Normalement ça flotte...
ywen
Re: Normalement ça flotte...
C'est une preparation "Gazoulandaise" !!
il va nous faire des vue aériennes de navigation, maintenant il va y avoir des preuves filmées et la Sabine ne va plus pouvoir nous raconter n'importe quoi. :cheers:
il va même nous faire des vues sous-marines puisque sa camera est étanche. On vivra le crash en direct .
:hurle c'est pas pour filmer les bungalow qui bougent !!!
la terre qui tremble peut-être ?
vu que j'ai aussi un schtroumphocoptère de la même marque, mais à 4 hélice, j'ai fais deux petites vérifs indispensables et connues de pas mal d'utilisateur des DJI:
- les prises des moteurs et des contrôleurs (bullets 3.5mm) d'origine DJI sont parfois mal soudées d'origine, ça vaut la peine de couper les gaines thermos et de vérifier. Perso, j'en ai ressoudé trois sur les 24 de mon quadri. coût: un bout de gaine thermo
- les helices de 10 d'origine sont fragile et ont déjà cassé en vol. j'ai changé pour des Graupner e-prop 10x5. (5€ pièce)
JD
JD
Première chose à faire sur ces bestioles: Virer les saloperies de prises moteur. Souder directement les fils dans les broches femelle des contrôleurs.
Ce n'est pas une question de mauvais soudure des prises sur le fil, mais une question de défaut de fabrication: les éléments élastiques ne sont pas soudés sur la broche mâle.
D'autre part il y a un grave défaut de programmation du module WK, le RTH lui fait danser la java si on a oublié de mettre les valeurs de réglage nacelle aux valeurs par défaut.
faut vous suivre les mecs , RTH, WK
RTH = return to home. Le machin revient tout seul se poser à son point de départ dès que tu bascules un inter de la radio.
WK = Wookong c'est la marque du bidule.
AH !!!!!!
L a un WK qui RTH vis G
Non Gazou, via SWG
SW comme switch et G le repère du switch sur la radio.
M'enfin !
M'enfin !
ah ah tu vois que tu ne comprends que dalle !
Lagaffe à un WOOKONG qui Return To Home qui sera visible à GAZOULAND
Je T B U C hein !
Je T B U C hein !
je pense que venir avec un casque à Gazouland, sera une sage précaution lorsque Lagaffecoptère volera :study:
Amicalement
Amicalement
KEROUAL29- Age : 57
2 casques SVP, il y aura deux engins en vol.
+ des bottes blindées pour le Riva. Il y en a qui ont essayé sans, mais ils ont eu des problèmes...
houé et 1 drageur de mine pour récupérer les morceaux
» Pourquoi ça flotte ?
» Volumes et déplacements à l’échelle.
» La flotte Française en 1939
» mini flotte Lapalud
» Flotte Austro-Hongroise
