le truc où je suis NUL
dans notre passion commune, y a toujours un truc simple voir hyper simple qu'on foire systématiquement (ça me rassurerait de pas être tout seul sur ce coup là!) et là, la honte!. par exemple: pour moi impossible de découper l'intérieur de hublots en étant parfaitement droit, ça merde systématiquement! J'ai tout essayé: outils pros, cure à la Cristaline, ophtalmo, psychanalyste, cocaïne, TF1, non je reste aussi maladroit! J'en suis résolus à envisager de régler le problème par fraiseuse CNC; phénomène d'évitement bien connu des éminences psychiatriques que je fréquente.
AVEZ VOUS LE MEME SOUCI ?
--Message edité par Ledraliag le 2009-11-10 22:29:35--
Re: le truc où je suis NUL
j'ai le même problème que toi et j'ai fini par régler le problème.
je pense que tu veux parler des hublots rectangulaires ou carrés, les sabords.
Je me fais un gabarit pile de la dimension intérieure des sabords, bien d'équerre avec du bois. Je cire bien et je colle mon plasticard sur le gabarit. je laisse sécher plusieurs jours pour que le collage se soit transformé en soudure. Je démoule en faisant glisser.
Quand ça a glissé de 5/6 mm je coupe délicatement, je refais glisser de 5/6mm et je recoupe., ça me fait des bagues rectangulaires exactement à la bonne cote.
je découpe dans ma coque ou ma passerelle l'emplacement de mes sabords en comptant l'épaisseur du plasticard plus un chouia. je trace précisément l'emplacement des sabords, je fixe un réglet juste à la base des bagues carrées ou rectangulaires et je colle mes sabords à venir reposer sur mon réglet.Je vérifie l'équerrage. Je laisse bien sécher et quand c'est bien sec, par ponçage je ramène l'épaiseur de mes sabords à la bonne cote. Je bouche les éventuelles fentes, si je dois laisser une surépaisseur je ponce en intercalant une cale de la bonne épaisseur.
je ne sais pas si c'est clair. Ca l'est pour moi qui le fait. Si j'ai le temps demain je ferai un croquis.. Aujourd'hui ça a été surbooké !!!
--Message edité par gazou le 2009-11-10 22:52:39--
Moi je suis passé au carton
je dessine a l'ordi (Illustrator ou Corel) les panneaux du rouf, en développement à plat, et j'y dessine les fenetres, rectangulaires sans arondi
j'imprime sur papier fin que je colle sur carton
Je découpe les panneaux, en traçant les plis et j'effectue la découpe des fenetres rectangulaires sur les panneaux du rouf avant de l'assembler
à ce stade, je puis décider de construire le rouf en ctp, avec la méthode traditionnelle
je recopie à l'ordi (copier coller) la forme des encadrements de hublots à coins carrés dessinés pour le rouf, et je leur donne une épaisseur avec coins arondis, ce qui fait que l'intérieur et l'extérieur du tracé rectangulaire est masqué de part et d'autre par le tracé avec arondis, l'épaisseur du contour est égale à la largeur des encadrements
puis je les imprime sur papier
Je colle cette feuille imprimée sur un carton fort, puis je découpe les arondis à l'emporte pièce maison, réalisé avec un tube laiton affûté, je joints les trous avec un trait de cutter, puis je découpe l'extérieur avec un cutter, en terminant par les arondis extérieurs, toujours au cutter
ensuite, j'imprègne mes rondelles rectangulaires de cyano fluide, et apres séchage je parfait les bords avec du papier 600
Je colle les encadrements par dessus les trous, puis je fore des séries de trous dans lesquels j'insere des têtes d'épingles, je colle à la cyano puis je coupe l'excédent par l'intérieur
Je peins alors le rouf, intérieur et extérieur
Je colle le tracé des fenetres à coins carrés avec une colle repositionnavble sur un morceau de plastique et je découpe les "carreaux" au cutter
ces carreaux s'encastrent parfaitement (par l'intérieur du rouf)vdans la découpe des panneaux de rouf, et sont retenus par les encadrements. Collage à la colle blanche a bois
Hublots faciles, à paraitre sur Navimodélisme
--Message edité par albertus le 2009-11-11 15:00:56--
Merci Albertus pour ces informations!!
Bravo!
Olivier
Bravo!
Olivier
Bien, merci à tous j'vais essayer d'être un peu plus adroit!
ledraliag
ledraliag
bon je me lance à ma grande honte, je suis nul pour faire les garde-corps bien réguliers.
moi suis nul en modelisme naval tout simplement
Croque
Croque
Moi je suis NUL en electronique...
La radio, les fréquences, les circuits, les diodes, les résistances, les condensateurs, etc...
Comprend rien de rien... enfin bref, ce n'est pas mon truc !!!
Plus que je pédale moins vite, moins que ma vitesse est plus grande...
oh ben ça j'en parle même pas !
Citation :
Pablo a dit :
Ben!!! Oui comme tout le monde : tu es normale quoi...
Je sort, avant l'ouverture du feu....
A plus
Edit : Je relis mon post et hum!!! hum!!! ....
Qu'il n'y est pas d'ambiguïté : je suis une quiche en electri, electro, electrotri, en truc électrique...
--Message edité par calor le 2009-11-17 15:43:18--
Pablo a dit :
A plus
Coucou, un nul de plus:
Je le suis en conception, en réalisation et surtout en mise au point.
Un vrai Lagaffe, quoi !
bonsoir a tous
Et oui mois aussi, les finitions j'ai du mal, le gros oeuvre ca va, mais les finitions c'est la cata!!!
a+ philbobo
a+ philbobo
En ménage... et autres bricolles.
Je ne fais que ce que je sais faire (plus ou moins bien) et pas le reste
Pour moi, c'est la cuisine, en modélisme, c'est la peinture de finition, mais en y mettant le temps et les couches, j'y arrive malgré tout.
moonracker
moonracker
Comme toi Moon....faut dire que j'ai un véritable cordon bleu à la maison....
Gazou...j'va peut être attaquer la pose des batayolles bientôt... angoisse....car après c'est "hyper" fragile
ping pong
ping pong
à part les descentes d'escaliers ce n'est pas trop compliqué mais il n'empèche que je n'aime pas faire ça.
La bouffe par contre ça j'aime faire. Aidé par 11 volontaires on a fait la bouffe (bonne) pour 600 personnes pour les fêtes de l'an 2000.
Salut ,
je comptais répondre dans le sujet que Serge avait ouvert , et ....je ne le retrouve plus !!! Après avoir bien fouillé , pas de trace !
Bon! tout ça pour vous dire que que ...en fait , les maquettes ça me gonfle !
J'ai fait une sérieuse crise d'asthme au nouvel an , c'était la première fois et j'attribue celà aux poussières de bois , aux vapeurs de produits dégueux qu'on respire depuis des dizaines d'années.
Et puis j'en ai marre de passer autant de temps dans mon atelier, j'ai envie d'aller à la^ pêche , en mer .
J'ai 4 engagements à mener à terme et ensuite je vais garder mon "M" et un bateau classique rc , le NY 40 de Herreshoff .
Et ensuite je vend tout mon matos
Pour conclure : en ce moment les maquettes m'emmerdent .
Salut Jipiti,
Est-ce la neige qui te met dans des états pareils ? Tu devrais en profiter pour te mettre au ski car la pente de ton jardin est idéale pour en faire. Tu pourrais également faire du patin sur ton étang et y installer à côté une buvette qui distribue du vin chaud. Celà te détendrait ...
Comment ça tu n'as pas de neige ?
Jolibob
Jolibob
Jipiti a dit:
moi aussi . .je ne pensais pas me faire autant ch..r à la retraite .
et un truc ou je suis très nul(entre autres ) et n'arrive pas à m'améliorer c'est le collage des vitres , elles sont sales , mais je me console ;sur un vrais bateau comment sont les vitres ???? , très propres , sans aucune trace .....
--Message edité par michel84 le 2010-01-11 07:17:33--
alors là je ne sais pas comment on peut se faire suer à la retraite.
pour moi les journées ne sont jamais assez longues et je vois les semaines défiler à une vitesse phénoménale.
Je n'aurais jamais le temps de tout faire.
Et puis maintenant que la Duchesse est en retraite c'est pire, il faut toujours partir par monts et par vaux
belle déviation de sujet !
Mon pauvre Gazou !
Si en plus tu as maintenant quelqu'un sur le dos ... , je comprends que tu ne puisses plus rien faire du tout !
FIN de déviation du sujet
eh oui j'aimais mieux le temps où je l'avais sur le ventre.....
bon on arrête nos bêtises parce que quand on va dans google et qu'on tape le nom du bateau on tombe la-dessus. ca fait désordre!
» C'EST QOI CE TRUC ?? ( BIS )
» 6 juin à Uzès (30 )
» C'EST QUOI CE TRUC ??
» un truc pour Papymouzot
» A quoi t'est ce que ça peut bien servir ce truc là
