Papynao nous écrit!
Papynao nous écrit!
J'ai normalement fait plusieurs réponses que je ne voit pas sur le forum (jai du oublier de les envoyer. Fais pas bon vieillir. face à l\'ordi face à l\'ordi
Voila, je parlai de mes expériences de fonderie alu, déjà pour résumer il faut un atelier approprier à la fonderie pour la sécurité. Ne pas travailler sur du béton si le creuset se renverse ou se casse le métal en fusion par dans tous les sens, il faut de la terre battue ou mettre une couche de sable (idéal).
Si on travaille avec des moules à la cire perdue bien les câler dans un bac avec du sable pour qu'ils ne se renversent pas.
Il faut aussi se protéger avec de bonnes chaussures montantes et des genres de guêtres en cuir et un tablier et des gants de soudeur. (pas de tong).
Ensuite de ce que j'ai pu trouver comme renseignements il y a deux possibilités
avec des moules en sable de fonderie 'il y a une sorte de sable qui ne convient pas si on verse de l'acide chlorhydrique et que ça mousse le sable n'est pas bon.
Il faut du sable pour aire de jeux qui se vend en sac dans les GSB.
L'autre méthode c'est la cire perdue on fait la pièce en cire qu'on enrobe de "banko" (une sorte de boue faite de matières organique genre crottin de cheval et argile) on enduit le modèle en cire en prévoyant des évents et un cône de coulée, on laisse sécher puis ont les cuits avant la coulée sur le coté du four, on récupère la cire qui fond lors de la cuisson et les moule sont ensuite plantés dans un bac avec du sable pour qu'ils soient bien stable, en plus ça refroidit tout doucement . j'ai été visiter un atelier de fonderie qui emploie cette méthode pour faire des cloches. Ils mettent du chanvre avec le Banko, mais c'est de plus en plus difficile de s'en procurer mais oui mais oui bizarre bizarre bizarre
Après la coulée une fois le métal refroidi le moule est cassé il ne sert qu'une fois
si on veut faire plusieurs pièces identique il faut bien soigner la forme en cire, voir faire des moules en silicone.
Avec les moules en sable la forme à reproduire et en bois, les pièces sont donc identiques, là il faut des demi moules et des demi pièces qui s'emboitent parfaitement, d'après les tutos on pose les demii modèle dans un cadre, on met du sable et on tasse bien. Ensuite on retourne le cadre on met l'autre demi forme
du talc l'autre demi cadre avec des éclisses (je pense que c'est la bonne orthographe ) et on met le sable bien tassé également.
On sépare ensuite les deux parties du moule pour retirer le modèle sans abimer la forme en sable (pas évident) et on taille les conduits les évents et le cône de coulée et on remet les deux partie du moule en place.
Pour le moment j'en suis aux essais de démoulage des formes dans le sable et à chaque fois ça foire car le sable s'effrite et faut pas trop mouiller car lors de la coulée ça fait de la vapeur.
Pour chaque coulée je voudrait faire une grappe ,un cylindre et son jambage et les bielles et sur la seconde coulée le socle de la machine avec le deuxième cylindre , jambage.
En ce moment j'ai mis le tout dans un coin parce que j'ai du mal à démouler certaines pièces sans effriter le sable et je veut pas faire des trucs trop mastoc.
Je voudrais faire des fonderies pour un bicylindres double effets de 10mm d'alésages. Si on s'y met à plusieurs ça sera plus facile d'obtenir du résultat.
Re: Papynao nous écrit!
Salut Papynano.
Compte tenu du démarrage de ce chapitre sur la fonderie, tu vas avoir toutes les réponses que tu désires!
Ça chauffe! On attend les réalisations des uns et des autres, à présent!
» les grues et nous on en est où
» nous on est pas des tarlouzes
» il nous a quitté
» il nous a quitté
» Qui saura nous en dire plus??
» il nous a quitté
» il nous a quitté
