SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
Sifflement
Sifflement Empty Sifflement
Message par merlin74 Dim 19 Mai 2019 - 11:21
J'ai installé les moteurs et la transmission vendu par AMATI dans mon Riva en construction et mis à part le bruit assourdissant des pignons de transmission que j'ai atténué un peu avec de la graisse sèche téflon mais je sais pas si c'est normal...
A partir d'une certaine vitesse de rotation, il apparait un sifflement strident insupportable, d'où cela peut provenir à votre avis ?
Merci à tous.
merlin74
Sifflement Empty Re: Sifflement
Message par GAZOU Dim 19 Mai 2019 - 11:32
avec des pignons ça va toujours plus ou moins couiner .
As tu laissé un peu de jeu entre tes pignons( épaisseur d'une carte de visite ) ,?
sont ils bien alignés ?
Es tu certain que ce sont les pignons ( en général ça grogne )
La solution idéale reste la courroie crantée , là, fini les bruits et les problèmes de petits (petits ) alignements
Message par merlin74 Dim 19 Mai 2019 - 12:12
Bonjour Gazou,
Oui, c'est ça, les pignons grognent. Ils sont bien alignés et le jeux entre le premier pignon et le moteur est de 1 mm comme indiqué sur la notice. Pour les autres pignons et les arbres, ils sont intégrés à un chassis métallique donc pas de réglage possible.
Mais c'est ce sifflement qui m'inquiête, j'ai vu sur une discussion sur internet que ça pourrait venir du régulateur, je comprend pas pourquoi...
merlin74
Message par pif. Lun 20 Mai 2019 - 9:06
bonjour Bien l'bonjour;
Si arbre des pignons bien parallèle, intercalé dans le groupe un en nylon ( ou autres plastocs); les jeux entre chaque pignon pas plus qu'une feuille de papier à cigarette; le moteur sur silentblocs, voilà pour les "grognements ".
Pour le bruit " strident " le variateur à découpage ; pas grand-chose à y faire ....
A vous lire ! PIF  bye
