Commande de foc
Commande de foc
je cherche un schéma de commande de foc à 2 écoutes (non bomé). j'en ai trouvé un mais il est faux!! génant!
uelu'un peut il me donner un tuyau?
Merci d'avance
Merci d'avance
polorod- Age : 77
Re: Commande de foc
Tu as aussi posté sur modelisme.com ?
Voilà une réponse:
Solution 1: Treuil avec tambour à deux gorges, afin de faire un circuit avec renvoi sur poulie. On attache alors chaque écoute de chaque côté du va et vient. valable pour bateaux de longueur supérieure à 1m
Solution 2 : Toujours treuil à deux gorges, mais le tambour est ajusté dans un tube pour que l'écoute n'échappe pas des gorges. Prendre un diamètre de gorge assez grand pour ne pas dépasser 3 tours (sinon risque de perruque).
Solution formidable pour petits bateaux. Ci-dessous voilà le montage dans le coffre arrière d'une Caravelle, avec renvoi d'angle sur le servo de foc pour loger le tambour à plat.
On voit au milieu le servo treuil pour la grand voile (servo normal modifié en 10 tours) , à gauche le tambour du servo de foc à deux écoutes)
Voilà une réponse:
Re: Commande de foc
Question, comment on modifie un servo normal pour en faire un 10 tours ??
Modification de potentiomètre ?
papymouzot- Age : 60
Re: Commande de foc
Oui, remplacement du potentiomètre. Il faut "simplement" remplacer la pièce d'entraînement
Re: Commande de foc
Lagaffe,
Tu remplace le potar ou le pignon, il faut choisir.
Re: Commande de foc
Remplacer le pignon ???? Tu crois que tu vas trouver des jeux de pignons de servo avec un rapport différent ? Déjà pour trouver les pignons d'origine c'est pas évident.
Il faut donc ouvrir le servo, enlever le potentiomètre, mesurer sa valeur (5 k?) et le remplacer par un comme ça:
Et évidemment prévoir sa fixation et fabriquer la pièce d'entraînement.
On obtient ainsi un mini servo-treuil introuvable dans le commerce.
Re: Commande de foc
Merci pour ces éclaircissements..
Si je comprends bien, le nouveau potentiomètre ne se trouve plus dans le servo donc, à cause de sa taille.... mais probablement, entrainé par un autre mécanisme secondaire... cela doit être pas évident à réaliser ça !!!!
:comprend pas
:comprend pas
Re: Commande de foc
Si, justement à cause de sa taille il rentre dans le corps d'un petit servo.
Pour un servo plus gros on peut prendre un modèle de potentiomètre plus facile à adapter.
Je n'ai pas envie de sortir et démonter mon servo pour faire une photo !
Re: Commande de foc
va voir là qui va 'tenvoyer sur le sites de bateaux alain
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t4619-ralentir-servo-mecaniquement
la tu va trouver commant faire un servo multitour avec pignon et tout
J'aime bien la solution car le potentiomètre garde sa valeur de déplacemment d'origine et ainsi sa précision
en se prenant sur la sortie d'axe moteur du servo tu auras autant de tour que tu veux en rapport du nombre de dents des pignons avec le couple normale du servo pouir lequel il a été construit
attention bien enlever l'ergot de butée dans le servo
Re: Commande de foc
Merci pour cette précision supplémentaire et indispensable !
» commande de gouvernail
» Commande et moteur
» commande de sifflet
» Radio commande avec Arduino
» Commande de 2 moteurs indépendants
