Le Titanic
+5
saez
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Le Titanic
Bonjour PIOUPIOU.pour les hublots sur le titanic je souhaiterai éclairé l'interieur de la coque pour que la lumière ce voit au travers des hublots.Sur le vrai les hublots était rentrée dans la coque ou a l'interieur j'espere me faire comprendre.Donc pas question d'avoir des hublots en relief sur la coque,et puis a cet échelle je ne sais meme pas si ça existe.donc je vais les percé Mais je ne sais pas comment les rendre étanche meme si ils sont au dessus de la ligne de flotaison on ne sais jamais.Donc si quelqu'un as une idée cela pourrait m'aider.
saez- Age : 39
Re: Le Titanic
Tu peux utilise un tube laiton et le remplir de résine ou de colle 2 composants transparente.
suivant le diamètre y mettre coté visible un rhodoid plastique transparent avant le remplissage.
@Pier33
@Pier33
pier33- Age : 62
Re: Le Titanic
Bonjour Pier.Je comprend pas exactement ton idée,après le tube j'en fais quoi?Je coupe des lamelles dedans?
saez- Age : 39
Re: Le Titanic
Non, le tube est coupé de la profondeur de la coque soit 1 mm à l'échelle et quand la colle est sèche tu fixes le hublot dans l'épaisseur du bordé. Bon courage pour le nombre
Re: Le Titanic
Cousinhub a bien complété ma réponse.
je rajouterai simplement qu'il me semble plus facile de faire des longueurs plus longues et de coller le dépassement par l'intérieur de la coque en faisant un congé de colle autour du tube.
Pier
Pier
pier33- Age : 62
Re: Le Titanic
C'est même beaucoup plus simple d'oublier le tube !
Les trous étant forés, par l'intérieur on passe avec un couteau de peintre une couche de résine époxy "à inclusion" par l'intérieur. Résine épaisse ! !
La résine comble les trous et les rend étanches, sa transparence permettra à la lumière de passer
Si on a un débord de résine sur l'extérieur, un ponçage de la coque (préalablement durcie par ses multicouches de G4) ramènera le "verre" des hublots à fleur de coque
Re: Le Titanic
Ils font quel diamètres ?
pier33- Age : 62
Re: Le Titanic
Bonjour.les hublots font 2mm sur le plan.Ton idée me parait astucieuse Albertus simple rapide et éfficace.Par contre si la résine bombe coté exterieur je pourrait pas trop poncé a cause du platting.
saez- Age : 39
Re: Le Titanic
Il faudrait que tu fasse un essais avec du scotch simple de bureau ? sur une pièce traitée de la même manière avec le platting.
Tu colle le scotch sur le platting et tu rempli le trou comme si c'était ta coque.
pier33- Age : 62
Re: Le Titanic
Ah ouais pas bete ça!Merci les gars je vais faire un éssai on verra.Je vais voir ce que c'est la résine époxy a inclusion,je ne connais pas.
saez- Age : 39
Re: Le Titanic
C'est grosso modo comme la colle mais plus clair.
Attention au dosage pour l'avoir épaisse.
pier33- Age : 62
Re: Le Titanic
Bonjour.J'ai regarder un peut la résine a inclusion.Je ne conaissais pas c'est vraiment sympa comme produit.Je ferai un éssai de tous ça,c'est la solution parfaite.Merci a vous tous.
saez- Age : 39
Re: Le Titanic
Vu sur FB - RMS Titanic 4 h
En ce jour, 7 avril 1912, il y a 111 ans, un photographe local de Southampton du nom de G. D. Courtney a pris cette photo de RMS Titanic pendant ses derniers jours de préparation avant le voyage inaugural.
Colorisé magistralement par notre cher ami Steve Walker
#Titanic2023 #RMSTitanic #TitanicMemorialMonth #Titanic111 #HistoricShipsNetwork #SteveWalker
Merci à Károly Fejér
Bon WE pascal
Yves B
Bon WE pascal
Yves B
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
