SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
Bois
Jando
REVEUR
Bois  Empty Bois
Message par REVEUR Sam 16 Nov 2013 - 15:12
Je cherche du rond de bois, diamètre 30, en buis, poirier, ou acajou.
Les fournisseurs pour modélisme habituel, que je connais s'arrêtent  au diamètres 14 voir 20 max.
Merci à tous.
Rêveur.
REVEUR
REVEUR
Bois  Empty Re: Bois
Message par GAZOU Sam 16 Nov 2013 - 15:31
les tringles à rideaux, mais dans ces bois là ................
si c'est pour faire des mâts pourquoi ne pas prendre du tube carbone de canne à pêche et de le recouvrir de bois .
Bois  Empty Re: Bois
Message par Jando Sam 16 Nov 2013 - 16:11
Les tringles à rideau en ramin, ça le fait bien et ça prend bien la teinte à bois
je connais plein de vieux gréements avec des mats en tringle à rideau
mais il faut se méfier à l'achat, certaine tringles sont en samba, c'est léger mais pas assez solide
JD
Jando
Jando
https://sites.google.com/site/modelismegueux/
Bois  Empty Re: Bois
Message par pier33 Sam 16 Nov 2013 - 17:43
Tu peux aussi coller entre eux 4 quart de ronds de 15mm
P33
Bois  Empty Re: Bois
Message par Tdx Sam 16 Nov 2013 - 18:46
bonjour,
il t'en faut quelle longueur?
possible que j'ai de l'olivier, mais il faut que je cherche
(du hêtre, aussi je crois)
ce serait plutôt du genre rond de serviette.
bonne soirée
RL
Tdx
Tdx
Bois  Empty Re: Bois
Message par jungo1 Sam 16 Nov 2013 - 18:49
Faute de grive ..... ici tu as un manche de rateau droit en hêtre 30mm et 1400mm de long Si la longueur te convient vas faire un tour dans une coopérative agricole tu pourras trouver la longueur(que tu n'as pas indiquée) qui te convienne. normalement il n'y a pas que du hêtre, à toi de voir (c'est vrai que ce n'est ni du poirier ni de l'acajou et encore moins du buis.
Sinon tu as la méthode à l'ancienne coller deux baguettes d'acajou  ensuite tomber les angles au rabot et finir au papier de verre en diminuant le grain idée  mais tu n'as pas fini
jungo1
Bois  Empty Re: Bois
Message par REVEUR Sam 16 Nov 2013 - 20:30
Merci pour vos réponses.
REVEUR
REVEUR
Bois  Empty Re: Bois
Message par sinago86 Mar 19 Nov 2013 - 23:59
Mais si c'est pour faire un mat en bois il ne faut pas prendre un manche ou une tringle en bois car ça travaille énormément ; j'ai fais la bêtise.
J'ai pris du samba, bois très léger Ok, mais je l'ai formé  à la demande sur une section ovale : ensuite découpe dans la longueur ; le plus dur : rencreusement des 2 demi mats avec une gouge en laissant 3 mm de bois en moyenne .
Pour l'épaisseur je me suis servi de l'estimation entre le pouce et l'index .
Tout ça fini j'ai recollé les 2 morceaux entre eux à la colle blanche et maintenus avec des élastiques. Les mats travaillés ainsi sont plus légers que de l'alu et indéformables et on ne voit pas la jonction.
Mes 2 voiliers navigeants sont conçus ainsi.
Bonne continuation,
Jean-Charles
sinago86
sinago86
http://petits-bateaux.blogs.fr verrouillé depuis été 2014
Bois  Empty Re: Bois
