connaissez vous ce bateau
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: connaissez vous ce bateau
ouuuh , ouuuh Alban
non je rigole
les premiers que j'avais mis ils étaient inversés sur mon premiers chalutiers .Et puis sur le deuxieme , le bois rosé ,il y a en un qui m'a dit que c'était n'importe quoi .Il m'a même demandé (et la il fait un effort en employant le terme travailler)si je "travaillé" à l'EDF .
Je me marre encore
a+ plomb
non je rigole
Je me marre encore
a+ plomb
ouuuh , ouuuh Alban
non je rigole
Je me marre encore
a+ plomb
non je rigole
Je me marre encore
a+ plomb
Citation :
plomb a dit :
salut plomb , est ce que tu veu dire par la que c etait inutile ou est ce qu il se moquait de toi ?
tu veu peut etre sous entendre que ce n est pas la peine que j en mette ?
plomb a dit :
Hello Alban
un feu rouge à gauche et un vert à droite quand on est sur le bateau et qu'on regarde vers l'avant
ces feux, de plus, sont à secteur, c'est a dire qu'ils sont munis d'un cache qui les masque partiellement et ne peuvent donc être vus que sous un certain angle, soit 112,5 degrés
le feu avant est blanc, tourné vers l'avant, et est visible sous un angle de 225 degrés
le feu blanc vers l'arrière est visible sous 135 degrés, ce qui fait qu'en analysant ce qu'on voit, on peut en déduire la direction du bateau
http://navi.modelisme.com/IMG/feux_secteur.gif
--Message edité par albertus le 2009-12-08 17:55:20--
je suis obligé de mettre les blanches ? j en ai pas de toutes petites
celles que j ai font 1 cm de diametre ...
je profitai des petites rouges et vertes que j avai recuperé pour que ce bateau ressemble au mieux a un vrai .... mais si je fait le travail qu a moitié ....
et j voudrai pas qu on me demande si j ai des actions chez edf ..
Salutatous !
Alban !... Non, tu n'es pas obligé de mettre des blanches. Surtout si elles font 1 cm !!! A l'échelle ce ne serait plus un feu de position, mais un spot ! Mieux vaut n'avoir que les feux rouge et vert sans les blancs, que deux monstruosités blanches à l'avant et à l'arrière... T'as vraiment pas 2 petites loupiotes blanches ? Récup des phares d'une vieille voiture téléguidée à 2 francs 3 sous de la foire fouille ? Ou éclairage d'un cadran de vieil autoradio ? Ou mieux, une des LED d'un phare de vélo qu'on trouve à 2,5 euros chez Aldi ? Allez, cherche, tu as ça quelque part !
L'emplacement pour les feux de position sur les côtés est correct, puisque c'est ton choix, et que c'est ton bateau. Et surtout, que c'est réaliste... Et LED vers le haut, bien sûr. Mais avec un cache à l'arrière, collé à 22,5° vers l'arrière par rapport au côté du bateau (voir la remarque d'Albertus avec les 112,5° d'ouverture). Mais cela devient vraiment du chipotage...
Bye bye
Thierry.
Bye bye
Thierry.
il n'y a pas besoin de ce gros bazard aurour de tes leds, tu vires ça, tu dépolis tes leds à l'abrasif fin pour que ce soit diffus, tu regardes sur les photos d'expos comment sont faites les boites à lumière et tu copie, et tu positionne ça à la base du pare brise.
cherche un peu que diable !
tu ne veux pas que j'aille à Chateauroux te faire le boulôt
si tu continues à poser des questions dont on trouve la réponse facilement tu vas finir par te faire engueuler :cheers:
Bonsoir Alban
Pour la position et l'emplacement des feux de route de ton navire, regarde la regle 21 et 23 du RIPAM. (reglement international pour prevenir les abordages en mer).
Quelle longueur ferait ton navire a l'echelle 1 ? Et tu auras je pense une bonne partie de ta reponse.
Pour la maniere de faire tes feux, je laisse la place aux profassionnels, je ne peux pas te repondre!!
J'espere t'avoir aidé quand meme.Si probleme MP + tel
Mes amitiés
Cyril
Mes amitiés
Cyril
bah GAZOU ; que tu vienne me le faire non mais que tu vienne me montrer comment on fait des belles choses oui avec grand plaisir ...
le truc c est que je ne veu pas faire quelque chose contre nature sur un bateau ... je vai donc retirer les supports des leds et les fixer a chaque coin du pare brise ..
je vai essayer d "inover" pour habiller l arriere .
Cyril , j ai deja fait les trous pour placer mes lumieres ... tant pis c est po grave . au moins j aurai un bateau proche de la realité ... hihihi
alban
alban
regarde plus haut, il y a un bateau avec une poignée blanche, regarde on voit un feu, rouge, tu vois où tu peux les mettre, là , ou au pied du pare brise.
alors pour mon bateau j ai trouvé a refaire le pare brise du haut ( avec de l emballage plastique ( emballage d un chargeur de piles )
desolé pour les photos ; mon lecteur de cartes fait des siennes . du coup avec la cam du pc .. pouarkkkk
on peu apercevoir l eventuel futur emplacement de ma led pour le feu de navigation .
me restera a trouver de quoi habiller l "encadrement" du pare brise .
c'est chouette ce que tu fais de te lancer dans la rénovation d'un bateau même si on est pas modéliste l'amour du bricolage s'étend à beaucoup de niveaux
Salutatous !
Pour l'encadrement du pare-brise, une petite bande de papier aluminium de 4mm de large, repliée de chaque côté du haut du pare-brise, collée à la colle de contact (surtout pas à la cyano !)
Eventuellement, coller cette bande alu sur du papier avant de coller ce dernier sur le pare-brise, la manipulation en sera facilitée.
Bye bye
Thierry.
Bye bye
Thierry.
Citation :
Jean phi :
c est chouette ce que tu fais de te lancer dans la rénovation d'un bateau même si on est pas modéliste l'amour du bricolage s'étend à beaucoup de niveaux
salut jean phi , bah disons que ce bateau me servira a faire des reperages sous marin quand j irai en vacances , c est pour faire mumuse et aussi ca me permettra de toucher un peu a tous dans le domaine electronique , si jamais j ai un moteur de n importe quel bateau qui tombe en panne j aurai plusieurs cordes a mon arc .
Ce bateau m a ete vendu une bouchee de pain a la base pour en faire un amorceur , mais vu la legereté de la coque , a part emmener une ligne et 10 bouillettes je vois pas trop ce que j aurai pu en faire . et comme il a une jolie bouille bah j veu essayer de lui rendre une "vie" ca aussi c est une marque de "reconnaissance" envers gazou plomb et autres membres qui m ont aiguillé pour mon bateau amorceur , et comme je m interresse a tout je commence par une renovation et apres j espere pouvoir en monter un moi meme , mais la sans l aide d un pro j ai peur que ca ne ressemble pas a grand chose .. lol
Citation :
le belge a dit :
merci thierry pour ce tuyau , j vai de ce pas preparer ca . ensuite je pense commencer a poncer pour attaquer la peinture .
--Message edité par alban le 2009-12-09 11:35:54--
Jean phi :
Citation :
le belge a dit :
tu m'envoies ton adresse en MP et je t'envoie de l'aluminium adhésif pour ton pare brise
salut gazou , j en ai deja , du moins c est du scoth aluminium qu on utilisai en aero pour "colmater" les jointures de scotch decoration avant peinture. Mais merci de ta propositioncar tu ma refait penser que je pouvai utiliser ca effectivement ....
--Message edité par alban le 2009-12-10 09:17:44--
Salutatous!
C'est mieux que sans l'encadrement, mais perso je le trouve un poil trop large dans les coins. Mais peut-être que la perspective de la photo réduisant la largeur du pare-brise, ce n'est qu'un leurre...
Même si la raison qui fait que tu "as du temps" n'est pas agréable, il faut reconnaître que "avoir du temps" est génial... Tu avances bien !
Bye bye
Thierry.
Bye bye
Thierry.
et bien ma fois je pense que tu et sur la bonne vois ( critique d'un jeune lol )
et puis même si il peu y avoir quelque défaut dans le future la seul personne qui peu le mieux apprécier ton travail c'est toi ^^
continue comme sa
pirate
continue comme sa
pirate
merci beaucoup , je vai tacher de reduire la largeur des coins thierry .
prochaine etape : poncage et peinture blanche
david17- Age : 53
Page 2 sur 2 • 1, 2
» connaissez vous ce bateau? est il bien?
» Connaissez-vous Zoé ?
» vous le connaissez
» Connaissez vous ce kit
» vous connaissez ? focs , génois
Page 2 sur 2
