feux de navigation
feux de navigation
Bonjour a tous,
je suis en preparation d'un atelier de verre au chalumeau,et je voudrais faire des feux en verre eclairant avec des leds.
quelles leds utiliser? pour feux ou projecteurs afin de pouvoir faire les feux a l' echelle de nos besoin!
faut-il une intalation particulière pour les alimenter en courant? vu que la plus par du temps elle sont en 3v!
je sais quelles sont en 3mm et 5mm et plate a voir ce qui serait le mieux? en vous remerçiant.
Amicalement
Amicalement
René- Age : 69
Re: feux de navigation
Ici tu trouveras ton bonheur https://modelismenavalradioc.forumactif.com/search?search_keywords=leds
Bonjour Camerone;
merci j' ai ete voir mais ca me parait bien compliqué
tout compte fait vive les grains de riz!!
merci pour ta reponse aussi rapide"c'est qui qui trouvais que c'etait long "
je vais faire des envelopes en verre pour pouvoir choisir si on mets des leds ou grains de riz!!
René- Age : 69
tes feux sont pour quel bateau , de quelle époque ?
une led en principe éclaire au bout avec un faisceau concentré .
Il en existe des diffuses et tu peux les faire diffuser en limant le bout pour qu'il soit plat , pas trop , juste pour casser le faisceau , et en dépolissant la circonférence ( c'est du plastique )
non les grains de riz c'est le moyen âge , une led c'est pour la vie si tu mets le bon voltage
Dis nous ton problème et il sera réglé de suite
j'avais équipé Tuiga avec des feux et utilisé des grains de riz, résultat au bout d'une demi heure les ampoules claquent, au bout de la troisième fois j'ai tout supprimé
les dernières reçues sont livrées avec une résistance, peut etre cela améliore t'il les choses, pas encore testé, mais j'ai un doute quand à l'efficacité, les ampoules sont dans une lanterne et ne peuvent pas se refroidir, le système est étanche sous peine de prendre l'eau en navigation
je vais passer aux leds, moins gourmandes et surtout elles ne chauffent pas et là pas de problème avec l'étanchéité (gaine thermo qui affleure le support de feu plus colle époxy sur les broches)
je retient l'idée de Gazou, dépolir pour diminuer l'intensité, histoire de ne pas non plus faire arbre de noel naviguant
pour le moment la goelette est equipée de grains de riz et il en a 7: feux babord,tribord,cocpit compas ,feu de mat, plus ceux interieur .
je pensais faire des envelopes de verre pour avoir l'aspet ancien et difuser la lumière des leds a l' interieur du verre et si ca marche ,pouvoir en faire pour les copains qui en aurais besoin a leur echelle! qu' en pensez-vous? est ce que se serais interessant?
René- Age : 69
Et selon l'époque tu peux mettre des leds qui imitent les lampes à pétrole , ça scintille comme une bougie
j'ai mis ça sur mon Kerz Atao c'est sympa
Tu peux tout commander là , c'est livré câblé , c'est tout pour du 12 volts donc pas de soucis de surtension
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t8050-un-commercant-sympatique-qui-vends-des-leds-cablees?highlight=leds
j'sais pas , d'après toi ?
.pouvoir en faire pour les copains qui en aurais besoin a leur echelle! qu' en pensez-vous? est ce que se serais interessant?
je ne peux rien pour toi
pour les copains je serais content de leur rendre ce service!! si ca marche biensur!!!
René- Age : 69
a priori vous installez le grain de riz dans la lanterne sans le cache en plastique, il est ventilé
pour le feux arrière je l'ai installé dans la lanterne en plastique qui est collée, idem pour les cotés qui risquent d'etre mouillées à la gite, elles ne sont qu'a quelques centimetres de l'eau, mon problème vient peut etre de là alors
et merci pour l'image et le lien
ERREUR
les leds câblées vont de 3 à 12 volts et son mail c'est
fabrice.debas A wanadoo.fr
Fin mai 2013 (26 ?) j'ai sauvegardé un tableur excell déposé sur ce forum par un membre (calcul led ??)
L'année dernière, après quelques essais, je me suis lancé tant pour équiper la chaloupe "Mam'Zel Zou" (il y a un post avec photos) que certaines de mes locomotives Maerklin qui pourtant fonctionnent en 18v.
Enchanté, je suis. Une fois que le truc est saisi, pas de problèmes
Yves
Yves
J'ai oublié de dire que grâce au tableur il est simple de calculer la valeur des résistances en fonction de la led, du nombre de led ou du voltage d'alimentation.
Yves B
Yves B
L'article (dû à Camerone le 26/05/2013)
Tableau de calcul des résistances pour des led's en série de couleurs différentes
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t8234-tableau-de-calcul-des-resistances-pour-des-leds-en-serie-de-couleurs-differentes?highlight=calcul+led
Ce coup-ci je me sauve
YB
YB
Voici un lien qui doit déjà être sur le forum, très simple d'utilisation:
http://users.telenet.be/h-consult/elec/led.htm
» Feux de navigation et remorquage
» feux de navigation smitt rotterdam
» module double switch éclairage et feux de navigation
» feux de positions
» FEUX sur un supply
» feux de positions
