Question d'allumage des feux et autres éclairages
A toutes et tous présents et à venir : Bonjour
Une nouvelle fois je viens demander de l'aide: voici mon problème:
Sur mon "AR ZENITH" suite à un problème de court circuit à Gazouland dernier j'ai décidé de refaire tout le câblage électrique en ajoutant éclairages de pont et autre j'avais imaginé un système électromécanique d'allumage par séquence pour terminer par l'allumage complet, mais il s'est avéré peu précis et surtout beaucoup trop volumineux, d'où ma question: Existe-t-il dans le commerce modélistique un système électronique qui, par une simple action sur l'émetteur, permette l'allumage et l'extinction un par un de tous ces feux et lumières ?J'ai cherché sur le net mais sans doute pas aux bons endroits car je n'ai rien trouvé
Ceci afin de finaliser un scénario en navigation de nuit :
1 : Allumage des feux de pont les passagers montent à bord
2 : Allumage de la cabine
3 : Allumage des feux de mâts
4 : Allumage des feux tribord et bâbord
DEPART: Extinction de la cabine, les passagers peuvent dormir puis extinction du pont en route vers le large
RETOUR : Manoeuvre inverse
D'avance merci
Amitiés modélistiques
D'avance merci
Tasdebois- Age : 85
Re: Question d'allumage des feux et autres éclairages
Jean Claude, va voir sur ce site, tu devrais trouver ton bonheur, ils ont pleins de combines :
http://bateaux.trucs.free.fr/ageneral.html
LUZOLO- Age : 69
Il y a effectivement des petits circuits électroniques qui font ça très bien. J' en ai pratiqué 2:
- Conrad: Avec deux voies en croix (un des manches) tu peux commander 7 sorties indépendamment les unes des autres. l'alim du module est en 5v, réalisée par les deux sorties du récepteur. La tension des ampoules est ce que tu veux et peut même être différente sur les 7 sorties.
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/231517/Commutateur-multiple-7-canaux?ref=list
- TechniModel: Sur une voie, le nombre d'impulsion allume (ou éteint)t séquentiellement chacune des sorties. En en combinant deux on peut même commander 8 sorties. Même chose que Conrad pour les tensions des ampoules:
http://www.tecnimodel.com/modules-cti/2367-module-cti-de-commutation-ps4u.html
http://www.tecnimodel.com/modules-cti/2366-module-cti-de-commutation-ps4o.html
Bonjour.
J'utilise les modules Tecnimodel qui fonctionnent très bien avec n'importe quelle radio.
En plus ils sont mini-rikiki et se logent facilement.
MERCI MERCI MERCI , quel bel esprit ce forum; Sincères amitiés
Tasdebois ou Jean-Claude c'est pareil même chose
Tasdebois- Age : 85
A toutes et tous présents et à venir Bonjour
pour vous dire que j'ai commandé et reçu le commutateur multiple 7 canaux de chez C....D .... il ne reste plus qu'à préparer la greffe et procéder à l'implantation mais je vais quand même demander aux spécialistes en électronique du club si j'ai bien compris.
Ah une petite précision du prix : le même produit C....D et "âme à zone" du simple au double .... alors bien regarder avant de commander.
Encore merci pour l'aide
Tasdebois
Tasdebois
Tasdebois
Tasdebois
Tasdebois- Age : 85
C'est vraiment tout simple.
- Juste te rappeler que c'est le neutre ("-") commun de ton installation que tu commutes et non le "+". Le ou les "+" sont connectés fixes à tes ampoules ou petits moteurs.
- Si l' ordre d'allumage ne te convient pas tu peux le changer en jouant avec le sens des deux voies croisées.
» Feux hélideck par gazou
» feux de navigation
» Les feux et marques des Navires
» FEUX sur un supply
» FEUX de position pour les nuls ( comme moi )
