, je n'avais pas bien réfléchi !
Il peut y avoir aussi un caisson d'autoretournemnt comme sur les "off-shores" type 400, je crois (?????), mais c'est surtout l'effet de couple du moteur qui contribue au retournement.
Surfeuse suite ...
Rien ne va plus ...
J'ai attaqué la direction :
Collage à l'epoxy du tube de jaumière.
Support en bois dessous pour qu'il soit bien vertical et centré dans le trou.
Découpage et mise en forme du safran-bi
Manque le palonnier, à venir ...
Seulement voila, après quelques mises en place "à blanc" avec tout l'équipement, je m'aperçois que je me suis ... plantée !
Je ne comprenais pas pourquoi mon moteur, mon ESC, mon servo paraissaient plus gros que sur les photos de mon mentor ?
En fait, mon gabarit pour le trou est bon mais j'ai découpé l'intérieur au lieu de l'extérieur ... bref je sais je ne suis pas claire mais pour moi c'est limpide : je ne suis qu'une grosse tâche !
Conseil au plus haut niveau avec moi même : je décide d'agrandir ... mais gros retour en arrière du coup. Heureusement que je ne suis pas pressée ...
Suppression du déflecteur en mastic
Redécoupage du dessus
Redécoupage des flancs intérieurs
Dégagement des bords
Ponçage intérieur
Là, il y a plus de place !
Re-stratification de l'intérieur (je rappelle que sinon la mousse polyuréthane pourrait être en contact avec l'eau !)
Découpage du trop plein de tissu de verre
En attente du "hot coat" ...
Et là je suis en cours pour refaire la trappe ...
Le temps m'est compté avant de reprendre le boulot !
Et ce soir je me couche tard !
Bon réveillon à tous et passer bien le cap de la nouvelle année !
To be continued ...
Ponçage intérieur
To be continued ...
» Personnages au 1/10° pour nos modèles
» POURQUOI-PAS 1/50
» pourquoi pas? ifremer 1/75
» où en suis-je de mon Pourquoi-Pas?
» POURQUOI-PAS 1/50
Page 2 sur 5
