Chaloupe à air comprimé
domi13
Fab50
Cette idée me trotté dans la tête depuis longtemps :
Etape 1, Le moteur :
J'ai converti deux petits moteurs thermique pour qu'il tournent avec de l'air comprimé ( ou avec de la vapeur c'est pareil ). Ensuite je les ai assemblés pour avoir un bicylindre de 3,2 cc.
Fab50- Age : 49
Re: Chaloupe à air comprimé
Etape 2, le reservoir :
Apres le moteur il fautun reservoir :
J'ai utilisé un cartouche de paintball, volume 1,1 litre, pression de fonctionnement max 300 bar, elle se recharge avec ume bouteille de plomger.
Il faut bien sur ajouter un détendeur, il y a 2 étage de détente, la premiére abbaisse la pression à 45 bars ( detendeur d'origine de la bouteille de paint ), la seconde abbaisse la pression entre 1 et 6 bars ( détendeur CO2 d'aquarium ).
Fab50- Age : 49
Etape 3, le bateau :
J'ai acheté un kit victoria :
Pour recevoir mon systéme, je n'ai pas monter la cabine ( que je trouve moche !!! )
Kit d'origine :
Voila ma chaloupe en cour de construction :
Kit d'origine :
Fab50- Age : 49
Etape 4, la navigation :
La grande question pour un systéme pareil, c'est le compromis entre la vitesse et l'autonomie :
Avec un reservoir gomflé à 220 bars, ma chaloupe fonctionne 15 minutes ( chronométré par un juge neutre !! )
La vitesse est résonable pour une chaloupe.
Une petite vidéo embarquée :
Fab50- Age : 49
Bonjour Fab50,
J'aime bien ce genre d'expérimentation.
Quelques questions en vrac:
Quelle est la puissance disponible?
Quelle est la masse d'une cartouche de paintball?
A quelle vitesse tourne le moteur?
Et quelle est l'autonomie avec une cartouche?
Amicalement,
domi13
Amicalement,
domi13
domi13- Age : 70
Le nombre de tour par minute varie en fonction de la pression, c'est environ 500 tr/minute. Par contre je n'ai aucune idée de la puissance disponible.domi13 a écrit:Bonjour Fab50,
A quelle vitesse tourne le moteur?Et quelle est l'autonomie avec une cartouche?
domi13
Le poid de la cartouche + le detendeur = 1,7 kilos
Le bateau complet ( qui mesure 1 métre ) = 4,7 kilos
Fab50- Age : 49
Coucou de Lagaffe,
.. Et au moins ça n'explose pas comme la chauffe au gaz.
Un nouveau bateau pour Lagaffe ?
Lagaffe a écrit:Coucou de Lagaffe,
Il faut quand même faire attention à la bouteille de paintball, c'est de la haute pression ( + de 200 bars ).
Fab50- Age : 49
rien que le fait de gonfler à 200 bars c'est dangereux !
Génius. a écrit: hello Fab50, le principe est sympa mais le moteur tourne toujours au même régime, pas d'accélération n'y ralenti !! Génius.
C'est exacte, je n'est pas encore installer de système pour varier la pression d'alimentation RC
Fab50- Age : 49
Est-il possible d'avoir plus de détails sur le montage air comprimé de la bouteille de Paint Ball avec les détendeurs (surtout le Dennerle) ?
Une expérience bien intéressante que je découvre.
Les bonnes questions ont été posées ... .
Jacques
http://www.modelesavapeur.com
comment arrive t'on à gonfler à 500 bars ? avec quoi ? quelles sont les procédures de sécurité ?
GAZOU a écrit:Bonjour
La pression maximum de mon reservoir est de 300 Bars. Les compresseurs Haute pression des clubs de plongé sont du matériel de pro. Une inspection des bouteilles et un changement des joints tous les an. Elle passe aussi en épreuve tous les 2 ou 3 ans.
Les hautes pressions sont extraimement dangereuses, à ne pas mettre entre toute les mains.
Fab50- Age : 49
Sinon il y a aussi les bouteilles utilisées pour le tir à air comprimé.
On les monte à 200 bars avec une pompe manuelle Gehmann : Un exemple
Et les cartouches (destinées aux pistolets) sont moins grosses que celles de paintball.
De plus certaines sont équipées de manomètres : Un exemple ici aussi.
C'est vraiment pas possible d'avoir plus de détails sur cette installation ? :pleur
» Air comprimé et huile
» Moteur air comprimé en 3D
» un bateau à aubes à air comprimé
» Ma chaloupe
» Chaloupe à clins
» Ma chaloupe
» Chaloupe à clins
