autocollant
Opale62
bougie85
autocollant
Bonjour, je recherche une personne capable de faire des autocollants pour le nom de mon bateau.
Si vous etes en mesure de m'en faire, je vous en serait reconnaissant
Merci d'avance
Merci d'avance
bougie85- Age : 31
Re: autocollant
Outre ta recherche, le sujet est intéressant. Si quelqu'un a des connaissances sur une fabrication amateur ...
Re: autocollant
Bonjour.
Il existe des produits pour faire soi même le autocollants.
Je suis en train de tester ce produit qui a une bonne critique.
http://www.amazon.fr/Inkjet-dencre-Creative-Autocollants-Feuilles/dp/B001W9LJ94/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1425212137&sr=8-2&keywords=papier+autocollant
Le papier est 100% imperméable mais il faut vernir la feuille pour fixer l'encre.
J'ai fais une planche pour la déco d'une voiture,le résultat est plutôt satisfaisant. Reste à attendre qu'il fasse plus chaud pour le vernis.
Re: autocollant
L'idéal est de faire ça sur une imprimante laser ou un photocopieur qui cuit l'encre. Bien entendu, il faut un papier autocollant spécial photocopieur
lettrage adhésif ...
Juste que je viens de m'inscrire sur le forum et je peux vous être utile dans le lettrage adhésif .
Voilà je suis responsable d'un atelier signalétique et je bosse avec deux plotteurs de découpe adhésif assisté par ordinateur donc si je peux vous être utile faite le moi savoir .
Attention mes deux machines découpent l'adhesif et ce n'est pas de l'impression !
J'ai pas mal de couleur mais je ne peux descendre en taille de découpé que de 15 mm .
Donc si cela vous interesse n'hésitez pas de me contacter .
Bruno
Bruno
Opale62- Age : 67
Re: autocollant
J'ai mis en oeuvre la suggestion d'Albertus.
Je pense que c'est chez ce fournisseur ou un du même genre http://www.tonyshop.fr/achat/cat-decalques-24.html que j'ai acquis pour quelques euros deux feuilles d'autocollant transparent. Via Word où existent police et multiples fonctions, j'ai créé le texte (ici le nom du bateau). Après passage dans mon imprimante (HP basique à encre), j'ai passé un film de vernis sur le texte obtenu en veillant à créer une petite marge vernie autour du texte. Après séchage, découpe de "l'oeuvre" et de son débordement et ensuite placement traditionnel.
Adepte de la ceinture et des bretelles, une fois en place, j'ai repassé une couche de vernis sur la vignette en débordant à nouveau sur la coque, ceci pour empêcher toute entrée d'eau pouvant conduire au décollement.
Exemple à : https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t10577-mam-zel-zou
Bonne après-midi
Yves
Bonne après-midi
Yves
Re: autocollant
Je renouvelle ma proposition au sujet de lettrage et autre déco en adhésif !
Me contacter en MP ..
@+ Bruno
@+ Bruno
Le Yéti du Nord ...
Opale62- Age : 67
Re: autocollant
Hello Bruno
Bizarre que tu ne puisse pas découper de lettres plus petites que 15mm
Ici on me découpe jusque 6mm, mais je dois écheniller moi-même
Re: autocollant
albertus a écrit:Hello Bruno
Oui à vrai dire l'on peut descendre plus bas comme tu dis mais ensuite pas évident l'echenillage ...
J'ai plutôt l'habitude de faire dans les grandes lettres d'un mètre ...-
Tu as quoi comme '' plotteurs'' ? Moi se sont des '' Puma II '' ...
@+ Bruno
Le Yéti du Nord ...
Opale62- Age : 67
Re: autocollant
As-tu un rapport avec la boîte qui fait les voiles de parapente rc et les parachutes de drones ?
Pat_2b
Pat_2b
Re: autocollant
salut a tous
moi je descent jusque 2 mm mais des heures d’échenillage et pas evident ,
a la revente " prix élevè" ou je le fais par plaisir
je le fais de temps en temps dur pour les yeux "exemple chiffres 3mm furuno 3 mm echenillage environ une heure (trés difficile intérieur 0,8 ,6,4 exterieur facile le 0 le 8 trés difficile exterieur le 3 ,2 et le 4 )
deja decoupe en 2 mm pour abeille bourbon ,drague ,etc
et pas evident a poser des heures de pose pour enlever transfert qui des fois colle plus que le petit lettrage avoir une sacrée patience
cordialement titeuf62
Re: autocollant
sacré patience oui mais ça n'a rien de comparable avec des chiffres ou lettres posées à la main même si on fait très attention .
Un quart de mais mm sur des lettres de 2cm c'est déjà énorme mais sur des lettres de 2mm c'est l'horreur sans compter les lettres non parrallèles les unes par rapport aux autres
Re: autocollant
Avec les Letraset c'est surtout l'approche qui est difficile à maîtriser. L'alignement ça va, mais l'espace entre les lettres doit se gérer à l'oeil, surtout pas de mesure constante. En fait c'est la surface vide entre deux lettres qui doit être équivalente. Donc l'espace entre M M doit être visuellement le même qu'entre O O ou pire, C J
J'ai collé des Artype et Letraset pendant des années avant qu'on n'invente la photocompo
Pour contrôler si on avait bien collé, on retournait la feuille tête en bas, pour ne pas être gêné par la lecture
Re: autocollant
patdxfr a écrit:Bonjour,
Pat_2b
Ah non pas du tout ..
Pourquoi cette question mais il est vrai que j'ai réalisé des voiles et chariot de parapente pour moi perso ainsi que des tests de parachutes ...
Voilà est ce que cela a répondu à ta question et pour des ensembles complets il faut contacter la personne qui les réalise tout simplement ... qui est Mathieu d'Opale parapente ...
Voila
@+ Bruno
Le Yéti du Nord ...
Opale62- Age : 67
Re: autocollant
titeuf62 a écrit:salut a tous
Hello titeuf
Et bien tu vois je fais cela à longueur de journée mais en plus grand le lettrage voir un mètre ou plus ....
@+ Bruno
Le Yéti du Nord ...
Opale62- Age : 67
