Problème fonctionnement moteur vapeur
Je souhaite me lancer dans la construction d un moteur à vapeur afin d en équiper un futur bateau.
J ai fabriqué le moteur à partir d une charnière en laiton et la chaudière avec une douille. Voilà mon problème, le moteur fonctionne bien avec l air comprimée mais pas avec la chaudière. Quelqu'un aurait il une idée de la raison de mon problème?
Par avance merci
Par avance merci
Vanky- Age : 53
Re: Problème fonctionnement moteur vapeur
Comme expliqué dans ta présentation, mets nous des photos de ton travail.
Beaucoup de machines fonctionnent à l'air comprimé, mais avec la chaudière, on a souvent des déceptions parce que celle-ci ne fournit pas assez de vapeur.
A quelle pression montes-tu dans ta chaudière.Comment la chauffes-tu? Quel volume, ..........
Tu as mis le doigt dans un sujet passionnant et tu vas découvrir une technologie addictive.
PS: Pour mettre des photo, c'est pas difficile: on se plante tous la première fois. Heureusement, il y a Bertrand (qu'a le nez trop grand! )
Merci pour la reponse, je n ai qu une vidéo et ça me dit erreur quand je veux la telecharger. Je ne sais pas à quelle pression monte ma chaudière. Pour le moment je la chauffe avec une lampe à souder.
Vanky- Age : 53
Bien l'bonjour ;
J'espère que sur ta chaudière, même sans la présence d'un mano, tu as au moins monté une soupape de sécurité ?
Ton compresseur, il est a combien de pression pour faire tourné ton moteur et quel débit ?
Une charnière laiton... hum, j'imagine qu'il s'agit du moteur "paumelle", le fameux petit moteur oscillant facile à faire.
pour la "chaudière avec une douille" je vois moins, si c'est une douille d'obus en laiton tout dépend de la taille de la douille et du brûleur, il faut de la vapeur ! essaie la cocotte minute avec une durite emmanchée sur la soupape.
donne des détails et des photos qu'on voit de quoi il retourne !
ton moteur (si c'est bien un petit oscillant ) doit tourner en soufflant dans un tuyau avec la bouche, si tu n'y arrives pas, il y a trop de points durs dans ce moteur : il faut régler ce point avant tout.
François-Marie
mes albums Picasa :
Zéphyrin- Age : 77
Zéphyrin a écrit:Une charnière laiton... hum, j'imagine qu'il s'agit du moteur "paumelle", le fameux petit moteur oscillant facile à faire.
ton moteur (si c'est bien un petit oscillant ) doit tourner en soufflant dans un tuyau avec la bouche, si tu n'y arrive pas, il y a trop de points durs dans ce moteur : il faut régler ce point avant tout.
Oui c est bien ça, un moteur "paumelle". Je ne l ai pas sous la main je ne pourrai vous montrer des photos que samedi. La douille que j ai utilisé fait environ 20mm de diamètre. Je chauffe ma chaudière avec une lampe à souder, la vapeur monte bien mais ne parvient pas à faire tourner le moteur.
Vanky- Age : 53
Pour la vidéo tu l'as télécharge sur YouTube et tu mets le lien dans ton post , normalement aucun soucis en faisant comme cela.
Pour ta chaudière je crains que 20mm de diamètre soit insuffisant je dirais que 50mm par 100mm soit un minimum.
Quel est la cylindré de ton moteur?
Eric
Eric
scyllias91 a écrit:Hello,
Eric
Bonjour merci de ton aide, c estu moteur paumelle donc a peine 1cm3.Je vais voir pour telecharger la vidéo. Merci
Vanky- Age : 53
si c'est bien du moteur "paumelle" dont il s'agit, il doit faire + ou - 0,8 cc
s'il a été construit en suivant les instruction du forum blooo il doit ressembler à ça :
» Moteur vapeur ???
» Pièces moteur vapeur
» Moteur à vapeur D10. , réglages
» équilibrage d'un moteur à vapeur
» Le petit moteur à vapeur parution de 1928
