construction du WS60 sur plan
+16
marjoli
jossebe2000
ovz
denis26
cenous 971
nicow34
fred 44
Blackbird
cappellejr
20 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: construction du WS60 sur plan
La mienne ne sert pas de plongeoir mais, bon, elle n'est pas hydraulique non plus !!!!!!
Alors là, le coup du vernis à ongle, c'est une trouvaille ! Chapeau, comme tu dis c'est bluffant ! Peux-tu nous communiquer les références du produit ?
bonjour,
voici l'adresse sur Amazon.fr pour le trouver et le commander
http://www.amazon.fr/gp/product/B007ZR2SNS?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o02_s00
pour ceux que cela intéressent
à+
JR
à+
JR
cappellejr- Age : 70
je trouve ça très bien bien sur mais ne serait-il pas possible de rendre le mouvement moins saccadé ?
C'est toi qui commande le servo ou bien c'est du tout ou rien ralenti .
Il y a un anglais qui a fait un système avec une vis sans fin , c'est très lent et très doux .
bonjour Gazou
c'est moi qui commande la radio, avec un petit arrêt quand j'arrive sur le neutre de la commande, j'ai essayé un module de ralentisseur, le problème c'est qu'à chaque fois que j'allume ou que j'éteins la récepteur, le servo se réinitialise et cela fait un sursot que je n'aime pas du tout, je n'ai pas trouvé de solution à cela
à+
JR
à+
JR
C'est saccadé parce que tu utilises un servo
Gazou parle d'une commande par vis sans fin, qui est donc commandée par un simple interrupteur, avec des switchs fins de courses pour pas tout casser
Avec ce système, il n'y a pas d'accoups et la vitesse de levée est facilement réglable
bonjour Albertus
ok mais on peut trouver ça ou ??
à+
JR
à+
JR
cappellejr a écrit:bonjour Gazou
à+
JR
je comprends pas le problème... Avec un ralentisseur, mouvement doux et sans à-coups:
http://www.tournereau.com/modelisme/WS60_HJ/Pont/Test_Capot.html
je pense que le problème est que , au lieu d'utiliser une demi course Capelle utilise la course totale d'où , peut-être , ce petit point mort au passage du neutre
Salut Gazou,
Oui c'est au passage du neutre qu'il y a un ralentissement, je vais voir pour régler mieux la radio
À +
JR
À +
JR
Tu peux alors n'utiliser que la demi course du manche en changeant la tringlerie
Ainsi plus de temps d'arrêt au neutre, et de plus tu récupères une voie
de plus le réglage de la course par la radio et pourquoi pas par le trim permet plein de possibilité .
On trouve ces réglages sur toutes les radios , même les radios de Lagaffe possèdent ces réglages .
même les radios de Lagaffe possèdent ces réglages tu vas t'attirerdes réponses<<;;;
Salut.
J'voudrais pas dire de connerie mais pour ne pas faire forcer (même légèrement) le servo à la fermeture, pourquoi ne pas mettre un petit ressors de rappel de chaque coté du capot.
Ca implique sans doute de mettre un servo un peu plus costaud mais c'est un peu le principe de la grue de ma calypso et avec le ralentisseur de servo sur un inter tout ou rien c'est parfait.
Par contre les réglage de Lagaffe lui-même, en personne, ...................................??? Peut être les piles?
Ou les poils? Ou le joystick!
Les radios sont très bien faites et les réglages sont intelligents, sensibles et répondent bien.Albertus a écrit:même les radios de Lagaffe possèdent ces réglages mondieu tu vas t'attirerdes réponses<<;;;
bonjour à tous et tous mes voeux pour 2016
la porte de l'annexe étant réalisée, maintenant il faut faire sortir le zodiak pour le mettre à l'eau
petite vidéo réalisée
le zodiak est lui-même radio commandé, voir dans la page précédente
reste à voir comment le faire rentrer à nouveau ????? ( pas encore trouvé )
à+
JR
à+
JR
sympas mais la vitesse de sortie devrait etre un peu diminuer pour plus de realisme.
pour la remontee a bord il faudrait que le poussoir vienne a fleur de la poupe et que l accrochage decrochage se fasse par un electro aimant.
Eric
Eric
les mecs qui sont dedans ont intérêt à s'accrocher lors de la sortie
Salut.
Il existe des ralentisseurs de servo comme ça
http://www.flashrc.com/hyperion/3073-servo_rate_adjuster_slow_down.html
Ou bien ça:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8863__Turnigy_3_Channel_Servo_Speed_Direction_Regulator.html
à 8€ faut pas s'en priver... Idéal aussi pour la porte du garage monté sur un bouton 2 positions...
bonjour Marcel
j'en ai commandé un sur hobbyking, je l'attend
à+
JR
à+
JR
» Plan Maryvonne et construction...
» Un autre WS60-HJ : le "Number 2"
» WS60 en chantier - Et oui encore un !!
» Le WS60 d'Abysse Modélisme
» Questions de petit nouveau sur le WS60
Page 3 sur 5
