Canot " L'Opale II "
michel52
Aller pour me faire la main sur la construction naval je vous présente " L'Opale II " un petit canot que j'ai dessiné selon des inspirations que j'ai pris de droite et gauche.
Petit canot ou barque de 700 mm et de 200 mm au maitre couple !
Je ne veux pas faire trop grand pour mon premier bateau bois car n'étant pas un Pro de la réalisation naval je préfère partir sur une petite " taille " pour ne pas être perdu et déçu !
Voici les différentes ébauches et différentes vues !
Attention à tout moment je peux revenir sur ces dessins puisque tout à été dessiné sous " Autocad 2015 " puissant logiciel de CAO mais " une vrai usine à gaz " qu'il faut assez connaitre pour le maitriser !
Les couples et la quille seront en CP de 5 mm et en baguette je verrais car là du fait que je vais un peu découvrir le monde de la " construction naval " donc il va me falloir un peu chercher mais bon je connais un bon forum où il sera possible de prendre pas mal de renseignements ....
Désolé mais du fait que lorsque je dessine je travail sur un fond noir donc le tracé est en vert mais sur du blanc cela ne se détache pas vraiment !!
Donc là vous avez une vue de dessus et de coté ...
Les couples et la quille ...sur l'écran de mon ordinateur et donc la partie verte que vous voyez sera découpé une fois la coque montée afin de garder un peu de rigidité lors de la pose des baquettes de cette coque ...
Là la quille découpé dans du CP de 5 mm et les couples dans du carton ( tout comme mon ami Mr. Le Pif )
Attention ne faite pas attention aux couples puisque là ils sont en entier cela est pour me faire une idée sur la quille afin de voire un peu le volume dans l'espace si je peux dire ....
Les couples vont être découpés via une fraiseuse plate à commande numérique que j'ai réalisé moi même car en plus du modéliste " l commande numérique " est une autre de mes passions mais là ce sera un autre sujet !
Donc pour le moment je m'oriente vers ce petit canot ( ou barque comme vous voulez ) que je risque de faire en double car j'ai ma petite fille qui est une grande passionnée aussi de bateau donc ce sera l'occasion pour moi de faire " une pierre deux coups " si je peux dire ...
Aller j'attends vos remarques concernant mon petit projet car surtout au niveau de l'ensemble vapeur car là je suis un peu dans le " brouillard " puisque je ne sais pas du tout ce que je vais pouvoir mettre sur cette barque ?
J'aimerais me tourner ver une petite chaudière verticale puis un petit oscillant vue la place dans cette embarcation donc là vos conseils seront les bienvenu !
Affaire à suivre ....
"Mais attention cela va être un peu long car dans la semaine je ne dispose pas vraiment de temps pour bricoler après ma journée de travail donc je fais cela le samedi après midi lorsque l'entretien de la maison ne vient pas chambouler mes projets de modélisme " ...
@+ Bruno
@+ Bruno
Le Yéti du Nord ...
Opale62- Age : 67
Re: Canot " L'Opale II "
Hell'0
C'est un bon début en soit
Tu garde les couples ?
Pense à ne pas faire de baguettes pas trop dures a cintrer car le carton risque de se déformer sous l'effort surtout si tu les mouille.
@+P!er33
Ps: Je pressens une prochaine question
Quel bois, épaisseur et largeur pour les baguettes
@+P!er33
Oh non pas du tout Pier les couples que tu vois c'est seulement pour moi me donner une idée !
Ils vont être découpé dans quelques temps car j'ai la chance de pouvoir découper cela via une machine à commande numérique
Par contre vers quelle section de baquette faut il que je me tourne pour la coque ?
@+ Bruno
@+ Bruno
Le Yéti du Nord ...
Opale62- Age : 67
quelques bricoles en cours :
michel52- Age : 71
michel52 a écrit:
en ce qui concerne la vapeur , un bon lien :
http://www.packratworkshop.com/lib15.htm
Ah pas mal ...
Merci et dommage que les cotes sont en impérial car il faut s'amuser à faire les conversions et cela n'est pas toujours bien évident ...
Voila ... le pot de colle est prêt à faire son travail ...
@+ Bruno
Le Yéti du Nord ...
Opale62- Age : 67
Le Yéti du Nord ...
Opale62- Age : 67
Hell'0 Bruno
Saurai tu nous dire où tu as trouvé cette image ?
Et merci à Steampropulsion pour son aide en renseignements
@+P!er33
J'en ai une en attente
@+P!er33
" Steampropulsion "
Merci pour ta réponse je vais fouiller un peu comme je fais sur le net ...
Bon j'ai trouvé un peu de renseignements sur ce moteur et il est décrit comme " un moteur de type Jouet " !
Pier33
Oh là tu me pose une colle car tu sais je suis un grand fouineur donc là c'est une photo que j'avais trouvé lorsque je cherchais des renseignements sur les chaudière verticale sous Google en mode image donc là je ne sais plus !
Et pourquoi d'ailleurs cette question ???
Sinon que puis je mettre comme motorisation sur ce type de canot ou barque !
@+ Bruno
" Steampropulsion "
Pier33
@+ Bruno
Le Yéti du Nord ...
Opale62- Age : 67
J'aime bien ce qui ne se fait plus vraiment ou ce qui est transformé...
pier33 a écrit:J'aime bien ce qui ne se fait plus vraiment ou ce qui est transformé...
Oui c'est sur !! Mais sur le net il est décrit comme être un jouet ce type de moteur ?
Mais tu penses que ton moteur serait correct pour mettre sur cette barque ?
Merci de ton aide ..
@+ Bruno
Le Yéti du Nord ...
Opale62- Age : 67
Au vu de cette vue ...Je ne saurai te dire...Opale a écrit:Mais tu penses que ton moteur serait correct pour mettre sur cette barque ?
En saurais tu un peu plus sur cette chaloupe ?
Et tout dépent des machines dont tu dispose...
Je suivrai l'avis de Steampropulsion il est de bon conseil et pour une 1ere approche sans vraiment se ruiner... Et elle elle ne fuit pas
En savoir un peu plus Pier oui car c'est moi qui est dessiné cette barque puisque reprise d'une vielle photo donc comme écris plus haut elle fera 700 mm de long par 200 mm au maitre couple voila ce que je peux te dire !
Mais je construit moi même tout l'ensemble et pas d'achat tout fait !!
Pour la chaudière j'ai mon idée
http://www.vapeuretmodelesavapeur.com/chaudierevertica/index.html
Coté motorisation et bien je vais voir ce que je trouve comme plan ensuite l'on verra bien selon mes possibilités tout bêtement ..
Et puis il n'y a pas le feu au lac comme l'on dit chez nous !!
Merci " Steampropulsion "
@+ Bruno
@+ Bruno
Le Yéti du Nord ...
Opale62- Age : 67
Bien l'bonjour
Bruno, prendre comme exemple les réalisations de Jaques est une très bonne idée .
Tu as les plans et l'explication pour le faire .
pif. a écrit: Bien l'bonjour
Hello " Mon Pif "
Ok François mais qui est " Jacques " ??
Et de quelles plans parles tu ?
@+ Bruno
Le Yéti du Nord ...
Opale62- Age : 67
Tu peux t'inspirer de cette chaloupe qui est à peu près dans les mêmes dimensions :
--> Voir ici <--
Jacques est le créateur du site que tu cites : http://www.vapeuretmodelesavapeur.com/chaudierevertica/index.html
Il y a aussi ce très bon site: http://jpduval.free.fr/Plans_moteurs_vapeur_p1.htm
--> Voir ici <--
Re du pif ;
Jacques mais tu viens de donné le lien pour son blogue http://www.vapeuretmodelesavapeur.com/chaudierevertica/index.html
Le Yéti du Nord perd la boule
Malevthi a été plus rapide que moi
Toujours !pif. a écrit:Malevthi a été plus rapide que moi
Hell'0
Le site de Jaques est une mine de renseignements et de "pas à pas" illustrés par l'exemple
Bonne lecture
@+P33
Bonne lecture
@+P33
Bonsoir " Les Vaporistes ... "
AH oui merci " Malevthi " super cette petite chaloupe ainsi qe l'ensemble propultion qui la compose !
Je vais m'en inspirer car cela est assez bien et à ma portée moi le " Jeunot " ( dans le modéliste je precise car je vois le CHien Pif qui aboit de loint las bas perdu sous ses pins ) ...
Le moteur est pas mal donc cela est ce que l'on appel un oscillant je pense !
Ok pour le site de Jacques mais bien sur !!!
Ok Pier33 pour le site de Jacques ..et j'allais oublier mon petit chien préféré !!
El Pif ....
Merci à vous les amis ...
Bonne soirée à vous
@+ Bruno
El Pif ....
Bonne soirée à vous
@+ Bruno
Le Yéti du Nord ...
Opale62- Age : 67
Tu as AutoCad sers t'en ! Tu redessines le plan ! Tu vas d'abord dans "utilitaires de dessins" --> "unités" --> Type : fractionnaire ; Précision 01/128 ; pouces après dans la barre de menus, tu clique sur l'onglet Annotations puis sur le symbole représentant une côte et un pinceau , modifier , Unités principales, Format des unités: Fractionnaire, Unités alternatives, tu coches Afficher les unités alternatives, Format des unités: décimales, Multiplicateur 25.4000, OK.Opale62 a écrit:dommage que les cotes sont en impérial car il faut s'amuser à faire les conversions et cela n'est pas toujours bien évident
Tu te retrouves avec le dessin en pouces fractionnaires et en millimètres
Facile avec AutoCad
Juste un bout de dessin pour donner un exemple, je n'ai pas refait ce plan en entier (pas la peine de me le demander, je ne l'ai pas).
- Fichiers joints
Malevthi a écrit:Tu as AutoCad sers t'en ! Tu redessines le plan ! Tu vas d'abord dans "utilitaires de dessins" --> "unités" --> Type : fractionnaire ; Précision 01/128 ; pouces après dans la barre de menus, tu clique sur l'onglet Annotations puis sur le symbole représentant une côte et un pinceau , modifier , Unités principales, Format des unités: Fractionnaire, Unités alternatives, tu coches Afficher les unités alternatives, Format des unités: décimales, Multiplicateur 25.4000, OK.Opale62 a écrit:dommage que les cotes sont en impérial car il faut s'amuser à faire les conversions et cela n'est pas toujours bien évident
Facile avec AutoCad
Oui tout à fait c'est ce que je fais lorsque je reprends un dessin qui est en pouces .....
Merci Malevti...m
Tu bosses sous. Autocad ?
@+ Bruno
Le Yéti du Nord ...
Opale62- Age : 67
AutoCad LT (2D seulement )
Hell'0
Pour Opale et tout le monde
En fouinant sur le forum je suis retombé sur ce lien
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t7077-tableau-de-conversion
Oublié ? dans les oubliettes du forum
Quand on vous dit qu'il y a TOUT sur ce forum
@+P!er33
@+P!er33
