la table d'essai de Lapin 44
A partir d'un bac en inox,surplus d'un outillage aéro,une superbe table d'essai ,pour des réglages de stabilité,et de point fixe,pile a hauteur, remplie avec l'eau du puits
C'est plus pratique que dans la baignoire ou dans la remorque. On peut faire ça avec un caisson en contreplaque,mais ce bac qui trainait dans la cour de l'atelier,la bonne aubaine.
Michel
Michel
Re: la table d'essai de Lapin 44
Hello Lapin 44 (et tous)
Reste plus qu'à parier sur la stabilité des tréteaux ????
Mais c'est vrai qu'on doit être à l'aise comme ça à hauteur
Amicalement
eric nl
Amicalement
eric nl
Salut eric
Premiere chose que j'ai fais avant de le remplir,était de peser de tout mon poids en bougeant pour les stabiliser,on peux aussi charger les pieds avec des parpaings,Depuis le temps que je voyais ce bac trainer parmis les déchets ,que quand j'ai eu l'autorisation de faire du tri dans les ateliers,un coup de fenwick,et dans la voiture,le reste dans la benne,
Michel
Michel
Je vois que tu n'as pas mis de planche entre tes tréteaux pour supporter le bac. Tu as de la chance que la tôle soit juste assez épaisse pour que les bords ne s'écartent pas, sinon c'est la casse assurée.
Bonne chance, Lagaffe bis !
pour faire la même opération pour les voiliers,
il suffit de faire un trou au fond pour laisser passer
la quille....
m@x
la quille....
m@x
Salut Lagaffe
La tole fait 2 mm d'épaisseur en inox, et haute de 15 cm,il n'y as pas de risque,sinon rapprocher les tréteaux pour répartir la charge,. Il aurait fait 3 -4 cm de plus en hauteur,aurait été mieux
Deux bacs avaient été fabriqués pour deux outillages airbus,bizarrement un a été monté ,pas le deuxieme,Pendant les deux ans qu'il a trainé dehors parmi d'autre reliquats,il a pris des chocs;
Michel
Michel
je trouve l'idée de Max excellente.
Elle présente cependant un inconvénient: il doit falloir beaucoup d'eau.
A utiliser sur un lac de préférence
:D
:D
J'ai l'avantage d'avoir le puits,l'eau ne me coute rien,aprés usage ,elle y retourne, L'idée de faire un puits pour la quille de voilier est bonne,a condition d'avoir ,dans ses relations un ami qui peut avoir de l'alu ou de l'inox et de quoi le souder En plus,ce bac ne me coute rien,il a été payé par Airbus
Michel
Michel
LAPIN 44- Age : 72
» Les ST de l'URO par lapin 44
» Remorqueurs de Rouen par lapin 44
» Le nez dans la plume par Lapin 44
» Un clin d'oeil à Lapin44!
