-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
Courant nominal d'une led
Courant nominal d'une led  Empty Courant nominal d'une led
Message par PIOUPIOU Mer 15 Juin 2011 - 9:16
Bonjour hello
Pour être certain de ne pas avoir « d’impair » avec mes résistances
Je voudrais savoir comment connaître la tension nominale d’une led de 1,8 BLANCHE pour monter les bonnes résistances sur lesdites leds sachant que quand elles seront montées JE NE PEUT PLUS LES CHANGEES
Résistances livré avec les leds
Courant nominal d'une led  1003035o
Sachant q’elles vont fonctionner en 6 volts (piles)
Comment faire pour la trouver (la tension nominale)
D’après eux les leds blanche se mesure en chaleurs ? ? ? :study:
http://www.led-fr.net/experiences_led_mesure_tension_seuil.htm
A ne plus rien comprendre scratch
Si quelqu’un peut m’éclairer tu sors
D’autre part si j’ai bien lu le sujet antiparasitage moteur je dois revoir ma copie :
Courant nominal d'une led  1003034n
Pour les moteur de l’échelle un 470nF au milieu et 1 47nF sur chaque côté pour le moteur « haut ».
Pour le petit en bas un composent simplement marqué 224Z dois-je mettre pareil que l’autre au dessus ?
Amitiés :(
Courant nominal d'une led  Empty Re: Courant nominal d'une led
Message par ULYSSE Mer 15 Juin 2011 - 9:48
Salut Pioupiou! Pour les LedsTu devrais trouver ta réponse ici (merci Corvette!)...
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t215-eclairage-pour-nos-modeles
et dans la même rubrique (Radiocommande et électronique), tu trouveras un post de Gazou sur l'antiparasitage!
Pour les led blanches, on parle effectivement de température de couleur : c'est une unité de mesure en degré Kelvin utilisée en colorimétrie qui permet de déterminer si une lumière blanche est "chaude" ou "froide", c'est à dire si elle est chargée en infra-rouges et tire sur le rouge (bas du spectre des couleurs : par exemple ampoule à filament, soleil le matin et le soir à l'horizon) ou en ultra-violets et tire sur le bleu (haut du spectre : p.ex tube néon ; soleil à midi ; soleil en altitude, bord de mer.... ). Trés utilisé pour l'éclarage photo et cinéma, le choix des filtres caméra et appareils photos professionnels...
Dernière édition par ULYSSE le Mer 15 Juin 2011 - 10:02, édité 1 fois (Raison : compléments)
ULYSSE
ULYSSE
Message par Invité Mer 15 Juin 2011 - 10:04
pour l'antiparasitage des moteurs tu comme indiqué la
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t219-antiparasitage-classique-des-moteurs-a-courant-continu
pour ta led tu mets une résistance de 130 ohm couleur des bagues
marron orange marron
