Projet flashsteam
Projet flashsteam
Conjointement avec Kbio, j'ai construit une chaudière à vapeur instantannée. Les premiers essais sont prometteurs, ce qui m'a incité à concevoir et commencer la réalisation d'un système propulsif qui devrait trouver place dans la coque d'un racer. L'élément évaporatoire comporte un double serpentin de 10 mètres de tuyau de cuivre diamètre ext. 4.75, diamètre int. 3.2, ainsi que deux brûleurs de 300 g/heure chacun de type Bobino, alimentés en phase gazeuse. J'ai construit et éprouvé à 15 bars un tank à gaz vertical pour des raisons d'encombrement ainsi que pour éviter d'avoir trop de poids dans les extrémités. La robinetterie et la tuyauterie sont en cours de réalisation. A la sortie du serpentin j'ai fabriqué un séparateur eau/vapeur, qui me parait être un élément indispensable en flashsteam. Ce séparateur comporte trois sorties vapeur : deux pour alimenter les tuyères de propulsion et une pour la pompe de circulation. Il possède également un robinet de purge pour évacuer les condensats et un système de détection de niveau qui permettra (si ça marche) d'automatiser la purge. La pompe de circulation alternative sera actionnée par un cylindre à vapeur et débitera dans un ballon hydrophore pour supprimer les variation de pression. Les tuyères à vapeur débiteront dans des tuyères à eau qui aspireront sous la coque et recracheront au tableau arrière. Si les essais ne se révélaient pas concluant je pourrait toujours me rabattre sur une propulsion par turbine à vapeur. Mais il reste encore pas mal de choses à fabriquer et à mettre au point avant la mise à l'eau !
Re: Projet flashsteam
Ca prend forme! Je sens que la pression monte!
Je dois me remettre au boulot aussi, mais on ne peut pas être partout à la fois!
Merci de nous tenir informer, je commence à pousser les vagues avec un râteau pour avoir un "plan d'eau lisse"!
