propulseur d 'étrave
qui aurait essayé de faire une propulseur d ' étrave avec une pompe pour perceuse ?
l'idée est de la faire entrainer par un moteur , dans un sens çà pousse l'eau à gauche , dans l ' autre sens à droite ?
si on lit les commentaires sur ces pompes on prend peur , mais une machine à laver se vide avec une pompe gadjet , une petite pompe de piscine à 15 roros marche des heures alors ?
Re: propulseur d 'étrave
Sur des maquettes de grandes tailles, peut etre !!!! Mais sur des modèles "reduits" de quelques grammes,ou on ose à peine parler de kilo ???????
Hé Claude çà ne pèse pas lourd 220 gr ,
ce sont les pompes qui une fois raccordées à une perceuse sans fil servent à vider les réservoirs des poids lourds pendant que les chauffeurs dorment .,
j'aurais mieux fait de poser la question à ces gens en fourgon blanc ........qui eux s' en servent toutes les nuits
Pas terrible ton truc.
Ça doit bouffer une puissance dingue pour un résultat douteux.
Me dis pas que tu n'as pas 100 balles pour te payer l'ustensile idoine!
Faut être un peu con pour ne pas faire ça avec un fourgon noir!
Ce serait plus discret!
Bon weekend!
Bon weekend!
Salut comique 68ard ,
je n' achète pas du tout fait ,
ou je bricole avec mes outils de merde et le résultat me convient .
(les fanas du parfait vont qualifier à raison la réalisation de merdouille et je m ' en br .....)
ou je ne fais pas
ou je ne fais pas
Il y en a au moins un à l'IOS qui l'a fait, c'est par là :
http://www.osv-society.info/Our_Fleet.html
Maintenant, yapuka retrouver lequel ...
Pat_éb
Pat_éb
Normalement il y a un sens de circulation de l'eau, les ailettes doivent avoir une certaine inclinaison pour un maximum d'efficacité et donc pas certain que ça fonctionne dans les deux sens.
que ça fonctionne dans les deux sens. scratch
et oui , et je ne peux pas demander aux gens du .....je ne pense pas qu'ils fassent tourner la perceuse dans l ' autre sens pour remplir les réservoirs des routiers .
il y a bien quelqu'un sur le forum qui en a une et qui va nous dire si çà marche dans les deux sens
Désolé, je ne peux pas t'aider!
Moi, j'en ai deux , mais par contre, elles marchent dans tous les sens!
il est pas mignon lui ?
Moi, j'en ai deux , mais par contre, elles marchent dans tous les sens!oops
souvenir souvenir .......................................
dur de la feuille et mou de la tige
bon on s éloigne du sujet (com d 'ab )
Excellente idée si effectivement ça pompe et ça "dépompe"
ça correspond un peu à ce que j'avais proposé :
Il est parfois difficile d’aller installer un propulseur du commerce dans une étrave fine ou dans un bulbe. La solution du jet d’eau est alors envisageable, la pompe pouvant être très éloignée de l’avant du bateau et le système pouvant être adapté exactement à la place disponible
A ma connaissance il existe deux variantes : réversible ou non.
Question d'orientation des pales. A bien vérifier suivant le sens des flèches sur le dessus de la turbine.
Il va de soit qu'un modèle "réversible" doit être beaucoup plus cher car il n'a pas véritablement d’intérêt vu l'usage a quoi l'on destine ces pompes.
Seb(ick)
Seb(ick)
sebick- Age : 50
elle est pas mal celle là ,
mais puissance absorbée 200 w
entrainée par un moteur de 12 v çà nous fait du 17 ampères
J'ai acheté il y deux mois environ, un propulseur d'étrave chez Technimodel. J'en ai profité, avant de le monter, de le redessiner en 3D en vue d'une impression en 3D... Je n'ai pas eu le temps de faire un essai d'impression mais je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas.
La simplicité du produit ne vaut pas qu'on s’embête avec des choses "lourdes".
Je vous tiens au courant de la suite ?
Un éminent confrère qui a la modestie de ne pas se découvrir ici, me fait gentiment remarquer qu'il faudra DEUX pompes vertes pour propulser l'étrave de notre ami du SUD!
En effet, le "pitchegorne" issu de la vigne circonvoisine doit altérer la vue sinon l'esprit, parce qu'en regardant de plus près cette infâme chose d'un vert pisseux et plus que douteux , qu'il y a une flèche indiquant le sens de rotation et subséquemment celui de la marche.
Ceci afin d'aider les handicapés du bulbe qui ont abusé du vin de Metz quand ils étaient enfant de cœur.
Aussi, je suggère à mon frère de classe (la bonne et la seule), qu'il devra entrouvrir un peu plus son porte-monnaie racorni , y insérer ses doigts crochus de fesse- mathieu aux ongles jaunis pas l'avarice atavique et acheter deux pompes comme il l'a si bien suggéré dans un poste précédent : une pour chaque sens de marches = DROITE / GAUCHE ! Et pas AVANT / ARRIERE!
On lui fera un schéma sur le branchement des fils, parce que bien évidemment, si la polarité n'est pas respectée: l'étrave point ne bougera , mais le bateau d'eau se remplira!
Ne me remerciez pas, c'est un sacerdoce choisi , d'aider les défavorisés du Sud de la Loire!
Sans offense mon Michel! Tu sais que c'est pour amuser la galerie et cacher ma tendresse à ton égard!
Bien cordialement à tous et à toi en particulier.
et il faudra trouver deux visseuses ( complètes ) à la déchetterie , et là
c'est pas gagné
c'est pas gagné
et même si je suis ton conseil :
on ne trouve dans le commerce que des propulseurs pour bateaux de fillettes , de tarlouses ,
on ne trouve pas pour des bateaux d 'hommes .
donc ............
Pas besoin de la visseuse, il suffit juste d'avoir le moteur et de faire le cardan.
Il ya la même chose sur les pompe à huile pour faire les vidanges, le moteur est un "mabuchi" 540 alimenté en 12 volts, si tu inverse le sens de rotation du moteur, tu inverse aussi le sens de ration du rouet.
http://www.cdiscount.com/auto/r-pompe+de+vidange+huile.html#_his_
en général dans ces pompes il y a des palettes en caoutchouc , et ça tourne dans les deux sens
Et le système d'Albertus est simple , mais génial
bravo le net génial
en cherchant pompe réversible j' ai trouvé çà : en effet çà marche dans les deux sens .
C'était pour répondre a Michel
Salut à tous,
Je vous avais parlé d'un propulseur d'étrave que j'avais dessiné en 3D, le voici imprimé :
Il y a encore un petit réglage à faire pour avoir une pièce parfaite, mais elle est d'ors et déjà utilisable...
Qu'en pensez vous ? D'autant plus que maintenant, en jouant avec le facteur d'échelle, on peut en fabriquer pour les bateaux de fillettes, comme pour les bateaux d'hommes !
Pas mal, et tu mets quoi dedans une hélice ou une pompe (système Albertus) ?
Combien d'heures d'impression ???
LUZOLO- Age : 69
» propulseur d'étrave par nicolas
» Motorisation Propulseur d'étrave
» ETANCHEITE PROPULSEUR D'ETRAVE ET COQUE
» propulseur
» propulseur étrange
» propulseur
