St-Elme par jojo62
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: St-Elme par jojo62
dans la reference suivante:
Réducteur Universel
rapport 3:1 pour tube d'étambot Ø 6 mm
Marque : GRAUPNER
6mn est-ce le tube ou l'axe de l'hélice?
jojo62
Réducteur Universel
Marque : GRAUPNER
jojo62
ne vais-je pas avoir un probléme de hauteur axe hélice et axe reducteur?
jojo62
jojo62
Bonjour.
Si tu n'as pas assez de place tu réduit la hauteur de la quille au niveau de l'implantation de ton moteur ton moteur.
Pour éviter d'affaiblir la quille tu colle à plat de chaque coté de la quille et entre les deux couples deux baguettes carrées de 5, 6 mm ou plusn quand elles sont collées tu arrase ta quille au ras des bagettes.
Si un couple te géne, tu peut aussi le remplacer par une baguette de 2 ou 3 mm ployée contre la coque (membrure ployée), quand je supprime un couple je renforce toujours l'espace laissé libre par 3 membrures ployées.
Ces deux combines permettent de gagner de la place dans les petites coques.
Jac 66.
Jac 66.
si je puis me permettre prendre du bois dur pour faire ces renforts par exemple du ramin ou du hêtres qu'on trouve en grande surface dans les baguettes .(bois léger et résistant à la flexion )
il suffit de mettre la baguette à bonne dimension par sciage ou ponçage au lapidaire .
c'est aussi ce que je fais pour renforcer les coques quand il y a besoin pour aménagements ponctuels.
Bonsoir.
Oui effectivement ces baguettes de 4 ou 5 mm d'épaisseur conviennent parfaitement pour les remfort de quille, par contre pour faire des membrures ployées il faut des baguettes d'épaisseur 2 mm max et en dessous et il est souvent nécessaire de les cintrer avant de les mettre en place.
Jac 66.
Jac 66.
Bonsoir.
Jac 66.
Jac 66.
Pas de réducteur dans mon coin,(Boulogne dunkerque) je vais devoir de nouveau commandé et prendre des frais de port.
Connaissez-vous un détaillant prés de chez moi à Calais?
merci
jojo62
merci
jojo62
Eventuellement quel moteur pourais-je installer à la place, j'ai peut-être ca dans mon coin.
jojo62
jojo62
Hello jojo62 tu peux commander chez cap-maquettes, moi sur mon St Elme j'ai mis un speed 500E en 12v mais je l'alimente en 6v et çà très bien. Génius.
La SAVOIE pays du beaufort,et des crozets.
Genius pourrais-tu m'envoyer quelques photos de ton StElme si cela ne te dérange pas
merci
jojo62
merci
jojo62
s'il y a un variateur dans le bateau il n'y a pas besoin de réducteur, il suffit de doser au manche, et ça coûte moins cher.
Tienbé raid, pas moli
Page 2 sur 3
