Décappage de l'accastillage
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Décappage de l'accastillage
la couche conductrice doit être fournie par une solution métallique colloïdale du genre de la "peinture" servant à réparer les pistes de circuit imprimé ou les lunettes arriéres chauffantes en automobiles ou étamer les miroirs.
droopy
droopy
Et le mirroir d'argent déposé par une solution de nitrate d'argent ammoniacal, vous y avez pensé ?
pollux
pollux
oui, mais c'est pas à la portée du premier venu !
http://profmokeur.ca/chimie/?var1=http://profmokeur.ca/chimie/miroir_argent.htm
ceci dit, avec une pièce en plastique chomé de bonne qualité, on ne voit pas de différence d'avec une en laiton chromé.
Pas toucher svp !
Pas toucher svp !
Bon !
Donc, préparer un bain marie et le laisser mijoter le temps de préparer le récipient que l'on veut argenter.
Ce récipent sera nettoyé correctement à l'aide de liquide vaiselle traditionnel et bien rincé à l'eau distillée de préférence pour le dernier rinçage .
En suite, préparer une solution de nitrate d'argent, avec de l'eau distillée de référence ( en chimie, toutes les solutions se préparent avec de l'eau distillée ); la concentration n'est pas primordiale, plus elle sera concentrée, plus la réaction sera rapide et le dépôt important...
verver dans cette préparation de nitrate d'argent, au moyen d'une pipette, une solution d'ammoniaque et agiter le récipeint pour bien mélanger le nitrate d'argent avec l'ammoniaque...
un précipité brun se forme et, au bout d'un moment, une goutte de la solution d'ammoniaque suffit pour faire disparaitre ce précipité...
C'est là qu'il faut arrêter l'ajout d'ammoniaque dans la solution de nitrate d'argent
Verser le contenu du récipient dans lequel se trouve la solution de "nitrate d'argent ammoniacal" dans le récipent propre et rincé à l'eau distillée...
Ajouter quelques gouttes de formol ( aldhéide formique )pour les connaisseurs dans cette solution....
placer le récipient dans le bain marie jusqu'en haut du récipient et ainsi, la chaleur va démarrer la réaction du dépôt de l'argent sur le verre...Il n'est pas besoin d'agiter...
si vous ne faires tremper que la moitié du récipient dans ce bain marie, seule la partie dans le bain sera argentée...
la réaction est visible au fur et à mesure et une fois terminée il suffit de retirer le récipient, de vider le contenu et rincer délicatement le récipient ainsi argenté et de le laisser sécher !
Vous avez ainsi un récipient totalement argenté, comme s'il contenait du mercure !
J'ai préféré retirer la suite. Je n'ai pas envie qu'un gamin se fasse sauter
Bon , c'est bien beau tout çà !
Mais , mes '( taquets en résine , je fai comment pour les chromer ? :??: :??:
<scrïpt src='http://img192.imageshack.us/shareable/?i=taquetsrsine.jpg&p=tl' type='text/javascrïpt'></scrïpt><noscrïpt></noscrïpt>
Pour le moment j'utilise une bombe peinture chrome :sarcastic:
Elle ne pète pas .
Elle ne pète pas .
très simple avec du matériel sophistiqué
ou tres simple comme ta formule de miroir argent, peut être plus simple pour un chimiste, mais tout aussi complexe pour moi !
et puis je ne veux pas un récipient avec un miroir à l'intérieur, au départ on parmait de chromer le plastique !
Tiens,vous voulez un truc simple pour "chromer" du laiton :
on ne le chrome pas; on l'étame avec de la pâte à étamer et un coup de chaud, puis on le fait briller ! et cela apparaît comme du chromé patiné !
ça c'est un truc simple à la portée de tous sans matériel sophistiqué
--Message edité par albertus le 2010-05-06 07:17:23--
Je peux te proposer d'envoyer tes pièces à chromer avec celles que je dois terminer.
Inconvénient il va falloir attendre, il me reste encore un mois ou 2 de boulot dessus.
Dans le paquet j'ai aussi des taquets (modèle en buis, moule élastomère, modèle en cire, envoi chez un mouleur... Pas la solution la plus simple !)
La solution d'Albertus n'est pas mauvaise si tu ne dois pas aller dans l'eau de mer. Rien n'empêche non plus de vernir après le polissage de l'étain.
--Message edité par Lagaffe le 2010-05-06 07:47:00--
vous avez dû constater que j'ai modifié certain post et supprimé un ou deux.
Je ne veux pas qu'un gamin joue à essayer et se fasse sauter une main.
et qu'après il dise qu'il a vu ça dans le sujet de Polux
J'espère que vous me comprendrez.
Ce n'est pas de la censure, juste de la prudence
Je ferais un tout petit rectificatif car ce n'est pas le sujet de Polux mais une discussion suite au lien fourni par ALBERTUS
( http://profmokeur.ca/chimie/?var1=http://profmokeur.ca/chimie/miroir_argent.htm )
dans ce lien, qui parle de fabrication de ce mirroir d'argent il est utilisé d'autres composés chimiques que ceux que je propose.
dans ce que je propose, il ne peut y avoir de précitité explosif car je n'utilise pas l'xxxxxxxxxxxxx contrairement à la méthode donnée par le lien d'albertus.
cet xxxxxxxxxxxxxx* peut conduire à une xxxxxxxxx* du précipité, mais cela me semble très peu probable que cela donne l'explosif dont je parlais quant à la suite de ma manipulation
Je rassurerai donc GAZOU, dans ma méthode pour faire ce mirroir d'argent, il n'y a pas production d'explosif.
*modifié par l'administrateur
¤¤ il n'y a pas de problème si tu préfères je peux tout effacer ainsi il n'y aura plus aucun risque
--Message edité par polux le 2010-05-07 18:16:50--
Messages postés : 818
Posté le 07/05/2010 12:41:18 87.67.25.11 - Modération
Quand on voit déjà le nom des composants à réunir, qu'on savait même pas que ça existait, à part le formol pour piquer les cigales mais interdit à la vente, j'ai décidé de ne pas fabriquer d'explosif !
je vais donc passer commande au magasin de farces et attrapes du coin, pour une série de pétards "pirate"
Si il faut quelque-chose à quelqu'un, on fera une commande groupée
pour les éléments en résine, il est possible de les mouler avec de la résine chargée en poudre métallique ( aluminium ).
D'accord, cela n'aura pas l'aspect du chrome, mais c'est inaltérable.
droopy
droopy
l'idée du départ était de savoir comment sont faites les grappes plastique chromées des kits de modélisme plastique !
On a appris à fabriquer des pétards, des rétroviseurs, des bouteilles kitch, des souliers de bébé souvenir, des machins en résine qui n'auront pas l'aspect du chrome, mais on ne sais toujours pas comment sont faites les grappes plastiques chromées !
Surtout, on n'a pas encore défini le truc extra-ordinaire qui permettrait d'obtenir de l'accastillage chromé facilement réalisé, et bien chromé (alors que le chrome en bombe n'est pas tres résistant)
Dans les années 70, j'avais une F<iat 600 dont les pare-choce étaient en plastique chromé. Apparemment le même principe que les grappes pour la calandre des camions Revell !
alors comment ??
alors comment ??
à tous!
A voir sur ce site!
C'est pas donné au niveau prix, tant qu'au résultat à priori ça à l'air surprenant!
Mais bon!
http://www.alsacorp.com/products/chromefx/chromefx_prodinfo.htm
A voir sur ce site!
Mais bon!
15000 euro, si j'i bien lu
http://aerographe.winnerbb.com/videos-f27/application-chrome-fx-t4836.htm
Mais le produit existe en bombe aussi!
http://www.alsacorp.com/products/killercans/kc/killerchrome.htm
Bon c'est pas gratos non plus!
pas donné !
c'est pour cela que je reste persuadé que les pièces en laiton chromé restent la meilleure solution, à moins de donner ses pièces plastiques à chromer à une entreprise faisant le chromage des pièces pour l'industrie automobile( paraboles de phares par exemple ) soit par électrolyse soit par application sous vide.
--Message edité par polux le 2010-05-07 17:44:48--
Puisque l'on parle de plastique chromé, connaissez-vous ces peintures ?
Moi non mais j'ai bien envie d'essayer pour voir le rendu final.
Jolibob
Jolibob
Citation :
est ce le même produit que celui dont parle albertus ?
et bien si tu te dévoues tu feras progresser la science .
bon pour les chalutiers c'est pas le top mais pour les voiliers ou yatch de luxe c'est quand même un minimum Ah j'oubliais les rivas aussi bien sur .
--Message edité par plomb. le 2010-05-07 18:22:58--
Ben voyons, des Riva en plastique plaqué acajou avec de l'accastillage du même métal peint façon chrome... Tout pour la frime, comme les derniers modèles de la marque.
07:07 87.88.160.96 - Modération
Citation :
Lagaffe a dit :
Oui c'est peut-être de la frime mais pour naviguer c'est plus léger ... le seul problème est que le plastique ça brule ... donc à ne pas mettre entre les mains de certaine personne ...
--Message edité par jolibob le 2010-05-07 22:03:02--
Citation :
Lagaffe a dit :
Citation :
polux a dit :
... est ce le même produit que celui dont parle albertus ?
Je ne pense pas et sa mise en oeuvre semble beaucoup plus simple car elle se passe à l'aérographe.
--Message edité par jolibob le 2010-05-08 21:32:55--
Jolibob
polux a dit :
Jolibob
ceci dit, cela reste une peinture
est ce qu'elle sera aussi résistante qu'un chromage
Bonsoir tout le monde
Pour en revenir au sujet initial j'ai trouvé une brosse dr...el : celle-ci
pour ce résultat :
Non coment par rapport à la 1ere photo du sujet, mais elle n'est pas polie et là ça sera une autre histoire.
Pour ce qui est des bombes de peinture "chrome"cela ressemble plutôt à de l'aluminium poli plutôt qu'autre chose (il y en a deux bombe sur l'état j'aire)
J'ai eu le même résultat avec le "truc" d'albertus avec de la soudure et encore non polie.
Un aperçue des hublot de l'ocepa en cours de polissage avec finition au miror (micro abrasif super fin) de façon à suprimer la plus infime micro-griffe
Et avec le grossissement je m'aperçois qu'il y en a à recommencer.
pour ce résultat :
Salut le poussin,
Il y a de l'amélioration, cependant, avant de passer tes pièces au "miror", dentifrice ou autre produit de polissage, il faut que tu les aies bien préparées et tu l'as vu, ce n'est pas le cas
Donc tu reprends tes pièces et tu les améliores avec une lime douce puis tu les ponces à la toile de verre fine, de plus en plus fine
tu peux aussi utiliser la petite brosse métallique, mais n'oublies pas que tu devras encore poncer
Si tu ne passe pas par cette succession de ponçages, le polissage fera briller aussi les rayures laissées au ponçage
en fait ta pièce avant d'être polie, doit être parfaite et les micros rayures laissées par le dernier abrasif ( en ce qui me concerne du papier de carrossier grain 2000 )seront effacées au produit genre "miror"
c'est beaucoup de travail, mais cela en vaut la peine surtout si tu vas les faire chromer... un chromage revient cher et ce serait dommage de chromer des pièces ayant des rayures visibles...
Dis toi bien que ta pièce, lorsque tu estimes qu'elle est prette, si tu y vois des micro rayures avant le chromage, tu les verras après le chromage...
A moins que tu ne demandes un chromage plus épais mais cela sera beaucoup plus cher encore et ce n'est pas dit que cela résorbe toutes les rayures et que le spécialiste veuille le faire...
Page 2 sur 3
