Et on reparle de la turbine.
FORUM MODELISME NAVAL RADIOCOMMANDE :: MODELISME NAVAL :: MODELISME BATEAUX A VAPEUR :: TURBINES ET AUTRES
Suite à l'article sur une turbine fabriquée par un compatriote, et qui est paru sur un vieux Model Engineer que m'avait passé Bobino, et simultanément à une discussion avec un copain qui a une CNN (je ne pense pas que ce soit le terme exact pour la technique d'usinage qu'il emploie/ ce qui vous montre mon haut niveaux !), il m'a proposé une ébauche de ce qu'il est capable de faire, et contrairement à ceux qui pensent que KBIO est congelé (ta gueule Lagaffe! ), votre éminent mais "nez en moins" collègue s'est pris au jeu et a commencé à étudier la question.
Faut bien l'occuper!
Fort de la connaissance de nombreux confrères , questionnant et investiguant dans tous les coins, je me suis retranché dans la torpeur de mon atelier chauffé par les étoiles, (oui, je manie l'art de l'oxymore comme Flamby celui de l'anaphore. Ça c'est fort!) et j'en suis arrivé à l'essai suivant :
On ne peut pas dire que ce soit d'une efficacité redoutable, mais une idée en entrainant une autre, mon cheminement intellectuel dopé par cette énergie cérébrale en berne (comme disent les Suisses) , je commence a me prendre au jeu et à entrevoir quelques solutions qui pourraient être intéressantes.
Toujours est-il qu'elle tourne. Mais il y a de nombreux facteurs qu'il me faut reprendre en compte pour améliorer la chose. Ce n'est qu'un début!
Je ne vous en dis pas plus, vous êtes curieux comme des Bigoudènes derrière la vitre. Mais on avancera ensemble au fur et à mesure des échecs et pourquoi pas des succès..................s'il y en a!
Même si tout a été fait en vapeur, ça n’empêche pas de se faire plaisir à revenir sur le chemin des anciens.
Bonne journée.
Bonne journée.
Re: Et on reparle de la turbine.
Eh, eh, je te vois venir avec tes gros sabots de Bigoudens
Pas mal pour un premier essai, une idée en passant, pourquoi ne pas mettre un volant d'inertie (sachant que j'y connais rien en vapeur)
LUZOLO- Age : 68
moi je ne dis rien non plus , mais il va encore se prendre une déculottée au concours de vitesse.....................
j'ai rien dit .
Super un peu de folie dans le monde de la vapeur
Mais déjà une remarque ,vue la forme des aubes et non Mr Kbio pas "des Z-B" j'aurais fait arrivé la vapeur coté concave et un petit carénage autour de la turbine devrait aussi améliorer le rendement.
Pour suivre les améliorations de la bête :http://www.ebay.fr/itm/Digital-LCD-Laser-Photo-Compte-Tours-Tachymetre-Sans-Contact-Tachometer-99999RPM-/310883794750?hash=item48621e3f3e:g:YpQAAOxyKsZRsufg profite c'est bientôt Noel
Je vais suivre ça de prêt et essayer de me remotiver un peu.
+1 pour Scyllias et JPA!
Ce sont les seuls qui ont vu que j'avais monté les pales dans le sens contraire.
Comme quoi, il n'y a des esprits vifs sur ce Forum.
Bon! J'ai tout remis dans le bons sens , mais je mettrai d'autres pièges pour vous tenir éveillés.
Merci pour le lien du compte tours. J'en ai commandé un. C'est pas cher et à ce prix là, j'espère qu'il ne rejoindra pas trop vite ses confrères au fond du tirroir!
sur ta vidéo j'ai pensé que tu étais en marche arrière , la question que je me suis posé est comment il fait pour aller en avant avec ce bouzin .
Et puis une autre , vu la vitesse de rotation d'une turbine tu n'as certainement pas la bonne hélice et encore moins le bon cardan *
put..... le sous forum de kbio est en baisse
*tu devrais enfiler une armure pour tes prochains essais .
scyllias91 a écrit:Hello,
Bon, le coup de l'arrivée inversée de la vapeur on lui laisse le bénéfice du doute... Mais au fond si ça pousse quand même il a peut-être trouvé le moyen d'avoir le frein et la MAR avec simplement deux arrivées de vapeur et une vanne 3 voies...
Pour le carter, pas sûr du tout que ça améliorerait le rendement: Les flasques généreront fatalement une contre-pression gênant/freinant l'écoulement à la sortie des pales (latérale). Dans la vie courante il serait inimaginable de cracher la vapeur comme ça, mais sur sa maquette? A la limite peut-être une flasque du côté opposé à la sortie vapeur et un cylindre autour de la roue juste pour pas y mettre les doigts. Le couple ne doit pas être énorme, mais la vitesse et l'inertie si...
Intéressant tout ça...
Tu as raison Rookie, c'est même le contraire .
Et non! Je n'ai pas inventé la turbine avec Marche Arrière!
C'est une chose de faire tourner une turbine, mais encore faut-il pouvoir l’arrêter .................... sans frein!
Il y a aussi une discussion sur le profil des pales , et sur le gicleur, sa forme, son diamètre, son incidence,.... Et dés que tu changes un paramètre, tu fous tous les autres en l'air! On n'est pas sorti de l'auberge.
Bon, mais ça occupe et on rigole!
Hello everybody,
Luzolo suggère de mettre un volant d'inertie : avec une turbine ce n'est pas nécessaire car le couple moteur est parfaitement régulier (en théorie, mais on s'en approche), par contre le volant d'inertie est indispensable lorsque le couple moteur subit des variations au cours d'une rotation complète comme c'est le cas avec les moteurs à pistons. Plus le nombre de pistons est important plus la masse du volant peut être réduite. Sur un moteur Diesel monocylindre le poids du volant peut représenter presque la moitié du poids total du moteur, sur un 12 ou 16 cylindres le volant est insignifiant. Sur une turbine on peut considérer qu'il y a une (légère) variation de couple à chaque passage d'une aube devant la tuyère d'admission mais le grand nombre d'aubes et la masse du rotor permet de négliger cette variation.
Bien l'bonjour;
Turbiner n'est pas chose facile.
Pour la marche AR le mieux sur ce genre de propulsion avec turbine, c'est une hélice à incidence variable, car l'arrêt et le re démarrage sont toujours fastidieux .
Mais Maître KBIO ne renonce jamais
Un des rares modèles réduits de bateaux à turbine que j ' ai pu voir évoluer était de taille modeste , 60 /80 cm avait une autonomie d'au moins 30 mn , sans être un racer il filait sa route raisonnablement.
Le seul détail que j'ai pu obtenir est que la turbine de 10 cm de diamètre était légère ,( en tôle ? ), placée horizontalement au niveau du pont (pour ne pas tremper dans un éventuel condensat ).et enfermée dans un carter enforme de toupie .Le seul problème aurait de trouver un roulement
qui tienne le coup .D'autre part l'axe vertical évite un effet gyroscopique lors de virage
Bobino- Age : 95
C'est vrai qu'il tenir compte de cette perturbation pour éviter de freiner la turbine inutilement ...Bobino a écrit: l'axe vertical évite un effet gyroscopique lors de virage
hello,
Les efforts dus aux effets gyroscopiques mettent les paliers à rude épreuve. En adoptant un rotor horizontal on limite ces efforts mais il semblerait que les paliers souffrent quand même beaucoup. Le problème ne devrait toutefois pas être insurmontable quand on sait que les turbos des moteurs de voiture atteignent facilement les 100 000 T/minutes. On peut trouver des roulements d'excellente qualité sur les têtes de lecture des anciens magnétoscopes. Les paliers lisses sont à proscrire sur les turbines si l'on veut obtenir une bonne tenue dans le temps.
» une turbine a partir d'un turbo
» documentation turbine
» Turbine Tesla.
» ça turbine !!
» Turbine hydro-jet
» Turbine Tesla.
» ça turbine !!
» Turbine hydro-jet
