A l'aide
A l'aide
comme je l'ai dit dans mon post de présentation ; j'ai quelques soucis de montage
Je monte le diva de chez aeronaut https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS6JsXh-AsLg2yPvU4QqYrL1FIcL8uOrQ5b_jxZoS53L8AlNlxx
Je suis en train de fixer les bords mais ils sont trop court donc du coup g un trou de environ 3*3cm à l'avant du bateau.
Comment peut t'on boucher ca?
merci pour vos reponses
ben33140- Age : 37
Re: A l'aide
Hell'O
Fais une réclamation pour un changement de kit qui doit être défectueux
Plus sérieusement il semble que tu aie eu le même problème avec ce que tu a déjà posé.
A tu bien positionné tes couples ?
Diva aeronaut
Me suis servi du guide en polystyrene du kit.
Il doit bien exister un moyen pour boucher ca quand même non?
merci
merci
ben33140- Age : 37
Re: A l'aide
A mon avis déplace ton sujet vers le général
tu aurai des photos lors du montage ?
Re: A l'aide
Pas de soucis de sens?
je veux dire gauche à droite et droite à gauche?
Prends bien le temps de lire le plan c'est une chose primordiale dans le modélisme surtout si tu commence dans le bateau.
Reboucher oui, mais un gros boulot pour que cela soit uniforme au regard du "trou"
Bonne construction,
Seb(ick)
Bonne construction,
Seb(ick)
sebick- Age : 50
Diva aeronaut
le marron c du rafistolage au melange de sciure et colle a bois D3.
et non j'ai pas de photo du montage.
ben33140- Age : 37
Re: A l'aide
Fais nous une photo de l'intérieur qu'on ai une idée plus précise
et si tu peux remettre le gabarit de pose aussi
@+P33
@+P33
Diva aeronaut
apres avoir envoyer une photo au magasin le montage a été respecter (reponse de leur part ) et sur un autre forum aussi.
Quelqun sait il quoi mettre pour boucher.
merci
merci
ben33140- Age : 37
A l'aide
bertrand 78 ya pas de photo??
Je pense que c la betise que j'ai du faire . Faut je rattrape ca mais comment?
ben33140- Age : 37
Re: A l'aide
Suivant l'endroit où l'on se trouve les photos peuvent être longue à apparaître mais j'ai bien mis une photo.
Personnellement j'essaierai de décoller l'avant où tu as mis le "pâté" de colle et sciure et j’affinerai la quille jusqu'à ce que tes bords se rejoignent.
Attends une confirmation, je peux me tromper...
Re: A l'aide
Faudrait avoir la coque en main pour bien comprendre ce que tu as fait, mais ainsi, vu de Belgique, je tenterais de faire ceci :
1/ fixer un lien qui fait le tour de la coque pour pas que ça s'ouvre plus fort, puis, avec un disque Dremel enlever a partie hachurée rouge par Bertrand, quitte à enlever en même temps une partie de l'étrave
2/ cela devrait permettre de rapprocher les deux panneaux foncés, et de les maintenir en place pendant qu'on les colle par l'intérieur avec de la colle époxy deux composants (genre Turbo, pour que ça prenne vite)
3/ ensuite, rapprocher un des panneaux clairs et le coller
4/enfin rapprocher le second panneau clair et le coller, puis enlever le lien quand c'est bien sec
5/ par l'intérieur faire un gros renfort aux collages, toujours avec de l'epoxy
et si les panneaux clairs sont réellement trop courts, faire une réparation avec un déchet de panneau comme ceci, en ajoutant les morceaux par l'intérieur puis en mastiquant l'extérieur pour revenir à fleur avec les panneaux
Re: A l'aide
merci Albertus.
Je pense rattrapper par l'interieur pour ramener à la forme voulue ou avec un morceau de chute et remastiquer.
Si je prend la deuxième solution il fau quoi comme mastic?
merci
merci
ben33140- Age : 37
Re: A l'aide
ben par l'intérieur tu colle du bois sur du bois donc théoriquement colle blanche, mais pour être solide il faut de la colle époxy
Comme l'emplâtre est plus large que ce qui manque, tu te retrouve avec une "dépression" de l'épaisseur du panneau de bois
Comme ça va être peint, normalement n'importe quel enduit, mais comme c'est à l'étrave susceptible de recevoir des chocs, ce serait mieux d'utiliser du bois pétrissable que de l'enduit gras pour les murs
Ensuite tu ponce à fleur
Avant de peindre, il faudra rendre la coque étanche en bouchant bien tous les trous et les fentes avec ce bois pétrissable, puis la rendre imperméable avec quelques couches de G4 ou de vernis allongé de white spirit ou de térébenthine (suivant la nature du vernis employé)
Enfin seulement tu pourras peindre en couleur
Re: A l'aide
merci pour les conseils albertus . je devrais pouvoir m'en sortir enfin j'espère !!!! lol
ben33140- Age : 37
