vitesse moteur trop grande.
CORMORAN
BG94
Bonjour à Tous,
Je viens de terminer le remorqueur (Edgar Bonnet) et sa 1 ère mise à l'eau à été pleine d'émotion,Le seul problème qui me reste à régler est le moyen de réduire sa vitesse.
En effet, il navigue comme hors bord avec la commande de vitesse au minimum.
Les deux moteurs qui entraînent des hélices tripales de 30mm sont des (Graupner best-Nr-3323 , 600eco 7,2V)
Merci de vos conseils.
https://2img.net/u/3114/17/75/76/smiles/86485.gif
BG94- Age : 72
Re: vitesse moteur trop grande.
As-tu installé des réducteurs entre les moteurs et les arbres?
Tu alimentes en combien de volts?
Bon week-end,
Seb(ick)
Bon week-end,
Seb(ick)
sebick- Age : 50
Je n'ai pas installé de réducteurs et les moteurs sont alimentés avec une batterie de 6 v.Bo.sebick a écrit:Bonjour,
Bon week-end,
Seb(ick)
CDT
BG94- Age : 72
Et comme variateur, tu as quoi ?
Et tes hélices, c'est quoi ?
les hélices sont des tripales de 40m/m, pour le variateur le modèle qui m'a été vendu est celui qui m'a été recommandé par un magasin spécialisé parisien du coté de la gare de Lyon.Ce variateur ne porte aucune marque du fabrication, ni de référence, il est bleu mesure 5 cm de longueur pour 3 cm de largeur et 1 cm d'épaisseur, il y a une entrée (+ et -)venant de la batterie idem pour alimenter les moteur et 1 fil pour le servo
J'ai été ce matin dans ce magasin pour acheter deux réducteurs et mauvaise surprise il ne font plus ces articles.
merci de votre aide
BG94
merci de votre aide
BG94
BG94- Age : 72
Ben oui c'est bien des trois pales, mais quel type: A, B, C, D, K ?
Mets nous des photos de tes hélices et du variateur.
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t2988-heberger-une-photo-avec-servimg
Sinon change tes moteurs 11000Tr/min à vide par ceux là 6000Tr/min:
http://www.cap-maquettes.com/contents/fr/p38948_moteur_electrique_cap540.html
Ils sont de la même taille, tu n'aura pas à modifier les fixations.
Et ces variateurs sont connus pour leur non linéarité (mauvais ralenti) et leur puissance max trèèès surestimée ...
A part ça, ils fonctionnent
Pat_2b
Pat_2b
la solution c'est un moteur qui ne tourne pas vite mais qui a du couple et un variateur correct
le moteur comme dit Bertrand
le variateur de chez electronises .co.UK qui tourne à l'extrème ralenti sans bruit
www.electronize.com
www.electronize.co.uk
FR30HX Microprocessor Speed Controller
www.electronize.com
Hellole variateur tourne sans bruit
Mis à part ceux qui ont un ventilo, les variateurs sont silencieux, non ?
ne veux tu pas parler d'une réduction ?
La réduction permet de réduire le nombre de tours minute, donc notamment le risque de cavitation de l'hélice, mais il permet surtout d'augmenter la puissance du moteur, donc un (trop ?) petit moteur avec une (trop ?) grande hélice forcera moins, et chauffera moins
Les réducteurs à roues dentées font tous trop de bruit, surtout les Graupner
L''iédéal est une réduction à courroie crantée... ou pas de réduction, en passant aux moteurs brushless, qui dans le cas des moteurs outrunner à faible Kv allient puissance et ralenti
un grand merci pour vos conseils. j'ai opté pour deux moteurs moins puissants avec certainement quelques modifications à faire mais une de plus ou de moins c'est toujours que du plaisir MERCI A TOUS
GAZOU a écrit:la solution c'est un moteur qui ne tourne pas vite mais qui a du couple et un variateur correct
www.electronize.com
BG94- Age : 72
non il y en a qui émettent un sifflement au ralenti
salut les amis,
electronize ne m'a toujours pas envoyé son variateur et n'a pas touché mon chèque, peut ètre parce qu'il était établi en euros !!!
en tout cas pas de nouvelles depuis 1 an !!!!!!!!!!!
évidement depuis j'ai pris un autre variateur "graupèpère"
motalo- Age : 70
tu envoies un chèque en euros à des anglais .............
déjà qu'ils n'ont pas confiance dans les continentaux alors un chèque .
J'ai reçu les miens cinq jours après la commande et pendant les fêtes de Noel
GAZOU a écrit:Mis à part ceux qui ont un ventilo, les variateurs sont silencieux, non ?
Je suis tout à fait d'accord.
Par contre, bien vérifier qu'il est compatible avec les batteries plomb, ce qui n'est pas toujours le cas des chinoiseries.
Perso, j'utilise ça avec deux Eco600 sur la SNSM.
http://www.tecnimodel.com/variateurscontroleurs/422-variateur-speed-profi-40r-graupner-7196.html
» P.G.V.Pirogue a grande vitesse THAÏLANDAISE
» vitesse de moteur electrique
» La Grande Hermine
» La grande messe de la vapeur
» Grande-Hermine St Malo
» La Grande Hermine
