Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Cordon Robbe
Cordon Robbe Empty Cordon Robbe
Message par Papachef Lun 28 Aoû 2017 - 15:02
Je cherche un cordon mâle, je ne trouve pas sur le net
Cordon Robbe Img_3010
Papachef
Cordon Robbe Empty Re: Cordon Robbe
Message par GAZOU Lun 28 Aoû 2017 - 15:10
ma grand mère disait en parlant d'une vieillerie : c'es vieux comme mes robes .
Je vais chercher ce soir dans mes fouillis en espérant que le fil rouge ne soit pas cuit par la peste noire
Message par Papachef Lun 28 Aoû 2017 - 19:23
Effectivement cela date de ma jeunesse houhhhhhhhhhhhhhhhh
Papachef
Message par Invité Lun 28 Aoû 2017 - 19:30
Attention au coup sur les fouilles, hein!! fière rit rit
Bonne soirée! bonjour
Message par Papachef Lun 28 Aoû 2017 - 19:54
Il a osé
Papachef
Message par Papachef Lun 28 Aoû 2017 - 20:01
Bonne soirée vous tous applaudissement
Papachef
Message par fabco Lun 28 Aoû 2017 - 22:01
si cette fiche est celle de la batterie, tu peux changer les 2 connecteurs par autres choses
si non elle te sert à quoi ?
servo ?
Message par Papachef Lun 28 Aoû 2017 - 22:08
Pour brancher le régulateur de vitesse avec prise femelle sur le récepteur Robbe
Papachef
Message par fabco Lun 28 Aoû 2017 - 22:38
Dans ce cas , j'ai changé le connecteur du récepteur et ceux des servos par du futaba.
Le connecteur du récepteur se dessoude facilement si tu sais manier un fer un souder et de la dresse.
Comme j'ai du robbe et du futaba , je peux permuter servos et régulateurs.
Message par Papachef Lun 28 Aoû 2017 - 22:42
Je regarde à cela
Bonne nuit
Papachef
Message par Jando Mer 30 Aoû 2017 - 16:09
j'ai rendu mes récepteurs Robbe universel pour deux raisons: les prises de récepteur Robbe prennent du jeu avec l'âge et c'est source de faux contacts. et j'avais besoin d'unifier mon systeme de prises de servos
1) déssouder les prises d'origine
Cordon Robbe Dsc01512
2) récupérer des "pin" sur des vieilles cartes electroniques
Cordon Robbe Dsc01515
3) les ressouder à la place des prises d'origine
Cordon Robbe Dsc01513
4) couler de la résine ou de la colle autours de la base des "pin" pour les renforcer
Cordon Robbe Dsc01516
miracle, les trous ont le même espacement que les prise Graupner (UNI) ou les Futaba
c'est un peu de boulot mais c'est faisable
JD
Jando
Jando
https://sites.google.com/site/modelismegueux/
Message par GAZOU Mer 30 Aoû 2017 - 17:30
re
bon j'ai retrouvé deux vieilles prises mâle , bonnes pour la poubelle , trop oxydées et les fils coupés à un cm
Message par Papachef Mer 30 Aoû 2017 - 19:29
Dommage
Merci quand même
Papachef
Message par Papachef Mer 30 Aoû 2017 - 19:32
Je vais voir avec le système de Fabco et Jando pour modifier le récepteur
Papachef
Message par GAZOU Mer 30 Aoû 2017 - 20:23
Papachef a écrit:Je vais voir avec le système de Fabco et Jando pour modifier le récepteur
c'est la meilleure idée , ça normalise tout .
Message par fabco Mer 30 Aoû 2017 - 21:26
Message par Papachef Mer 30 Aoû 2017 - 21:37
Je connais mais pas toujours évident à couper
Papachef
Message par fabco Mer 30 Aoû 2017 - 22:05
ben si , aucun souci avec une petite pince coupe d'électronicien pas une pince coupante d'électricien qui est nettement plus grosse.
Tu peux même utiliser un cuter.
Message par mic38 Jeu 31 Aoû 2017 - 12:43
Bonjour Papachef,
Pour reprendre le sujet sur les cordons ROBBE, j'ai fait mes fonds de tiroirs, dans le passé j'ai été un gros utilisateur de ROBBE, puis tout en gardant l'émetteur et le récepteur (pour les extensions), j'ai tout modifié par des connecteurs FUTABA; au passage j'ai remarqué que les récepteurs ROBBE marchent avec ma F14 et les récepteurs FUTABA marche avec ma PROMARS.
Pour les modifs à faire sur un récepteur ROBBE pour le passer en connecteur FUTABA, le pas est 2,54 mm pour le + et le 0v et le signal ; la modif se fait assez bien si on a l’habitude du fer à souder ; pour dessouder les blocs de ROBBE, l’idéal c’est le fer à dessouder qu’on trouve dans les labos d’électronique, ce qui marche très bien sans abîmer le circuit imprimer c’est la tresse à dessouder à condition qu’elle n’est pas vieillie en stockage. Pour les barrettes au pas de 2,54 mm elles sont sécables donc facile à séparer.
Sur la photo, j’ai 7 connecteurs ROBBE et même un prolongateur femelle si tu les veux.
GAZOU soulève le problème de l’oxydation du fil +, mettre un inter double  pour couper l’alim.
Cordon Robbe <a href=Cordon Robbe Connec10" />
mic38
mic38
mic38
Message par Papachef Jeu 31 Aoû 2017 - 19:39
Bonsoir mic38,
Je viens de t'envoyer un message privé
Papachef
Message par Jando Ven 1 Sep 2017 - 20:33
Pour info, j'ai dessoudé mes prises avec un fer et une pompe à dessouder, ça va très bien.
concernant la compatibilité des récepteurs, j'ai des radios Futaba FC16 et Robbe Promars et Terratop en 41 mhz. j'utilise des récepteurs Robbe, Futaba, Jeti, Conrad et E-sky. les quartz Futaba et Robbe sont mixables sans problème, c'est Futaba qui fabriquait pour Robbe. les quartz E-sky sont 100% compatibles Robbe et Futaba
j'ai même deux Hitec qui sont aussi compatibles, à condition de mettre des quartz Hitec dans les récepteurs et des quartz Futaba dans les emetteurs.
pas essayé avec Graupner et Multiplex.
Jando
Jando
