Phare du Guilvinec
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Phare du Guilvinec
utilise plutôt de la peinture acrylique des grandes surfaces, cela te coûtera moins cher, et l'acrylique une fois sèche résiste à l'eau, pas la gouache.
la première méthode me semble meilleure.
Tu es sur que ce soit la digue du Guilvinec, ne serait ce pas celle de Nantes à Montaigu ?
Bonjour Gazou
Je te confirme qu'il s'agit bien de la digue du Guilvinec , tu me conseille la première solution mais j'ai un peu peur que les joints soit trop nets , quand penses tu ?
A bientot
A bientot
de toutes façon tes liserêts auto-collant n'dhèreront pas partout puisque ton polyester ne dera pas lisse, tu auras donc de la peinture qui va passer un peu en dessous ce qui te fera des joints moins nets.
Je confirme! ne prends pas de glycero qui risque de te bouffer ton polystyrène , prends de l'acrylique.
En gros pots en grande surface eten petits pots ( Pébéo ou autre) au rayon encadrements/travaux d'arts ( pour la mousse et le lichen par exemple)
tu peux utiliser de la vraie mousse séchée puis passée au petit pistolet (avec modération) pour mettre dans les bas( par exemple autour des colliers en bas des tubes.
Je présenterai l'ensemble sur un socle avec de la résine imitant l'eau.
Question acrylique, j'ai le souvenir de préparation d'avions que l'on faisait avec de l'AVI3000 de couleur blanc mat (pas l'apprêt mais la peinture de finition). Elle ne coutait pas cher, couvrait très bien, se ponçait "les doigts dans le nez", mais surtout était capable de supporter n'importe quelle peinture. Je ne sais pas si elle existe toujours ?
Bonjour Gazou et a vous tous
Je crois que je me suis pas bien fait comprendre , l'appret polyester que je vais appliquer sur le mastic et le bois est une peinture très épaisse , pour te donner une idée on dirais de la crème déssert ( Mont Blanc ) et s'applique au pistolet de carrossier a 3 voir 4 kg de pression et il faut néttoyer le pistolet a acétone , il n'y a pas de polystyrène qui rentre en compte pour la confection des blocs
A bientot et bon dimanche
je n'ai jamais utilisé ce gente de produit, ton expérience nous intéressera tous.
Retire tes liserés avant que ça sèche, après tu ne pourras plus
Bonjour a vous tous
Voici des photos de la digue après plusieurs essais de matière première
Il me reste encore a finir des blocs de granit pour aller tout en bas mais je suis en panne de produit , en attendant je vais faire la porte
Une fois la digue fini je vais demander des conseils a mes collègues d'expo qui font des maquettes plastique et des figurines , des < PRO > du pinceau n°000000000
A bientot et bon week end
Magnifique
Hello Eric
tu dis "apres plusieurs essais de mtière première"
Finalement, tu as pris quel produit de quelle marque, et comment as tu realisé le grain des blocs ??
Bonjour a tous
Merci Carlos
Pour albertus il s'agit d'une résine qui a la base est granuleuse et de couleur grise et de marque < Prince August > , les maquettistes qui réalisent des figurines l'utilisent pour faire les sols et les décors
Après avoir peint la digue de la couleur des joints j'ai appliqué des liserets en scotch et puis j'ai enduit de résine a l'aide d'une spatule a mastic et avant meme la prise complète de la résine j'ai retiré mes liserets
Concernant la marque < Prince August > , je vais mettre le lien ou l'on peut s'en procuré
Bon dimanche
ERIC
Merci Carlos
Bon dimanche
ERIC
Bonjour Plomb et Merci
Logiquement le phare devrait etre fini pour l'exposition de Tours mais il y a un problème , le Quatre Vents Atao et le phare ne rentrent pas tout les deux dans la voiture , il faudra que tu patientes un peu pour le voir lors d'une expo
A bientot
A bientot
Salut salut !
Un rendu tjr aussi propre, mais je suis curieux de le voir après la mise en peinture...
Pour l'heure, le rendu est super, mais comme le dit Plomb, c'est très rectiligne, le vieillissement ne sera pas évident...
Pour le transporte je démonte le phare que je met dans le coffre mit en break, et pour l'île j'ai cousu une bâche que je sangle dessus, et op le tout sur le toit de la 306 break... ça dépasse un peu devant le toit au dessus du par-brise et un peu sur les cotés mais ça le fait très bien mais je dois avouer que ce n'est pas très pratique, ( impossible de lever l'île à cette hauteur tout seul ...)
Penses tu réalisé les joins de bétons sur le phare même ( dans la partit blanche et rouge? Je ne sais pas comment donner un bon rendu sur la colonne de béton du coté du phare...
Bonne journée!
DORK
Bonne journée!
DORK
Bonjour Dork et Merci
Concernant le veillissement je vais demander des conseils a mes deux collègues avec qui j'expose car ils réalisent des maquettes plastiques et des figurines des pro de l'aero et du pinceau a deux poils
Il n'y a pas de joints apparents sur le phare en lui meme , encore une chance
Pour le transport , il faut que je négoci une petite place dans une des deux voitures de mes collègues
A bientot
ERIC
A bientot
ERIC
Pour la patine, le mieux est de commencer à la brosse, l'éponge et finir au pinceau à deux poils. Eviter l'aéro en tous cas.
Et pour faire du rocher, une couche de jus bleu schtroumpf, laisser sêcher et ensuite des jus successifs de couleurs chaudes (ocre, siennes..) et finir au petit pinceau dans les creux avec la teinte la plus sombre (ombre brulée..) qui dessinera les contours des pierres et du relief des rochers.
Et en dernier un blanc cassé sur les arrêtes supérieures supposées recevoir la lumière.
Du fait que ce sera vue de loin, se reculer régulièrement pour voir comment ça rend.
Le piège principal consistant à faire des détails qui marchent de prês, mais sont invisibles de loin.
En fait il faut "exagérer" un peu, mais progressivement..
Utilise des peintures les plus liquides possibles au début, pour finir par les plus pateuses.
Très beau boulot en tous cas!!
J Marc
--Message edité par déluge le 2008-12-01 23:04:56--
J Marc
Bonjour déluge et Merci
Je te remercie pour tes conseils , j'ai la chance d'avoir de bon profs sous la main et qui vont pouvoir me guider pour le veillissement car j'avou etre novice en la matière , c'est notre ami Carlos qui maitrise très bien la technique du veillissement lorsque l'on voit ces bateaux
A bientot
A bientot
j'espère :??: ) , la rembarde est peinte et le vitrier est passé
La dernière photo c'est ma planche d'éssai , cette partie de salissure va etre sur la digue aux pieds du phare et du local de pompage ainsi que sur quelques centimes aux pieds de la rembarde et plus je vais descendre en bas de la digue j'ai l'intention de foncer de plus en plus en noir , marron et vert foncé , les salissures ont été réalisé avec de la terre a décor , quand pensez vous :??:
A bientot
eric
A bientot
eric
tu ne m'aurais pas dit que c'était sali je ne l'aurais pas vu.
superbe travail sur les pierres.
N'hésite pas à forcer sur le vieillissement, regarde les photos c'est très marqué.
bon courage et encore bravo.
bravo a toi Eric super boulot si tu continu je vais me croire au guilvinec
encore bravo c'est superbe
cordialement pirate
cordialement pirate
Bonjour a tous
Je suis content que cela vous plaise
Tu as raison Plomb concernant les joints mais le problème qui se pose la terre a décor ne tiens pas sur les joints ( trop lisse ) , alors samedi soir réunion exceptionnelle avec mes potes d'expo pour trouver une solution et s'est aussi et surtout une excuse de se retrouvés autour d'une bonne table bien garnie
PS pour Pirate : J'y retournerai bien car je reprend le boulot lundi
A bientot et Merci
A bientot et Merci
bonjour! superbe travail, tres agréable à comtempler
timonier!
timonier!
Bonjour tout le monde
Voici deux photos du phare fini enfin presque car il me reste encore le socle a faire , pour le veillissement je ne suis pas très satisfait de mon travail , j ' aurais aimé avoir le savoir faire de CARLOS ou de PLOMB et d ' autres , je me suis aperçu qu ' il est beaucoup plus facile de faire du neuf que du vieux
A bientot
A bientot
"pour le veillissement je ne suis pas très satisfait de mon travail"
Oui, c'est sur, c'est pas terrible, mais bon.......
Naturellement, je blague, c'est un superbe travail. FélicitationS.
A+ Philippe
A+ Philippe
marin83- Age : 67
Bonjour Marin 83
Je suis content que cela te plaise , j ' aurai souhaité etre plus proche de la réalité concernant le veillissement mais il est très difficile de coller a la réalité :comprend pas :mon dieu :biz
A bientot
A bientot
bonjour eric moi je peu te dire que ton vert est bien présent sur nos belles cotes bretonnes et donc le rendu sur tes pierres est tres réaliste! il suffit de faire un petit tour sur les bout de jetée de nos petit ports de peche comme binic ou saint quay! le résultat est le meme! donc moi je dit ton résultat, c' est extra! comme dirait la chanson
amicalement timonier
Eric,
ton phare est bien joli, quant au vieillissement c'est une question de patience !!! (15 à 20 ans au minimum :haa: )
Rassure toi, cela me semble aussi très réaliste.
Phil- Modérateur Voile
» Les chantiers du Guilvinec
» PHOTOS DE MER Bretagne Guilvinec
» le PHARE de la VIEILLE par DORK
» PHARE
» Bouée phare de séparation de trafic
» PHARE
Page 2 sur 3
