Une petite aide SVP - fête de l'Ecole
Bonjour à Tous,
Un peu hors sujet du modélisme mais j'aurais besoin de votre aide.
J'ai réalisé pour la fête de l'école de mes enfants une animation basée sur un KIT de la marque OPITEC.
http://fr.opitec.com/opitec-web/articleNumber/104249/ksee
Le principe étant que la boucle (manche bleu) doit circuler le long d'un fil de laiton sans le toucher.
Tant qu'il n'y a pas de contact la LED verte reste allumée.
Dès qu'il y a un contact entre la boucle (manche bleu) et le fils de laiton, la LED rouge s'allume.
L'interrupteur permet de remettre la LED verte allumée et d'éteindre la rouge.
Le tout est sur du 4.5 v.
Pensez-vous qu'il serait possible de coupler l'allumage de la LED ROUGE avec un petit buzzer ?
Si oui, est-ce que l'un de vous pourrez compléter le schéma ci-dessous et me donner la référence de ce BUZZER.
Un GRAND merci à ceux qui pourront m'aider.
Très bon dimanche à Tous.
Vivi
P.S.: Pour info les deux transistors sont des BC 548/547. Le circuit est aussi utilisable pour détecter de l'eau au fond de nos bateaux.
Vivi
Vivi- Age : 55
Re: Une petite aide SVP - fête de l'Ecole
Le buzzer doit être placé entre le collecteur (K) de T2 et l'anode (A) de la led rouge.
Pour le buzzer un exemple:
http://www.selectronic.fr/micro-buzzer-5v-12mm.html?suggestion=produit
a+jp
a+jp
boss- Age : 70
Bonjour BOSS,
Merci pour cette réponse et la solution.
Sans abuser, pensez-vous possible d'utiliser également ce KIT pour remplacer le buzzer (c'est un KIT que j'avais acheté il y a quelques années mais pas encore monté):
avec le schéma
https://www.youtube.com/watch?v=ZOcLYmalUv4
Sauf erreur, il me faudrait 'agir' sur l'interrupteur SW1 :8013 mais comment ? En le remplaçant par un model de relais qui serait activé sous 4.5 v comme le buzzer et fermerait ainsi le circuit du KIT sound ?
Est-ce possible et avez-vous à nouveau une référence de relais et une explication du montage. Il faudrait bien entendu que le relai revienne au repos si la LED rouge est éteinte. Autrement dit que le relais soit 'actif' que si le courant de 4.5v traverse 'la boucle' de la LED Rouge.
A noter que le KIT SOUND GENERATOR est quant à lui sous 9 volts.
A vous lire
VIVI
avec le schéma
A vous lire
VIVI
Vivi- Age : 55
Il suffit de connecter la bobine du relais comme indiqué plus haut et d'utiliser le contact travail à la place de sw1: 8013
boss- Age : 70
Merci pour la réponse, je vais chercher sur le net le type de relais qu'il me faudrait.
Très bonne semaine.
Vivi
Très bonne semaine.
Vivi
Vivi- Age : 55
Pour le relais:
http://www.selectronic.fr/relais-miniature-5v-1rt.html
Et ne pas oublier la diode de "roue libre" 1N4148 en parallele inverse sur la bobine, c'est à dire la cathode au plus...
boss- Age : 70
Merci pour ces infos
Très bonne soirée
Vivi
Très bonne soirée
Vivi
totof-marie- Age : 51
» 70 ans ça se fête !!
» Fete de la mer a St Jean de Luz (64)
» Fête de l'eau : Holtzhzeim (67)
» FËTE DE LA RIVIERE A CAHORS
» Fete du modelisme Hermanville sur mer
