Mon micro brûleur à vapeurs d'alcool
Petite fabrication du weekend: un micro brûleur, 4mm de diamètre, réservoir de 30ml. Une première flamme le réchauffe et l'alcool se vaporise. Le tuyau de la torche (3mm) débouche à l'intérieur au dessus de l'alcool liquide et récupère les vapeurs. Le gicleur n'est que le bout du tube écrasé sur la pointe d'une épingle, le bec est un tôle de cuivre d'1/10 roulée avec quelques franges pincées sur le gicleur.
La position du bec sur le tube est très précise pour obtenir une belle flamme en forme de champignon bleu et cône bleu-orangé.
Reste à faire une chaudière en proportion et l'installer dans le micro-Goliath ....
Re: Mon micro brûleur à vapeurs d'alcool
Bonjour à tous et MALEVTHI en particulier
Un schéma de principe serai le bienvenu.
Comment est crée la pression au gicleur?
Que se passe-t-il en cas d'extinction ?
Bobino- Age : 95
La première flamme réchauffe le réservoir et le met en pression. Le tube du brûleur remonte à l'intérieur jusqu'au dessus du liquide. En cas d'extinction, il s'éteint et la pression retombe c'est tout.
- Fichiers joints
Bon! Je ne dirais pas qu'on va avoir la tète qui tourne avec la quantité de combustible embarquée; mais la flamme est sympa.
Ça va le faire dans le "chti' "Goliath.
» VAPEURS sur la LOIRE
» Livres sur la vapeurs
» Les bateaux vapeurs du Léman
» Vapeurs et voiliers traditionnels à Cergy
» 6 minutes pour vous présenter mes vapeurs
