Regulateur et réglages
Hell'O
Pour régler le régulateur j'ouvre le gaz avec la vis de réglage de la veilleuse fermée. On est d'accord ?
Et à la coupure à la pression atteinte, le bruleur s'éteint et là je recommence la manip en ouvrant la vis de réglage de la veilleuse pour ne pas quelle s'éteigne...
Ca c'est pour le principe
Sauf que dans mon cas le gaz ne passe pas au travers du régulateur...
J'ai vérifié tout l'intérieur et il est propre.
Rien de bouché.
Si j'ouvre le réglage veilleuse le gaz passe mais je n'ai pas de régulation.
Qui aurait une idée ? C'est un régulateur Anton.
Merci des réponses
@+P!er33
Rien de bouché.
Merci des réponses
@+P!er33
Re: Regulateur et réglages
N'aurais tu pas monté ton régulateur à l'envers ?
Je profite d'une fenêtre dans le réseau, parce que l'internet , dans le village, ça marche de moins en moins bien.
Si ton gaz passe par la veilleuse, il n'y a rien de bouché. Par contre le clapet reste collé et n'autorise aucun débit.
Démonte et regarde si le ressort est bien guidé et que rien ne frotte de travers.
Il se peut aussi que ton ressort soit trop fort. J'en doute, mais ça c'est vu.
Hell'O
Après une vérif au cas où...
Fabrice m'a proposé de le lui envoyer.
C'est lui le Boss
On est Dimanche mais il lit ses mails et il assure le suivi de son matériel
Suite aux prochaines nouvelles
P!er33
C'est lui le Boss
P!er33
Et ça fera un retour d'expérience pour de futurs vaporistes débutants comme moi
Et d'en avoir démonté un ça ne fait pas de mal pour la compréhension du système ...
Helo!
Quand Fabrice aura réparé ton régulateur et qu'il t'aura dit d'ou vient le problème, pourras-tu nous dire ce qu'il y avait?
Je suis impatient de savoir ce qui se passe.
Robin Richard- Age : 25
Bien sur
C'est aussi pour ça que j'en parle sur le forum
P33
P33
» Régulateur Cheddar.
» Un régulateur type "JPA"
» Régulateur/Détendeur???
» probleme regulateur...................... "resolu"
» Régulateur : où le connecter.
