l anteo 2 1/35
+9
frantz
vap38
13 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: l anteo 2 1/35
Ayant assemblé un Antéo équipé en vapeur, tes problèmes de stabilité me surprennent un peu... Des détails là:
http://www.tournereau.com/modelisme/anteo/Conception/Modelisation.html
L'Antéo est bien ventru et bien stable, je n'ai jamais eu de problèmes en virages. Ni embarqué la moindre goutte d'eau, avec un pont complet juste emboîté.
Mon ensemble vapeur a un CG plutôt haut et de plus sous le plancher principal, donc "haut", j'avais logé un HP bien lourd.
J'avais effectivement creusés les couples (30mm) et raboté la quille côté intérieur (10mm) pour pouvoir loger la machine.
Ne navigues-tu pas beaucoup trop vite (pas réaliste du tout) pour un remorqueur surtout en virage?
Re: l anteo 2 1/35
J'ai regardé ton site il est magnifique le bateau! très beau travail! ton bateau semble lourd le mien est électrique j'ai un petit moteur speed de 600, G. R et deux petites batteries de 800 grammes donc j'ai transformé l'installation du fond et je dois rajouter du plomb .Ton travail est remarquable.Bravo bravo!
Combien pèse ton bateau?
frantz- Age : 50
Re: l anteo 2 1/35
Fini & lesté, mis dans ses lignes, autour de 10kgs.
Le poids ne dépend pas du type de motorisation, mais seulement de la forme de la coque et de l'emplacement de la ligne de flottaison (indiquée sur le plan) qui définissent le volume de carène. Tous les Antéo à la même échelle doivent une fois lestés peser le même poids.
Si tu as une motorisation et accus légers, il faudra ajouter plusieurs kilos de plomb pour le mettre dans ses lignes. Dans mon cas, il m'avait suffi d' environ 500grs de lest...
Si tu n'as pas mis le lest nécessaire pour l'amener à la ligne de flottaison, ça explique tes soucis de stabilité...
Re: l anteo 2 1/35
merci pour les infos,( 10 kg... ) le poids du bateau est de 4.5 kg actuellement. je comprends pourquoi mon bateau ne fonctionne pas bien, je vais l'alourdir.
frantz- Age : 50
Re: l anteo 2 1/35
rookie78 a écrit:Fini & lesté, mis dans ses lignes, autour de 10kgs.
quand l anteo 2 seras fini mon prochain bateau s'apelle le fairmont alpine echelle 1/72 . et toi tu est sur quel modèle? que je puisse le suivre ?Merci
Frantz.
frantz- Age : 50
Re: l anteo 2 1/35
Hell'0
Ce que je peux te dire c'est qu'il une allure vraiment top à mon sens
Belle réalisation
A plus P!er33
Belle réalisation
A plus P!er33
Re: l anteo 2 1/35
Bonjour.
C'est vrais que la patine est plutôt réussie mais je ne comprends pas pourquoi mettre plusieurs fois les mêmes photos en se citant!!!
Page 4 sur 5
